Классный звук на базе S-90
Я не профи! Акустика - хобби, опыт получаю здесь, на форуме.
Я пробовал корректировать АЧХ эквалайзером АРО...
Сначала - в линию, потОм - в линию только ниже 300 Гц (выше - фильтрами), в конце оставил только одну частоту, перешёл на аппаратную коррекцию (контур на гираторе), АРО снёс (конфликтовал с внешней звуковой картой).
Сейчас понимаю,что меня больше интересовал процесс, чем результат, но результат удивил, после работы с КДП.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
В общем каждый раз казался верхом совершенства ,и казалось уже не возможно вытащить еще лучше.
https://disk.yandex.ru/d/AFyhIvQAXmyDWg
Записывалось от сюда https://youtu.be/cgvssQK4JAU?si=jYw8gdsVTFe3Zj0I
Взял Штиль на 1 кВт.Добавилось четкости в звучании.
Доработалась схема. На бас 8 мГ катушка ,просто чудеса творит.Опустила грязные 400Гц
Общая картина с точки прослушивания
Подводя итоги и анализируя события думаю ,что можно еще вытащить процентов 50 % к качеству звука .Но это переделка корпусов.
11 Окт 2019
:) уже смешно... Можно понятие производной и предела на вашем примере объяснять.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Искажения с точки прослушиванияПосмотреть вложение 144449
И Лев+ПрПосмотреть вложение 144450
И она схема.Посмотреть вложение 144451
Большие искажения особенно на сч ( 500, 800 Гц, 2,3 кГц) и ВЧ ( выше 8 кГц). Надо менять динамики.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Хрестоматийный пример, демонстрирующий действие психоакустики. Вся современная аудиофилия на этом построена.
Немного выше прикреплен файл ,демонстрирующий уровень данной акустики. И что плохого когда находятся новые решения ,которые призваны улучшить звук.Для этого и создан форум решать данные задачи .
В очередной раз повыбрасывал ненужные элементы из схемы.
Теперь в доме есть Орган https://disk.yandex.ru/d/-tFHTQH0rgCxfQ
Как в известном анекдоте, "Сэр, я боюсь ошибиться, но мне кажется , что ...." -у вашей пищалки проблемы. Либо у микрофона.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Эта "лестница Якоба" маскирует шкварчёк на 7-ми кгц;)
Осталось приладить рубильник "оргАн/рокешник/джазик/секс сакс".
А, ещё "быстрая/медленная" не забыть.
_hm_
Выбросьте супертвиттер, пожалейте молодых.
Ну, хоть на старости заимели smile_1 Предыдущая жизнь - на смарку.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
27 градусов вне оси и такой форсаж по ВЧ, при том с предварительным разгоном через яму на 3кГц Казалось куда еще хуже, а нет, можно!
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Ну что Вы усугубляете ситуацию.Общий замер двух каналов.На 3 кГц провал 1.5 дБ.Ваша же школа.Подъем на Вч возможно драйвер микрофона слетел можно минусануть примерно на 5.По верхам тарелочки нормально обзванивают.
Огромная благодарность всем,кто принимал участие в данном проекте.
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН!
Подробное описание в ролике https://youtu.be/le85zeSOrPg?si=72Z8-RDOBx9OH4V1.
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
8 мГн на воздухе - героизм! Вернулись в итоге, к ЗЯ? Импеданс не смотрели? с Вашим фильтром средника без разделительного конденсатора из ролика будет ома 4 на глаз.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Долго не мог понять ,от куда грязь и гудение на нижних частотах.Перепробовал все варианты оформления.Оказались 300-400 Гц самые ,которые портят восприятие от музыки.Вот катушка и позволила их занизить.А если добавлять номинал конденсатора,то он их обратно вздыбливает.Импеданс не мерил,а чувствительность ,если отталкиваться от 93.5 Дб у 4гд8е ,то замеры микрофоном после прохождения через фильтр опускалась полка примерно на 8-9 ДБ.Получается чувствительность всей акустики вышла примерно на 84-85 Дб.IMG_20250819_061953 копия.jpg
Записанные файлы
Долго не мог понять ,от куда грязь и гудение на нижних частотах.Перепробовал все варианты оформления.Оказались 300-400 Гц самые ,которые портят восприятие от музыки.Вот катушка и позволила их занизить.А если добавлять номинал конденсатора,то он их обратно вздыбливает.Импеданс не мерил,а чувствительность ,если отталкиваться от 93.5 Дб у 4гд8е ,то замеры микрофоном после прохождения через фильтр опускалась полка примерно на 8-9 ДБ.Получается чувствительность всей акустики вышла примерно на 84-85 Дб.Посмотреть вложение 148109
Замер 1.10смПосмотреть вложение 148110
Сигнал приходящий из двух каналов в точку прослушивания.Посмотреть вложение 148111
Записанные файлы
Дядя Миша, я так понял, тебя нахлобучили с Sic ой? И ты пошел на беспредел, влепил две в ответ? Не страдай херней, выбери время, забери на пробу пару чудных китаецких купольников PG Mayiolai они же ML на Озоне. Сильно удивиссе.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Ну да,Сику обещали на июль.Это больше 10 месяцев уже везут.А динамики вч говорите есть у Вас ,можно послушать?
набей в Озоне. https://www.ozon.ru/product/2-sht-6...=QktJMrgMzc7y8rpAUNXgPY6fD38zJPF75ynkxhV7KgrK
Мерили какие-то с рупорком купольники Ayima, говнище редкостное.
И если найду фото, то есть потрясная ровная пищалка с металлокуполом. дизайн слизан с дорогой немецкой пищалы. Одно плохо. нет крепления, просто шайба с куполом и защитой над ним.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
На самом деле может и хорошо ,что плоская конструкция.Чтобы не ковырять корпус ,на фасад приклеится и пусть будет
Запрос сделал, фото скоро будет, я эти пищалы видел в сети, но найти не смогу, имя не знаю.
Это Авито, потому пищалы не левак, а настоящие, вот почему там и ачх и звук крутые.
DVS
15 Сен 2021
apalych
7 Июн 2021
Андрій
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
У человека так и не выветрился на 48-ой странице принцип дрессировать умершую собаку, ну нравится ему 6ГДВ-4 и всё тут. Меняешь резистор с 1.2Ом на 1Ом и звук прям преображается.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
FSAF 10 сек, Pink/no filters. ФВЧ ProQ4 500Hz, 6dB/oct
По оси и ∡30°
Из четырёх выбрал наихудшую.
Чуть более 5шша-дол за пару.
Ну такое...
Из 4-х шт. параметры более-менее стабильны.
Им на 3-3.5кГц 2-й порядок нужен, первым – повышать к 4.5-5кГц.
Те, которые GHXamp, лучшее.
*) сейчас рукоблужу широкий рупорок под эти MLʼки. Поглядим, чё они смогут.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
