Сталкер001
- 23 Мар 2025
- 508
- 112
- Репутация
- 11
- Россия
- Москва
- 1000Гц
- Предупреждений
- 8
Микрофоны, если они исправны - не обманешь...Ну значит не получилось!
Это от интермод уши на спину заворачиваются.Любимый трек для проверки своего однотакта на 2а3- ударная установка , за ней Дейв Гролл, по всем барабанам пройдется- шкура на спине заворачивается.
Для таких как вы, есть специальный пост тут...))) И не один...Ещё бы через угольный микрофон ( исправный) качество определяли...
Кстати!!!!компенсатор того самого сопротивления кабеля АС работает
Найближчим часом спробую ці тести
Сделал Брагин, точнее, он там по-своему схему замутил, не так, как у Сухова, Агеева и у меня, но основная физика работы компенсатора по неизбежности сохранена:Однако, не встречал ничего подобного. Было только упоминание на каком-то форуме, "а давайте, сделаем!", но чем дело кончилось - неизвестно.
Да. Предлагал звукорежам, отказались из-за нежелания портить дорогие уши: надо меня кабель на пятижиловый, и разъём на пятиконтактный. Да и универсальность теряется, но главное возражение было - стоимость наушников. ))Как я понимаю, основная трудность (в обеспечении КСК для наушников) сделать удобный разъём, и при этом не слишком сильно ухудшить "совместимость" с аппаратурой, не имеющей КСК.
Сначала надо взять любые уши и провести измерения: если при включении КСК на выходе УТФ растут искажения, которые раньше были на клеммах излучателей ушей, значит, КСК работает. Также и на слух это должно давать эффект на НЧ-СЧ.Мой приятель работает в фирме, делающей какие-то пафосные наушники, спрошу у него, заинтересуются ли они такой темой.
Это проблема. И, главное: деревянные биты ломаются, а алюминиевые - гнутся! Куда это годится? Никакого качества.Там всё ТАК пафосно, что меня не допустят даже просто послушать!...
Я наушниками пользуюсь только для приёма морзянки. Или УБВ-76 послушать, в надежде поймать какой-нибудь очередной хрюкостяг.Попробуй на обычных наушниках, после получения результата - они тебя сами, на руках, занесут.
С ламповыми однотактами тоже можно упражняться вечно. Если кому это надо.Довольство имеющимся доводит до JLH и ламповыхЪ однотактов.
Вот две схемьіКачество звука оценивают расхожими терминами, типа глубина сцены, собранность, и т. д. THD и всякие графики для них непонятные и ненужные термины.
Боюсь разочаровать. Но меньше гармоник ещё не значит что меньше интермодуляций. Это раз. И два- помои сравнивать с помоями.. ну такое себе.)Вот две схемьі
Посмотреть вложение 145173Посмотреть вложение 145174
Чем отличаются?
У первой глубже ОС (в истоке доп обмотка трансформатора), меньше гармоник, шире полоса, вьіходное сопротивление 0.4 Ома
А при прямом сравнении звук хуже (єто оценка)
Для симуляторщиков могу приложить .cir
Отличаются несуразностью. Да в принципе обе они несуразные! Зачем два транзистора? Для мебели?Чем отличаются?
Что за сравнилка у вас, которой сравнивали? Неужели самый точный инструмент - ухо человека? Чем уши калибруете?А при прямом сравнении звук хуже
глубокоосник
это ты какой паяешь?Потихоньку паяю
При прямом сравнении АЧХ SPL измерялся? Уровни сигнала уравнивался в точке прослушивания?А при прямом сравнении звук хуже (єто оценка)
чел про намотку спросил ,я поделился,какой базар
Если вьі 1Ф (єто при моделировании) от 1пФ не отличаете, то в ваших замечаниях кругом одна несуразицаОтличаются несуразностью. Да в принципе обе они несуразные! Зачем два транзистора? Для мебели?Аль по току слабоваты? Зачем в затворах резисторы? Это импульсная схема? На входе импульсы с крутыми фронтами? Боитесь предыдущий драйвер перегрузить большими зарядными токами затвора?
Выравниваете затворные зарядные токи?
В истоках дроссель нахуа? Частотно-зависимая ООС? Нахера?
Формируете АЧХ? Пятнадцатью омами в истоке рабочую точку выставляете? Это типа КП303? Не маловато ли 15 Ом будет?
Конденсатор в 1пФ, шунтирующий 15 Ом для вовлеченности в звуковую микродинамику?
Кругом одна несуразица...
Что за сравнилка у вас, которой сравнивали? Неужели самый точный инструмент - ухо человека? Чем уши калибруете?Почистить не забыли?
К сведению: Длительное прослушивание формата ЭмПэТри (mp3.) вызывает прогрессирующую слуховую @фазию на неокортикальном уровне (под)сознания и разрешен к воспроизведению только на УНЧ класса D при наличии в них ОГОС (очень глубокой обратной связи ).
Один в одном канале, другой в другом, затем наоборотПри прямом сравнении АЧХ SPL измерялся? Уровни сигнала уравнивался в точке прослушивания?
Металл не слушаюа на тяжёлых жанрах сливается по полной
Когда Rвых уся растёт то и добротность динамик растёт т.е. появляться подъём АЧХ на резонансной частоте динамика, по этому он звучит иначе. Если вам это нравится, то и хорошо, значит это ваш путь достижения хорошего звука, но в целом повышение АЧХ может просто обмануть слух т.к. такая АС выдаёт больше SPL в неком диапазоне частоты чем в другом канале с глубокой оос.Один в одном канале, другой в другом, затем наоборот
Переключение на лету
Уровни вьіравнивались
Ну тогда вам и не нужны глубокоосники.Металл не слушаю
Не толькопоявляться подъём АЧХ на резонансной частоте динамика
Негодяи какие! Мошенники! Есть же ещё искажения записи, источника, колонок, комнаты прослушивания! Да и качество звука с точки зрения слуховых предпочтений - индивидуально: кому кобыла невеста, а кому - и овца. Ну не хочу я слушать качественного звука, заставь меня!Доказывают мне, как будтоговно в борщеискажения это нечто такое, от чего нужно избавляться всеми силами!
Это так. Одного там может не быть - звука, который хочется слушать. Но может такой звук и быть, почему нет.Это не так.
По помидоры - мало, надо - по макушку, да в целебные животворящие интермоды.погружаясь в пучину нулей по самые помидоры
Золотые слова. Ясному и полетному звуку шириков через некоторое время хочется добавить мясистого баса. И начинаются страдания без результата. Причина простая, догнать ширика по скорости отклика на НЧ обычному басовику в ящике не по силам. Просится нечто огромное и легкое типа Альфы Эминенса, но там ждут сплошные навороты в виде огромных щитов на всю комнату. Либо массив НЧ из кучи шириков от телевизора типа 3ГД-38е , с ведущим шириком в центре.Вы мне напомнили сообщение одного любителя хорошего звука он в основном слушал классический джаз на своих самодельных АС.
По сути он написал такое - никогда не понимал метал покуда не послушал его на линейной АС.
Ну раз вы метал не слушаете то и линейная АС вам не особо то и нужна.
Да, следует признать что на некоторых жанрах музыки ширик спокойно на слух может переплюнуть некую трёхполсоку. Порой нам просто легче слышать заваленные верх ВЧ и низ НЧ т.е. когда серединка приподнята, неискушённому уху на некоторых жанрах музыки, это больше нравится. Но проблемы с шириком начинается тогда, когда кто то хочет из него выжать НЧ по честному, тогда у него начинаются серьёзные проблемы с шириком...
