25ГДН-3-4 (15ГД-14)
Вырезал сектора в "родной" шайбе динамика. Вкупе с обработкой подвеса D. Wax - очень даже способствует снижению резонанса.
Что-то никто не догадался делать шайбы из фосфористой бронзы. Сплошную и делать не потребуется
Это скорее всего частный случай с вероятностю 1 на 1000, приличное количество производителей делает открытым доступ к звуковой катушке. Первое что вспомнилось:
"SB Acoustics SATORI MT19CP-8"
Точно, вспомнил, что Wavecor тоже так любит делать в мидвуферах.
И повышению Vas. Есть ли у вас параметры до и после вырезания?
Признаться честно, не сохранил. Только начинал заниматься измерениями, накидал графиков в архив, кучу... Потом не смог разобраться что откуда и удалил.
Но по памяти 15 - 20 Гц сбавил. До 40 снизился резонанс. Но это вкупе с обработанным подвесом, поэтому нельзя сказать точно, что больше способствовало. Хотя, способствовало однозначно и то и другое, это помню.
Насчет Vas, он остался довольно адекватным - динамики прекрасно чувствуют себя в 11 литрах ФИ
Году в 2005-м в лаборатории дяди Карена взяли подопытный динамик 15" с тряпочным подвесом, музыкантский лопух . И стали под контролем микрофона чикать ему центрошайбу вплоть до полного отрезания.
На полную добротность и резонанс эта хирургия не повлияла от слова никак.
Игорь, я не помню, ты такой проект где-то выкладывал или нет? Если да, то покажи ссылкой пожалуйста.
Есть же в Радиоежегоднике ас Голунчикова, 4*10гд34 и еще какие то динамики, кажется трехполоска. Может кому еще пригодится, извините, что поздно...
Ну я так и сделаю, Александр, мне нужен хороший импульсный отклик, а головки малого диаметра с их относительно малой массой подвижных систем для этого подходят лучше больших лопухов. Плюс я могу динамики поставить не в одной плоскости, а развернуть,чтобы ДН пошире сделать. С этой точки зрения 25гдн3 подходят ну очень даже. Ну и их на рынке очень много. И у меня положительное впечатление от них в серийных изделиях. Те шестигранники практически не попадаются на всяких Авито и т.д. значит их слушают...в отличие от фирмы, которой забит весь вторичный рынок.
    129.8 KB · Просмотры: 84
Александр, почему? Я как то пробовал по 2 шт 25 в корпус от 15ас404(?), которые с Вега 104 шли. ( там 25гд26Б и 3гд32 стояли). Как то не впечатлило.
Настроить как положено, тогда впечатлит. А кто делает, как положено? Даже я заткнусь на такой вопрос.
    163.2 KB · Просмотры: 103
Так в этом корпусе чистых всего 12 литров. Хотя 25ГДН-3-4 и можно заставить играть премлемо в шести литрах, но это вместе с динамиком и сопутствующих.
Такие Ревоксы видеть не доводилось. А вот Revox BX-350 видел и слышал. Даже хотел сделать нечто подобное. Но некоторые технологические сложности позволили повторить только акустику А. Голунчикова на 4 х 10ГД-34. У меня 4 х 25ГДН-3-4.
Вот колоночки от Ревокс BX-230. Ну какая эта порнуха? По моему очень даже симпатишные! Проданы на Авито за 55 т. руб. !
Кивну или башкой замотаю возмущенно, если лично измерю и увижу степень безобразия , либо полет мысли. (Что вряд ли!!!) А так- ну, ящик с парой мидов, для увеличения площади. А как их свели меж собой- "Дунай, Дунай, иди, узнай !"
Можно подумать, Ревоксу тяжело было выпустить колонки для бомжей или пивнушек. _hm_
Ну так-то пишут, что акустика "Топ"! Какие уж тут бомжи?
Вот же
Вы же не делали этого. Зачем же про бомжей и пивнушки...
Давно витает мысль сделать подобное на паре 25ГДН-3-4, в столбиках из под Теслы. Объёма предостаточно, но сомневаюсь, как сводить динамики? Параметры то, разные по - любому... Как настроить фазик? 🙄
∅ побольше, срез трубы наискосок для уменьшения добротности. При определённом усердии можно выйти на "расплющенную" типичную зэт-кривульку.
Небольшой разбег ТС-динамиков сильно на скорость не повлияет. Посчитаете по усреднённой ТС пары.
*) Ох это морока, тащить два разных дина из болота...©
Соглашусь. Усреднить как можно среднЕе🤪
Вот же
Делал всякое, и получше этого. Имею право рассуждать про увиденное. Не нравится такой подход. Сам не сделал бы так. Правильное решение выглядит иначе.
Для бомжей и пивнушек?! А чего же они "улетели" за 55 тыщ рублёв через два дня после публикации обЪявы?
Видать купил их какой-то богатый бомж или топ- пивнушка))
P.S. Впрочем их можно найти и гораздо дешевле, всего за 37 тыщ рублей))
Эти Ревоксы представляют как фазокогерентные (!) АС, а это типа высший пилотаж! Динамики в этих Ревоксах очень напоминают наши 25гд-32. Кто у кого содрал вопрос оставим за кадром))
    32.3 KB · Просмотры: 56
    49 KB · Просмотры: 60
Смещенная в глубину пищала еще не вся фазовая когерентность. Зато к расположению мидов есть вопросы. Сделал бы иначе, как опыт подсказывает. Но кто я - и кто Ревокс. Ему можно. Покупайте-налетайте.
Дима, есть решение с этой "Тройкой борзых", но не в такой конфигурации, как на фото. Называется МТМ. остальные варианты сложнее ,результат лотерея.
Расположение басовиков более чем спорное , внешний вид простецкий, если не самопальный. А цену определяет не продавец, а покупатель. Купил-значит, цена устроила.
Ну кто то хотел ас с двумя 25гдн3-4 делать, наверное не туда послал. Это ас от Панасоника. На Авито видел. Как пример дизайна.
Виноват , к вашей колонке Панасоник- нет вопросов, пищалка верно расположена. Но. Для верной направленности колонку нужно расположить на бок вверх пищалой. Тогда все будет суперски . В варианте на фото придется ловить высоту, на которой нет провала на СЧ. Сплющивается направленность пары динамиков по высоте.
Я думал про д'Апполито (МТМ), дядь Саш. Для неширокого корпуса самое "оно".
У меня были АС Philips по рецепту Д'Апполито Матвеевича: все динамики бумажные, особенно понравился ВЧ динамик. Но слушать такие АС лучше метрах в двух – заметна интерференция от НЧ-СЧ динамиков.
При грамотной фильтрации НЧ динамиков вмешательство интерференции малозаметно.
А тут можно поподробнее, что для этого нужно?
Хочу 25ГДН-3-4 вместить в объем 6,5л. Читал про увеличение эквивалентного объема, но сомневаюсь, что смогу добиться больше 7...7,5л.
Если учесть, что сам динамик вряд ли занимает объём более 0,5 литра, то имеющиеся 6,5 литра вполне. Но вариант приемлемый, а не идеальный от возможностей динамика.
Его (25ГДН-3-4) объём для качественной работы - 9 литров. Но как сказано
7 литров самое то.
Я же попытаюсь такие динамики (только перемотанные в три провода сразу) поместить в
https://ldsound.club/threads/6as-2-v-variantax.2115/ так как установленные в эту "конструкцию" 10ГД-34 не совсем справляются.
У 10 ГД-34 добротность под 0,5-0,6, объем 7 литров ему тесен, 9-10 в самый раз.
В указанной акустике: https://ldsound.club/threads/6as-2-v-variantax.2115/ , объём 9 литров. Другое дело, что 10ГД-34 не способен полноценно отыграть в ПИ. Поэтому, когда перемотаю второй 25ГДН в три провода, тогда и буду пробовать их в "этом" ПИ.
Идеально я в домашних условиях сделать не смогу, но буду пробовать добивать эквивалентный объем синтепоном, вдруг таки получится чуть больше 7л.
Переделанные динамики у меня получились с добротностью 0,4...0,43. Должно получиться как минимум "приемлемо" в имеющихся корпусах :)
Синтепон + инвертор , две исключающие вещи. Не делайте так. Убрать вой на средине хватит шматка синтепона в центре ящика. Не больше. Может впритык получиться и неплохо, если с цифрой добротности не промазали.
Я измерял с помощью Audiotester по инструкции. Резонанс в воздухе перепроверял с мультиметром. С Audiotester посчитал 61Гц и я с мультиметром - 59Гц.
Почему исключающие? Если синтепон не будет мешать прохождению воздуха к порту, чем он может навредить?
(Не подумайте, я не спорю, хочу понять где я могу быть неправ)
Нет, дядя Саша, Вы неправы. Даже вата в правильных местах и соответственно распушенная совместима с ФИ. Главное, чтобы был достаточный проход от диффузора сзади до входов в порт ФИ изнутри. Инфа 100%, как говорят. По дырявой памяти, корпус 35АС-028 переделанный под ФИ с частотой 30 Гц, динамик 75ГДН-1л-4. ФИ я соорудил над НЧ динамиком сбоку от СЧ динамика (СЧ-шник там смещён в сторону). В корпусе было примерно 400...500 г распушенной ваты, держалась ровной марлевой сеткой в верхней половине ящика плюс вата была сзади НЧ динамика, сзади динамика была свободная полусфера с воздухом. Эффективность ФИ была 5дБ, могу немного ошибиться, записи выкинул. То есть, весь доступный не мешающий прохождению воздуха объём был заполнен ватой с плотностью 12г/литр примерно, и никому не было плохо.
Недавний пример. Увеличили количество синтипона в АС с ФИ примерно втрое, до 40...50% объёма ящика. НЧ... поднялись!
Снято с 1 метра в 1/6 октавы, временнОе окно огромное. Синтипон живёт в подушке, прижатой магнитом НЧ динамика к задней стенке, ФИ - спереди, проход полностью свободный. ФИ - эллиптический, точное значение частоты настройки остутствует, максимальная эффективность ФИ - на частоте 37 Гц, 6...7дБ.
Stanislafff
