Классный звук на базе S-90
Я не профи! Акустика - хобби, опыт получаю здесь, на форуме.
Я пробовал корректировать АЧХ эквалайзером АРО...
Сначала - в линию, потОм - в линию только ниже 300 Гц (выше - фильтрами), в конце оставил только одну частоту, перешёл на аппаратную коррекцию (контур на гираторе), АРО снёс (конфликтовал с внешней звуковой картой).
Сейчас понимаю,что меня больше интересовал процесс, чем результат, но результат удивил, после работы с КДП.
В общем каждый раз казался верхом совершенства ,и казалось уже не возможно вытащить еще лучше.
https://disk.yandex.ru/d/AFyhIvQAXmyDWg
Записывалось от сюда https://youtu.be/cgvssQK4JAU?si=jYw8gdsVTFe3Zj0I
Взял Штиль на 1 кВт.Добавилось четкости в звучании.
Доработалась схема. На бас 8 мГ катушка ,просто чудеса творит.Опустила грязные 400Гц
Общая картина с точки прослушивания
Подводя итоги и анализируя события думаю ,что можно еще вытащить процентов 50 % к качеству звука .Но это переделка корпусов.
:) уже смешно... Можно понятие производной и предела на вашем примере объяснять.
Искажения с точки прослушиванияПосмотреть вложение 144449
И Лев+ПрПосмотреть вложение 144450
И она схема.Посмотреть вложение 144451
Большие искажения особенно на сч ( 500, 800 Гц, 2,3 кГц) и ВЧ ( выше 8 кГц). Надо менять динамики.
Хрестоматийный пример, демонстрирующий действие психоакустики. Вся современная аудиофилия на этом построена.
Немного выше прикреплен файл ,демонстрирующий уровень данной акустики. И что плохого когда находятся новые решения ,которые призваны улучшить звук.Для этого и создан форум решать данные задачи .
В очередной раз повыбрасывал ненужные элементы из схемы.
Теперь в доме есть Орган https://disk.yandex.ru/d/-tFHTQH0rgCxfQ
Как в известном анекдоте, "Сэр, я боюсь ошибиться, но мне кажется , что ...." -у вашей пищалки проблемы. Либо у микрофона.
Эта "лестница Якоба" маскирует шкварчёк на 7-ми кгц;)
Осталось приладить рубильник "оргАн/рокешник/джазик/секс сакс".
А, ещё "быстрая/медленная" не забыть.
_hm_
Выбросьте супертвиттер, пожалейте молодых.
Ну, хоть на старости заимели smile_1 Предыдущая жизнь - на смарку.
27 градусов вне оси и такой форсаж по ВЧ, при том с предварительным разгоном через яму на 3кГц Казалось куда еще хуже, а нет, можно!
Ну что Вы усугубляете ситуацию.Общий замер двух каналов.На 3 кГц провал 1.5 дБ.Ваша же школа.Подъем на Вч возможно драйвер микрофона слетел можно минусануть примерно на 5.По верхам тарелочки нормально обзванивают.
Огромная благодарность всем,кто принимал участие в данном проекте.
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН!
Подробное описание в ролике https://youtu.be/le85zeSOrPg?si=72Z8-RDOBx9OH4V1.
8 мГн на воздухе - героизм! Вернулись в итоге, к ЗЯ? Импеданс не смотрели? с Вашим фильтром средника без разделительного конденсатора из ролика будет ома 4 на глаз.
Долго не мог понять ,от куда грязь и гудение на нижних частотах.Перепробовал все варианты оформления.Оказались 300-400 Гц самые ,которые портят восприятие от музыки.Вот катушка и позволила их занизить.А если добавлять номинал конденсатора,то он их обратно вздыбливает.Импеданс не мерил,а чувствительность ,если отталкиваться от 93.5 Дб у 4гд8е ,то замеры микрофоном после прохождения через фильтр опускалась полка примерно на 8-9 ДБ.Получается чувствительность всей акустики вышла примерно на 84-85 Дб.IMG_20250819_061953 копия.jpg
Записанные файлы
Долго не мог понять ,от куда грязь и гудение на нижних частотах.Перепробовал все варианты оформления.Оказались 300-400 Гц самые ,которые портят восприятие от музыки.Вот катушка и позволила их занизить.А если добавлять номинал конденсатора,то он их обратно вздыбливает.Импеданс не мерил,а чувствительность ,если отталкиваться от 93.5 Дб у 4гд8е ,то замеры микрофоном после прохождения через фильтр опускалась полка примерно на 8-9 ДБ.Получается чувствительность всей акустики вышла примерно на 84-85 Дб.Посмотреть вложение 148109
Замер 1.10смПосмотреть вложение 148110
Сигнал приходящий из двух каналов в точку прослушивания.Посмотреть вложение 148111
Записанные файлы
Дядя Миша, я так понял, тебя нахлобучили с Sic ой? И ты пошел на беспредел, влепил две в ответ? Не страдай херней, выбери время, забери на пробу пару чудных китаецких купольников PG Mayiolai они же ML на Озоне. Сильно удивиссе.
Ну да,Сику обещали на июль.Это больше 10 месяцев уже везут.А динамики вч говорите есть у Вас ,можно послушать?
набей в Озоне. https://www.ozon.ru/product/2-sht-6...=QktJMrgMzc7y8rpAUNXgPY6fD38zJPF75ynkxhV7KgrK
Мерили какие-то с рупорком купольники Ayima, говнище редкостное.
И если найду фото, то есть потрясная ровная пищалка с металлокуполом. дизайн слизан с дорогой немецкой пищалы. Одно плохо. нет крепления, просто шайба с куполом и защитой над ним.
На самом деле может и хорошо ,что плоская конструкция.Чтобы не ковырять корпус ,на фасад приклеится и пусть будет
Запрос сделал, фото скоро будет, я эти пищалы видел в сети, но найти не смогу, имя не знаю.
Это Авито, потому пищалы не левак, а настоящие, вот почему там и ачх и звук крутые.
У человека так и не выветрился на 48-ой странице принцип дрессировать умершую собаку, ну нравится ему 6ГДВ-4 и всё тут. Меняешь резистор с 1.2Ом на 1Ом и звук прям преображается.
FSAF 10 сек, Pink/no filters. ФВЧ ProQ4 500Hz, 6dB/oct
По оси и ∡30°
Из четырёх выбрал наихудшую.
Чуть более 5шша-дол за пару.
Ну такое...
Из 4-х шт. параметры более-менее стабильны.
Им на 3-3.5кГц 2-й порядок нужен, первым – повышать к 4.5-5кГц.
Те, которые GHXamp, лучшее.
*) сейчас рукоблужу широкий рупорок под эти MLʼки. Поглядим, чё они смогут.
