25ГДН-3-4 (15ГД-14)
Инерция мышления. Стереотипы. Китайские товары давно уже перестали быть таковыми. Оглянитесь вокруг себя. Все что вас окружает, в основном сделано там. Вы еще не поменяли свой драндулет на китайский автомобиль? Ничего. Скоро поменяете! Динамик - не бог весть, какой сложный в изготовлении продукт. Вот увидите, пройдет совсем немного времени, и все ваши скан-спики с сисами и им подобные уйдут в небытие. Кому нужны дорогущие динамики по невье...бенной цене? Разве что сдвинутым гурманам. А народ будет потреблять динамики из поднебесной. Да, действительно, сейчас динамики, купленные на алиэкспрессе порой не обладают должным качеством. Я думаю это потому, что собираются кем попало. На рынок выкинуто очень много комплектующих, из которых можно собрать любые динамики. Нет фирм, которые дорожат своей репутацией. Но это все временно.
По поводу убитого времени на фуфел,.. Люди убивают свое время, самостоятельно изготавливая динамики. Думаете возможно сделать самому в одиночку динамик лучше, чем делает пусть даже небольшой коллектив людей с возможностями гораздо большими, чем есть у кустаря-одиночки? Да это просто смешно! А тяга к раритету и винтажу? Тут на форуме 90% любитетей советской акустики. Как старье может быть лучше современных моделей? Конечно бывают исключения, но по большому счету это нонсенс. Все это издержки хобби, и к изготовлению акустики в промышленных масштабах отношения не имеют.
Именно. Хобби. Не специализация/заработок. Мне два динамика 25ГДН-3 доведенные до ума современными комплектующими обошлись в стоимость двух новых Kasun DL-511 (признаться, по неумению и надежде на сторонних исполнителей).
И я пока не уверен, что выиграл по качеству.
4" для прикомпьютерной\настольной акустики.
А нам разве привыкать? :D
Вам с высоты Вашего опыта и требований не интересно ковырять китайские изделия, это можно понять.
А мне интересно что это такой за динамик Шрёдингера.
Кроме того, у Вас есть прекрасная возможность открыть новое соотношение неопределенностей, но в сфере акустики
Ну конкретно ссылка не ведет на графики
Ну Вы Станислав и ленивый!
4-ре страницы листать до того о чем описано в последней!
Мне пол года назад Дмитрий (LDS) прилслал одну BF-11 (активную), выкинуть жалко ему, может мне будет не лень восстановить, но реально лень стало. Я вообще хотел купить еще парочку BF-11 и сделать две активные АС с активным фильтром. Но чет как то депрессия победила.
v-1_3-oktavy-png.90993
f2-png.92723
Заняло 2 минуты.
А есть примеры или идеи по доработке Sven BF-31?
ПриносИте вместе с бубном микрофоном, станцуем и споём. А то наш Дмитрий LDS ТАКОЕ намерил (https://ldsound.info/sven-bf-31/), что я даже не знаю, что это было!
Впрочем, АЧХ снята по оси ВЧ и с 50 см ( ниже по высоте и дальше от АС АЧХ изменится), но "неправильная фаза ВЧ-шника" как бы напрашивается.
f2-png.92723
Заняло 2 минуты.
Ясен пень, нефаза.
Ясен пень, нефаза.
В той точке, где измерено - да. Продолжением "нефазы" будет восходящий на добрых 10 градусов над горизонталью луч. То есть, если АС поставить на пол, а слушать - стоя, то достаточно перекинуть полярность ВЧ. Но, если она планировалась как прикомповая, и слушатель - ниже оси пищалки, то, возможно, фаза там и правильная :unsure:
С скольких Герц вы хотите слышать прикомповую АС? Хотите органные частоты? Ну это трудно))
Я на своих АС, уверенно начинаю слышать от 35 Гц, это конечно не оргАн, но на электромузыке слышу чётко и уверенно- динамики 25 гд-32, ЗЯ
Что ли купить?
Хорошие матюгальники.
Я не про 15". Лет восемь назад продал пару таких и не жалею. Я про 25ГД-32. Намотать на них катушки в три провода. ППУ подвесы и в: https://ldsound.club/threads/6as-2-v-variantax.2115/
А не дороговато-ли за раму и магниты?
Ну... Торг никто не отменял. Товарищ продавец думает, что если два магнита, то можно лупить как за целые. Хотя ценник в последнее время на динамки поднялся. А насчёт "матюгальников", если бы мне попались вот такие Оксфорды 12" с музыкального автомата
То я бы подумал. Доводилось их чинить. Мягкие и лёгкие на ходу. Дюймовая катушка при 12". Сами по себе прилично поют. Вспоминаю их с теплотой. Но малюсенькая пищалочка сгодилась бы.
всё-таки 15ас-408 не так уж и плохо звучат, ПР добавляет искажений и это улучшает звук бас-гитары. влияние морды побеждается доработкой отверстий дуршлага, они должны иметь переменное сечение. так же вокруг пищалок и во всех промежутках между передками, необходимо проложить мягкой тканью.
Ну да, пока тихо. Стоит накрутить громкость... И увы... ПР начинает стучать...
Обычная проблема перегрузки динамика в оформлении ФИ, с перегрузом лишними низами за пределом полосы . ВФЧ 3 порядка от 40 Гц в помощь вам.
Не совсем просëк фишку: ПР (это пассивный радиатор?), как он может стучать?
Истинные адепты делают только пассивный сильноточный ФВЧ на 40 Гц. Посчитал в уме: для 40 Гц получаем 247 мкФ, 26,3 мГн и 1235 мкФ
Ну это давно было, но звук противный был. У сестры Вега 108 была, с такими АС. Да, читал, что если в качестве ПР использовать полноценные гд, то можно регулировать их свойства, нагружая звуковую катушку на резистор.
Причём резистор с радиатором должен быть!
выбросьте этот ПИ или ФИ лучше ЗЯ и коррекция спада на нч
ящик должен быть герметичным,диффузор медленно возвращается при надавливании и синтепона внутрь 20 грамм на литр объема
коррекцию спада можно даже эквалайзером сделать программным,только не поднимайте нч ,а опускайте сч вч
Интересно, а тот 25ГДН-3-4 никто в ЗЯ ставить не пробовал штоле?
не знаю знаю что ПИ и ФИ звук гавно,а ЗЯ требует обязательной коррекции на нч иначе нет баса
если головка имеет ход то никуда она не денется,в ЗЯ пружина жестче зато линейнее ,надо только навалить нч больше,искажения только ходом ограничиваются,вот и делаем его(ход) такимже за счет большей мощности,лишь бы катушка выдержала
Плохо то, что воздушная (газовая) пружина не идеальна в плане сжатия-расширения.
Есть смысл сделать двухтактно-комбинированную систему: в трубу ФИ ставим лепестковый обратный клапан из плёнки. На сжатие клапан закрывается, при обратном ходе диффузора работает ФИ.
как раз она линейнее чем механическая,да и то вторая гармоника на нч даже приятная
ага четырехтактную систему клапанов на трубы разной длины как в ДВС))))))))))))))))
динамик можно сделать с шаровым диффузором по принципу надутого презерватива управлять мембраной на горловине))))шар наполнить водой для уменьшения ГВЗ
