Иван Медведев
- 18 Фев 2020
- 304
- 361
- 33
Нормально так сделано! Подумал: Если бы во времена Страдивари был ДВП, то Маэстро несомненно делал бы скрипки и барабаны из ДВП для простых горожан в том числе.Решил изладить корпуса с изогнутыми стенками. Динамики будут tw 70 и 25 гдн-1-8-80.
Я применял жидкие гвозди (и жидкие шурупы тоже), на легкие весьма плохо влияют пары растворителя.Да ещё бы ему жидкие гвозди и немецкий ПВА.
У Петрова (в Радиохобби?) были гнутые из ДВП с битумными прослойками.между ними картон
Резонировать не будут?Три слоя двп 3мм. Первый слой полоски шириной 30мм, второй и третий 20мм. между ними картон. Потом шпаклевать, шлифовать.
Желательно проклеивать опилками или алебастром? с ПВА.полоски шириной 30мм, второй и третий 20мм
Шпангоуты\перегородки, листовой материал и проклейка\заливка. Сушить послойно (долго и упорно)))Резонировать не будут?
Вопрос такой есть. Зачем 3_х мм двп резать полосками, если он и листом гнется отлично?Три слоя двп 3мм. Первый слой полоски шириной 30мм, второй и третий 20мм. между ними картон. Потом шпаклевать, шлифовать.
Хммм...Я применял жидкие гвозди (и жидкие шурупы тоже), на легкие весьма плохо влияют пары растворителя.
Монолитить шпатлёвкой на ПВА и второй слой внакладку со сдвигом или поперёк (как у фанеры), хорошо сушить.идея с полосками
Таки проще было выпилить два-три пуансона и ими фиксировать, чем потом выводить эту гармошку под отделку.Пробовал мочить и гнуть. Радиус маленький- плохо фиксируется. Затем делал пропилы, чтобы сгибать, ломаться начало двп. Тут и пришла идея с полосками.
Какой резонанс (Fs) получился?У 25 гдн заменил подвесы и пятаки на тряпичные. Подвесы пропитал резиновым клеем с герленом. Середина стала интересней. Я и хочу их использовать как сателлиты, а низ саб. Объём около 7 литров.
Для сателлитов на СЧ эти динамики выбросить у них чуйка 83db в лучшем случае.Какой резонанс (Fs) получился?
Магнепаны в принципе можно поддержать снизу, есть для этого Эминенс Альфа 15, параметры щитовые. добротность 1, рез 40. АЧХ в ЩИте 2 на 1, 5 вот она , в реальной комнате, метрах в двух от колонки.Безусловно, они того стоят.
А! Вот оно, решение проблемы
По старой памяти, вспомнилось. Ставил когда-то такие конденсаторы в фильтры, звук получался какой-то истеричный, крикливый. Хотя и более ровный.
Hovland и Mundorf Supreme звучали намного лучше.
очень хорошие из Нэшнл панасоников начала 80хх,JVCстояли в переносных кассетных магнитофонах с фм станций.
Обыно, после поклейки-прикатки на резинобитумку жёсткого катанного S3-4-5мм войлока или обычного ковролина, пропитываю оных жидкой той-же резинобитумкой. Намного действенней, а без пропитки – почти ничего, пшик-затея.внутри войлок 4мм
Та я уже молчу, шо там ещё фуа-гра с икоркой и вареньем(!!!)Уж больно дорогой слоеный пирог получается. 😆 Слой того, слой сего, слой третьего
Слишком жирно для реанимации 10МАС.А вот широченную мордовидную лицевую панель никто пока не предлагал. Я так делал: впереди щит, а позади него ЗЯ меньшего размера
Кстати, а ведь на 10ГДШ один человек сделал АС (давно видел на сайте, не на форуме): впереди щит широкий, а позади него вроде ЗЯ. Я тут далеко не первый с такой идеей...Я же молчу, что там ещё фуа-гра с икоркой и вареньем(!!!)
Такое делал с 10ГДШ, когда площадя позволяли.
Дынемэги были в коробках в створках широкого шкафчика-стенке, встроенного по узкой стороне комнаты. Тому так и получилось.Я тут далеко не первый с такой идеей...
Каковы результаты?А вот широченную мордовидную лицевую панель никто пока не предлагал. Я так делал: впереди щит, а позади него ЗЯ меньшего размера
Со словом щит я конечно немного загнул по-турински, но АС в исполнении ЗЯ с ШП динамиком Альфард 1623 и ВЧ изодинамиком (по мотивам работы синьора АБ) делал. Размеры панели 400*670. Хотел 500*670, но пятисотки тогда не было, а время поджимало. Автодинамик с добротностью около 1,1 (или 1,07 не припоминаю) в ЗЯ с поглотителем звучит без гула.Каковы результаты?
