ЭП-003 "Корвет"
Изготовитель:
Кировский завод “Ладога”, выпуск с 1978 года. Электропроигрыватель ЭП-003 «Корвет»
Назначение: стереофонический электропроигрыватель высшего класса с прямым приводом диска ”Корвет ЭП-003” предназначен для высококачественного воспроизведения механической записи с грампластнок любых размеров совместно с высококачественной звуковоспроизводящей радиоаппаратурой. Электропроигрыватель ”Корвет ЭП-003” воплотил в себе все последние достижения техники тех лет в области высококачественного воспроизведения механической записи.
Основные технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 20000 Гц
Номинальное сопротивление нагрузки: 47 кОм
Чувствительность: 0,7+1 мВ/см/с
Разбаланс по чувствительности: 2 дБ
Разбаланс по АЧХ в диапазоне 315-5000 Гц: 2 дБ
Разделение между каналами на частотах:
315 Гц: -20 дБ
1000 Гц: -20 дБ
5000 Гц: -20 дБ
10000 Гц: -15 дБ
Надежность следования иглы ЗС по канавке пластинки на частоте 1 кГц: 20 см/с
Уровень электрического фона (наводка): -63 дБ
Коэффициент гармонических искажений на частоте 1000 Гц: 2%
Горизонтальная гибкость подвижной системы: 20·10-3 м/Н
Рекомендуемая прижимная сила: 10 – 15 мН (1 – 1,5 гс)
Пределы регулирования прижимной силы: 0 – 25 мН
Вертикальный угол воспроизведения: 15+5 градусов
Установочная база звукоснимателя: 215 мм (±2 мм)
Расстояние между центрами крепления головки ЗС: 12,7 мм (±0,1 мм)
Расстояние между центрами крепления головки: 12,7 (±0,1) мм
Масса головки: 5,3 г
Номинальная частота вращения грампластинок: 33,33 и 45,11 об/мин
Коэффициент детонации: 0,1%
Относительный уровень рокота со взвешивающим фильтром: -60 дБ
Пределы подстройки номинальной частоты вращения: ±2%
Масса диска: 2,8 кг
Потребляемая мощность: 8 Вт
Габаритные размеры (ШхВхГ): 481х207х368 мм
Масса: 13 кг
Описание:
В проигрывателе установлен сверхтихоходный двигатель постоянного тока с электронной коммутацией обмоток. Диск электропроигрывателя установлен непосредственно на ось двигателя постоянного тока. Работу контролирует электронная схема стабилизации. Двигатель состоит из неподвижного 18-пазового статора с лучевыми трехсекционными обмотками и вращающегося внешнего ротора с многополюсным кольцевым магнитом. Питание секций силовой обмотки осуществляется прямоугольными импульсами от электронного коммутатора, управляемого тремя фотодатчиками положения ротора.
92
    48.5 KB · Просмотры: 1,038
Недавно друг привез сохранившийся с тех самых времён звукосниматель Корвет ГЗМ008 да ещё с каким-то ранним номером, из первых. Я его сразу установил на вертушку, снял ачх, потом послушал и ахнул, насколько классно звучит эта штука и насколько ровная она по ачх. Звук похож на Шур V15 , сбалансированный, ясный и спокойный. Умели делать.
ГЗМ-008 "Корвет" тоже только положительные эмоции.
Голова АДС-К9 тоже, поменял сразу от Электроники Б1-01, она еще из первых выпусков, и из Веги-106...
Сейчас уже много лет вертушка Акай, 80-х годов, голову почти сразу поменял на Ortofon 2М Blue, вставка есть 2M Red, как сказал Александр "звук похож на Шур V15 , сбалансированный, ясный и спокойный", хватит, завязал...
Мне с Вегой -106 не повезло сразу, её комплектовали ADC K9 , редкая пакость. Я всё пытался улучшить звук, корректоры стал сочинять, то схему Зыкова повторил, потом от Дюала TVV-47 взял, все без толку, звук как из унитаза. А потом приобрёл Тенорел Т2001 голландскую и упал , снесенный этим могучим звуком. А ещё позже друг раздобыл Ортофон VMS20 , вот ему не было равных много лет, даже Корвет 008 закурил в стороне.
Головку с бериллиевым иглодержателем сразу видно на замерах и слышно на слух, там резонанс виниловый и механический оттянут за пределы звукового диапазона, на ачх нет привычного выброса .Звук напрочь лишен ссыканья , щелчки от пластинки тоже слабо выражены, нет затягивания щелчка массой кантеливера.
жаль, вместо бериллия применяют бор, который ломается на раз. А ещё видел последствия удара по иголке на вставках от Аудиотехники АТ150, там игла приклеена на сточенный торец борового кантеливера и вместо иглы видна только чистая площадка со следами клея.
Мне досталась Philips GP412. Звучит душевно, НО! Сибилянты "Цы" на некоторых пластинках удручают. Глянул, на 12-13кГц выброс приличный. Увести вверх-вниз не получилось, плохая реакция на входную емкость. Предпологаю механический резонанс. Жаль нет микроскопа, заточку посмотреть бы.
Однозначно мех резонанс. Ничего вы с ним не сделаете.
Klin вы наверное не поняли ответа Александра.Расшифрую: у данных головок тяжёлый кантиливер и в результате мех. резонанс опускается в слышимую область ,ну примерно 16-20кГц,. Лечится либо заменой вставки с более лёгким кантеливером и продвинутой заточкой,либо если такую не найти,то придётся менять голову. Тонармы здесь не причём.
А теперь пройдусь по КОРВЕТУ -003, а то многие на него молятся.Сначала плюсы:
1)Для своего времени не плохая голова ГЗМ 008. Неплоха,потому ,что кантиливер из бериллия и сам алмаз делался на заказ , компанией Fritz Gygеr АG (Швейцария) . Иглы производства компании Fritz Gygеr АG стоят в именитых моделях головок таких фирм как Gоldring, Linn, Rоksаn и во многих других.
2) Возможность проигрывать сильно покоробленные пласты, благодаря вязкому демпфированию тонарма.
3)Очень красивый и оригинальный вид.
4)А всё...
Теперь минусы:
1)Звук (ударные) размазанный в НЧ области из за того,что тонарм демпфирует (смягчает) колебания НЧ .
2)Прямой привод слабый ,имеет бОльшую детонацию,чем заявлено ,а так же рокот(вернее толчки) работы двигателя в слышемой области.
3)Диск под пластинку в виде 3 лучей выглядит не обычно,но пластинка на нём провисает(на глаз почти не видно) и получаются 3 сектора ямы-3 бугра.,Это ещё добавляет детонации и артефактов в звук.Позже "подпорок" сделали больше ,но суть не поменялась,а чуть улучшилось.Данную недоработку спасает частично конструкция тонарма.
4)Схема двигателя и всего остального сыры и не доработаны.
А теперь выводы: для себя любимого такое не нужно.Поэтому сам разработчик у себя дома пользовал пасиковую Электронику Б1-01,которая была слизана с Thorens 125 и тонармом скопированным ПОЧТИ один в один с SME 3009. Тут нужно сказать,что Электроника Б1-01, это первый и ПОСЛЕДНИЙ более ли мение правильно сконструированный и относительно качественно сделаный виниловый проигрыватель СССР.
Про все остальные темы лучше не поднимать. Кроме роликового UNITRA G600,который в стоке не очень,но приложив руки можно из него сделать хорошую вертушку.
Шутить изволите? У оригинальной 412-ой вес иглы 0,1 мГ, не все МСшки могут похвастаться таким. Проблема в другом - оригинал не достать, а фуфельные новодельные реплики дают именно то звучание, о котором написано выше, в силу того, что у них не кантилевер, а алюминиевая кочерга. Есть для этой головы SAS от Jico, но она более 200 еврикофф стоит.
Так о кочерге и речь, она же тяжёлая!Всего было две 412 головы.Самая лучшая ранняя которая была в "золотом" корпусе - ко сему ещё было у неё помоему 5 видов вставок 1 самая отстойная .Поэтому остаётся только гадать.Ещё нужно заточку иглы,посмотреть,может чуть подизнасилась,демпфер кантеливра высох,вставка не родная.Тут столько можно нагадать дистанционно,не видя и не слыша голову.
Вроде все возможное перепробовал-VTA, нагрузка.. Ставил на легкий тонарм (12гр.), не помогло.
Может подскажите , чем адекватно заменить? (Филипс 209).
Из тех голов, что могу честно посоветовать и нравятся самому, назову Аудиотехнику АТ120. Она сегодня зовется AT-VM520 (заточка эллипс) 530 -заточка микролайн . Есть и 540, но она дорогая.
Недавно приносили идеально сохранившуюся ГЗМ-008, из первых выпусков. Красивый звук и ровная ачх. Достойное изделие. Но нужно жить с тем, что рядом. АТ- 95 уже плохая, китаецы взялись делать, сразу лажа пошла. А такая бошка была-слов нет.
А ещё радует слух и душу Ортофон VMS20E0 со вставкой от Сергея Михайловича, серия FF, встала на место убитой VMS , звук красивый, даже слишком. Медовый и завораживающий.
Знакомый винильщик носился -носился со своим Пионером, а потом случайно взял на послушать Ортофон VMS20 и завис , вцепился в него. Кто-то его за 2000р продавал. дешевле грязи.
Оригинал, не реплика, вместе с вертушкой 209 S). Вот состояние гвоздика без микроскопа никак.
На 412 три вставки. Остальные на родственников 4хх.
С этой SAS от Джико -лотерея.Мой друг для Елак 444 купил в Японии .Слушали ,слушали-восторга не испытали.Может к другим головам они лучше делают?-Не знаю.Но за свои кровные я б не эксперементировал.
Не знаю. После Аудиотехники Ат-440 MLa или её скромной сестрички АТ120 слушать другое нет желания. Позже Ортофон появился, МС10 супер , очень душевно звучит .
АТ150 привозили, обе вставки со снесенными напрочь иглами, они там приклеены на кончик кантилевера из бора, стесанного под углом. И как оно там звучит- никто не знает. Говорят, хорошо.
Эмпаеры знакомы по недорогим моделям, что-то там 2100- 2200 , редкая лажа. АЧХ типа коровье седло.
Недавно привозили новые версии АТ-440 , звать AT-VM 520 530 540 . Уже видно, что кантилевер подубовее, резонансик намечается, иголки разные у всех, эллипс у 520, микролайн у 530 и ещё какая-то круть у 540. 540-я звучала не отличить от 440й, но уже когда пальцем давишь на иголку. у 440й она проваливается и нет ощущения иглы под пальцем, а 540-я прокалывает палец, потому как дубоватая прижимом.
Вы уверены, что это был именно SAS (Super Analog Stylus), а не сфера, эллипс или гиперэллипс от Jico? На фотографии приведённой выше, я наблюдаю обычный эллипс от Jico, а никакой не SAS, и цена соответствующая.
Очень душевно звучит интересная модель МС с высокой отдачей и с отделяемой вставкой, она есть в нескольких вариантах Denon DL80 Dual MCC120 (что по сути тот же денон, у неё на спинке Денон написан, а на мордочке Дюал) АЧХ ровненькая, безрезонансная наверху, плавно спадающая отдачей, звук нежный и сбалансированный. чудо а не бошка.
У обеих этих иголок заточка аналогична SAS от JICO, но у Аудиотехники она зовётся MicroLine.
А, так разговор идет о первой ревизии, у которой иголка весит в 7 раз больше чем у второй, 0,7 супротив 0,1мГ. Да и иголка, скорее всего запилена вусмерть, вот и шипилявит.
Вы что-то запутались. Найдите отличие первой версии от третьей в GP412 ? Диаметр кантеливра один на всех, материал Al.
    86.6 KB · Просмотры: 261
    151.9 KB · Просмотры: 239
Погоня за совершенством делает прослушивание музыки второстепенной и неважной в сравнении с приобретенной вставкой , суперзаточкой, гордость распирает, но слушать какой-то там непонятный пара раз игранный диск, НЕ ПЕРВОПРЕССС(!!!!!!) - означает оскорбить эту суперзаточку. Нет уж, пусть остается в коробке нераспечатанная. А слушать будем на MF100, там все равно игла сломана, а потом спилена. Не жалко.
Шучу. Но доля шутки в этом есть.
Мне приятель присылает фото иголок, снятые своим "некроскопом" . Полюбуйтесь .
По пути нашел замер головы Тенорел Т2001 фирменной, с оригинальной вставкой. В сравнении с MF100 просто супер.
    90 KB · Просмотры: 313
    131.3 KB · Просмотры: 251
    148.8 KB · Просмотры: 243
    140.6 KB · Просмотры: 255
    132.7 KB · Просмотры: 248
    140.1 KB · Просмотры: 270
Саша, я ещё ни разу не встречал человека, который купил бы вертушку за 200, а потом за те же деньги вставку на голову для неё. Но зато знаком с человеком, у которого вертушка стоит где-то 2000, а коллекция голов на сумму в раза в три больше. Причём он их слушает все, под настроение и под разные музыкальные жанры свою.
Сергей Михалыч, я знаком с одним москвичом, у него коллекция усилителей, включая Онгаку, вертушка размером со слона, настоящего, куча МС трансформаторов.
Он же со смехом рассказал, что для настроения слушает чаще вертушку, у которой даже корпуса нет, просто протяга роликовая, какой-сто старинный Торенс. И включил его. А там звук и вправду драйвовый и интересный. Вот так.
ПС. Будете смеяться, но Техникс 1210 МК2 в начале стоил 750 долл, с годами за счет инфляции цена выросла до 2000 долл и уже многие годы не меняется. На наши рубли 120 000-150 000 новая вертушка стоит.
Это вы запутались. Лёгкий тонарм это 9 и меньше гр. А 12 - это стандартный "середнячёк" и такие головы как 412/422 не совсем для него. Зато иголки от JICO с заниженным комплиансом, в сравнении с оригиналом, очень даже для таких "середнячков".
А у 412 какой комплаенс? УУУУУ, на 12- граммовый тонарм не встанет никак. Комплаенс убегает за 20-30. Чуткая подвижка. Резонанс сползет на 5-6 Герц, тупик. Даже сверхлегкий шелл не поможет.
Масса иглы у 422, 35 микрограммов. Против 200 у 400 . В 7 раз легче...
Кстати, Саша, та иппонская иголка, что я тебе подарил, тоже имеет комплаенс ниже чем у оригинала, думаю, по этому она так хорошо прижилась на твоём Техниксе.
Будет время, замерь НЧ резонанс. У оригинальной M20S/E комплаенс в районе 30...40, а у иппонки где-то в районе 15..20.
У меня 412, динамический 30. Кстати, у первой версии масса стилуса заявлена <0,7. Смотрел вставки второй и третьей версии, геометрия стилуса одинакова (диаметр, длина до демпфера). Учитывая , что он трубчатый, как нужно умудрится сделать два разной массы в 7 раз! 0,1 против 0,7. Ну если только стилус из кругляка). Думаю производитель только обозначил категорию массы, <0,7mg.
Согласен на 100%. Но есть понятие такое привычка, на звуковой образ тоже распространяется. Ну прибилось ухо к определенной тембральной окраске. Конечно можно пытаться себя сломать, а можно наити то, к чему привык.
Резонанс тонарма смотрю двумями дисками, один Брюль-Къер, второй ТАСЕТ. Принцип один, телепается тонарм на переменной частоте, от 5-6 до 20 Гц. Резонанс виден на глаз. ТАСЕТ удобнее, не нужно прибор включать, частоту смотреть, там диктор говорит Фюнф Гертц Зибен Гертц
Зелений
