- 5 Июл 2019
- 5,033
- 3,314
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
Назначение: стереофонический электропроигрыватель высшего класса с прямым приводом диска ”Корвет ЭП-003” предназначен для высококачественного воспроизведения механической записи с грампластнок любых размеров совместно с высококачественной звуковоспроизводящей радиоаппаратурой. Электропроигрыватель ”Корвет ЭП-003” воплотил в себе все последние достижения техники тех лет в области высококачественного воспроизведения механической записи.
Основные технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 20000 Гц
Номинальное сопротивление нагрузки: 47 кОм
Чувствительность: 0,7+1 мВ/см/с
Разбаланс по чувствительности: 2 дБ
Разбаланс по АЧХ в диапазоне 315-5000 Гц: 2 дБ
Разделение между каналами на частотах:
315 Гц: -20 дБ
1000 Гц: -20 дБ
5000 Гц: -20 дБ
10000 Гц: -15 дБ
Надежность следования иглы ЗС по канавке пластинки на частоте 1 кГц: 20 см/с
Уровень электрического фона (наводка): -63 дБ
Коэффициент гармонических искажений на частоте 1000 Гц: 2%
Горизонтальная гибкость подвижной системы: 20·10-3 м/Н
Рекомендуемая прижимная сила: 10 – 15 мН (1 – 1,5 гс)
Пределы регулирования прижимной силы: 0 – 25 мН
Вертикальный угол воспроизведения: 15+5 градусов
Установочная база звукоснимателя: 215 мм (±2 мм)
Расстояние между центрами крепления головки ЗС: 12,7 мм (±0,1 мм)
Расстояние между центрами крепления головки: 12,7 (±0,1) мм
Масса головки: 5,3 г
Номинальная частота вращения грампластинок: 33,33 и 45,11 об/мин
Коэффициент детонации: 0,1%
Относительный уровень рокота со взвешивающим фильтром: -60 дБ
Пределы подстройки номинальной частоты вращения: ±2%
Масса диска: 2,8 кг
Потребляемая мощность: 8 Вт
Габаритные размеры (ШхВхГ): 481х207х368 мм
Масса: 13 кг
Описание:
В проигрывателе установлен сверхтихоходный двигатель постоянного тока с электронной коммутацией обмоток. Диск электропроигрывателя установлен непосредственно на ось двигателя постоянного тока. Работу контролирует электронная схема стабилизации. Двигатель состоит из неподвижного 18-пазового статора с лучевыми трехсекционными обмотками и вращающегося внешнего ротора с многополюсным кольцевым магнитом. Питание секций силовой обмотки осуществляется прямоугольными импульсами от электронного коммутатора, управляемого тремя фотодатчиками положения ротора.
