2-х полосная АС с изогнутыми стенками (25гдн-1-8 + TW-70)
18 Фев 2020
Решил изладить корпуса с изогнутыми стенками. Динамики будут tw 70 и 25 гдн-1-8-80.
Три слоя двп 3мм. Первый слой полоски шириной 30мм, второй и третий 20мм. между ними картон. Потом шпаклевать, шлифовать.
Нормально так сделано! Подумал: Если бы во времена Страдивари был ДВП, то Маэстро несомненно делал бы скрипки и барабаны из ДВП для простых горожан в том числе.
между ними картон
У Петрова (в Радиохобби?) были гнутые из ДВП с битумными прослойками.
Для гнутых из МДФ (Джамо?) надрезает материал изнутри на полоски, не прорезая насквозь. Видел подобную барную стойку:)
А.Петров. Малогабаритный трёхполосный громкоговоритель. РАДИО №12. 2001г.
схема А.Петрова ещё в журнале РМ(Радио Аматор) №12, 2001г. Малогабаритный двухполосный громкоговоритель.
Вроде и старыми обоями на ПВА наматывал\обклеивал.
Желательно проклеивать опилками или алебастром? с ПВА.
Резонировать не будут?
Шпангоуты\перегородки, листовой материал и проклейка\заливка. Сушить послойно (долго и упорно)))
Общая толщина стенок 10мм+ внутри войлок 4мм. Выгнутость стенок дает жесткость хорошую. Верх-низ 16мм. Шпангоут 13мм(фанера 10мм и двп 3мм).
Ну тогда должно быть нормально.
У 25 гдн заменил подвесы и пятаки на тряпичные. Подвесы пропитал резиновым клеем с герленом. Середина стала интересней. Я и хочу их использовать как сателлиты, а низ саб. Объём около 7 литров.
    322.7 KB · Просмотры: 93
Вопрос такой есть. Зачем 3_х мм двп резать полосками, если он и листом гнется отлично?
Я применял жидкие гвозди (и жидкие шурупы тоже), на легкие весьма плохо влияют пары растворителя.
Хммм...
Я думал, такой застарелый алкоголик, как вы, знает, что может задерживать дыхание, когда пьёт гвозди/растворитель...
Лёгкие не пострадают.
Пробовал мочить и гнуть. Радиус маленький- плохо фиксируется. Затем делал пропилы, чтобы сгибать, ломаться начало двп. Тут и пришла идея с полосками.
Таки проще было выпилить два-три пуансона и ими фиксировать, чем потом выводить эту гармошку под отделку.
Наружный слой из фанеры сделать. Хош крась, хош фанеруй, ничего не вылезет наружу.
А то опилки какие-то, шпатлевки. Ужосс!
Какой резонанс (Fs) получился?
Для сателлитов на СЧ эти динамики выбросить у них чуйка 83db в лучшем случае.
Если делать трифоник то лучше прикупить широкополосники с чуйкой от 91db стояли в переносных кассетных магнитофонах с фм станций. (привет Sharp и ему подобных)
Для них свой усилитель будет, для саба свой. В тестовом ящике на 8 литров звук устроил вполне.
Безусловно, они того стоят.
А! Вот оно, решение проблемы :)
По старой памяти, вспомнилось. Ставил когда-то такие конденсаторы в фильтры, звук получался какой-то истеричный, крикливый. Хотя и более ровный.
Hovland и Mundorf Supreme звучали намного лучше.
Магнепаны в принципе можно поддержать снизу, есть для этого Эминенс Альфа 15, параметры щитовые. добротность 1, рез 40. АЧХ в ЩИте 2 на 1, 5 вот она , в реальной комнате, метрах в двух от колонки.
    198.6 KB · Просмотры: 66
внутри войлок 4мм
Обыно, после поклейки-прикатки на резинобитумку жёсткого катанного S3-4-5мм войлока или обычного ковролина, пропитываю оных жидкой той-же резинобитумкой. Намного действенней, а без пропитки – почти ничего, пшик-затея.
*) И вот прям сейчас такое, куски ковровой дорожки в резинобитумке, леплю на тонкие S12мм фанэр-стенки.
Уж больно дорогой слоеный пирог получается. 😆 Слой того, слой сего, слой третьего. А вот широченную мордовидную лицевую панель никто пока не предлагал. Я так делал: впереди щит, а позади него ЗЯ меньшего размера
Та я уже молчу, шо там ещё фуа-гра с икоркой и вареньем(!!!)
Слишком жирно для реанимации 10МАС.
Такое делал с 10ГДШ, когда площадя позволяли.
Я же молчу, что там ещё фуа-гра с икоркой и вареньем(!!!)
Кстати, а ведь на 10ГДШ один человек сделал АС (давно видел на сайте, не на форуме): впереди щит широкий, а позади него вроде ЗЯ. Я тут далеко не первый с такой идеей...
Да что уж там дорогого. Поменяли мебель в прихожей, двп себе оставил, а остальное приятелю продал по дешёвке. Он всё трубы войта делает и продаёт. Картона всякого натаскал когда в рекламном агентстве работал. За одно и в гараже чище стало ).
Каковы результаты?
Со словом щит я конечно немного загнул по-турински, но АС в исполнении ЗЯ с ШП динамиком Альфард 1623 и ВЧ изодинамиком (по мотивам работы синьора АБ) делал. Размеры панели 400*670. Хотел 500*670, но пятисотки тогда не было, а время поджимало. Автодинамик с добротностью около 1,1 (или 1,07 не припоминаю) в ЗЯ с поглотителем звучит без гула.
Движемся дальше. У макиты сломался опорный ролик, выписал новый, помыл и смазал лобзик. Для последнего слоя пришлось мочит и гнуть полоски. Просушив их на оправке.
    839.6 KB · Просмотры: 69
    1.2 MB · Просмотры: 77
    953 KB · Просмотры: 80
