Ножницы из прошлого
Батя нашел ножницы, скорее всего дедовские еще. Но для чего, секатор, по металлу, для бумаги? Бумагу режет не плохо даже в таком состоянии. Как для металла - заточка не очень похожа. Дед работал на заводе по производству инструментов для резки бумаги, так что есть вероятность, что от туда, но это только предположение.
Решил восстановить, просто чтобы были.
photo_1_2025-08-18_21-12-25.jpg photo_2_2025-08-18_21-12-25.jpg photo_3_2025-08-18_21-12-25.jpg photo_4_2025-08-18_21-12-25.jpg photo_5_2025-08-18_21-12-25.jpg
У них была еще пружинка, которая одевалась на штырьки. Предполагаю, что пружинка была в виде плоской ленты.
photo_8_2025-08-18_21-12-25.jpg photo_6_2025-08-18_21-12-25.jpg photo_7_2025-08-18_21-12-25.jpg
После грубой очистки:
на конце одной из рукояток обнаружилось отверстие по винт:
Да и сами половинки такое впечатление изготовлены из половинок.
Те самые штырьки под пружинку:
Винт соединяющий половинки ножниц закручивается в одну из половин, там есть резьба, когда во второй нет.
И сзади фиксируется гайкой:
Ножницы жестянщика,по металлу.
Вырез на одном лезвии,это упор,чтоб делать точные по глубине надрезы,например для изгиба и сшивания листов.
Если не ошибаюсь ,глубина выреза полдюйма вроде.Но точно размер не пойму.
Пружина да,спиральная полоса должна быть.
Отверстие для винта на нижней половине,скорее всего для крепления пластины нужной формы,которая отгибает нижний край листа,во время резки,не давая ему резать руку и чтоб не мешал.(можно самому изготовить,это типа скобы,гарды у шпаги)
Забыл ещё об одном назначении резьбы.
Так же туда вкручивается шток и закрепляется в тисках.
Получаются стационарные ножницы которые всегда на одном месте.
Удобно всякое обрабатывать,обрезать потоком.
Да, помню, пружина свитая из ленты, форма напоминает банан.
Да, они и сейчас есть в продаже.
Ножницы покрашу молотковой краской полностью.
Режущую часть чем покрыть? Покрасить, будет закусывать, оставить голый метал - поржавеет.
Ножницами по металлу еще мой отец пользовался, как сам заточил, с тех времен ничего с ними не случилось, не поржавели. С оговоркой. Храню не в сарае, а дома, в ящике с инструментами.
Не надо ничего красить.Вид будет отстойным.
Там хороший металл,если в сухом помещении,не заржавеет.
Вот гвоздь кованый на примере.
Я его зашлифовал и заполировал году в 93-94.Причём всё вручную.
Финишную полировку металлическим чем то наводил,не помню точно чем.
Так в одной поре и есть,мож раз подновил и то чуток.
Ножницам просто кромку заточил,пока не занимался.
Берёте болгарку с кордщёткой металлической,зажимаете в тиски и чистите вкруг.
С плоской частью внутренней лезвий только аккуратнее,уйдёт плоскость реза не будет нормального.
С ней аккуратнее,если что мелкой наждачкой совсем,чуть полирнуть и всё.
Остальные части,после кордщётки ещё можно чуть так же мелкой наждачкой под просмотр телека довести.
Или на круге войлочном в конце уже.
Потом маслом обработать или воском натереть на горячую,он закроет все мелкие каверны.
На последних фото кстати ,кованый молоток плотника.
Когда нам крышу делали,я бригадиру подарил.
Говорил сначала,что какой то не типичный)
А в конце работ сказал,что привык к нему сильно,очень удобный)
Инструменты ржавые ,это я всё во дворе дома нарыл и по сараям,когда купили.
Арматуры кусок(скарпель),тоже древний,на неё надпись Люксембург и дата дореволюционная.
    491.6 KB · Просмотры: 104
    489.5 KB · Просмотры: 114
    543 KB · Просмотры: 110
    399 KB · Просмотры: 122
    245.5 KB · Просмотры: 117
    201.6 KB · Просмотры: 95
    193.8 KB · Просмотры: 114
    237.6 KB · Просмотры: 101
    245.4 KB · Просмотры: 113
были бы ножницы ценны например кровельщиком человек работал тогда для очистки хватило бы и щётки...
но у тебя получилось монетку испортить правда частично.
осталось довести дело шлифовки заточки притирки и в конце можешь смело под ржавый лак пускать)
оч. от жиров и пр. не нужна
после шлифовки наносишь средство и оставляешь на сутки
на сл. день наносишь и ждёшь сутки, можно и 3 раз нанести.
после, когда шуба вырастет на поверхности отпускаешь в воду (дистилят только) при кипении на до 5 мин.
Все почернеет (шуба) - не трогаем! вешаем и ждём пока просохнет и до охлаждения.
шубу снять жёсткой тряпкой и проверить царапанием.
если железка хорошая то повторить все процедуры но без шлифовки.
будет от черного до графитового перелива цвет.
полировать смысла нету перед работой.
Удачи =)
Восстановление Fe из Fe2O3 электролизом!!!!
тут не спрашивали за такое потому никто и не уточнил
электролизом если что называют и Эл. хим. обработку и да по факту т. е. физически ржавчина восстанавливается но до чего и что после происходит это 1. не разговор этой темы и 2. хватит самооценку себе крутить лучше у виска пальчиком себя погладить перед сл. решением написать херню. Хорошего дня =)
Какое средство?
можно взять где угодно и тебе хватит даже мелкого пузыря до 100мл .
... уточню на всяк случай .
- когда шуба начнет появляться и первый раз когда будешь наносить постарайся не тереть
можешь обычную вату намотать на палочку и работать как валиком ( но не тереть! )
на ножах не порошковых железках оч. хорошо получается чернение и топоры норм. берет если хочешь могу показать)
горячие методы по качеству будут лучше и есть рецепты чтобы получить не просто черный а даже матовый вар. как для затворов и пр. но там подготовка Дима оч. сложная с перчатками, кислотами, раствором горячим для обезжиривания который делается на плите и пахнет что ну его на* и т.д. а тебе всего лишь придется без обезжиривания (хотя это по желанию) и пр. шкуркой шлифануть и просто обработать деталь .
что правда есть и др. вар. у меня отработанные но ... не для ножниц они да и излишне будет делать горячий щелочной раствор и дышать гадостями =)
если подумаешь о вар. на манер клевера или др. "синей жидкости" которая на глазах делает поверхность "темной" тогда наперед говорю - это вар. для того чтобы после в рамочку засунуть твои прекрасные ножницы т.к. покрытие будет слезать от рук или когда будет пылинки сдувать =)
я тоже нашёл ножницы 10-12 век металлодетектором на мысе у моря.
Династия Ляо не хухры мухры )
Можно не ждать, а залить предмет ортофосфорной кислотой в ёмкости, самый щадящий для железа способ.
Аквабластинг самый щадящий после криобластинга.
Ультрозвуковая ванна 1 минута, раствор щавелевой кислоты
та у него аквабластер есть _da , им быстро , лазером ещё быстрее , но денег много стоит
Лазер всё же вонь и гарь привносит.
Вода экологичнее.
Покупать не обязательно, можно на стороне сделать.
Недорого совсем.
Нашел самую ржавую железяку.
Прошелся пару раз, чисто в познавательных целях.
Стеклосферы уже перемолотые, вода не меняна давно.
Пескоструем с купершлаком ваще быстро было бы, но он затронет и металл.
Аквабласт сталюку не жрет совсем. Люминь становится шершавым.
Да какая это ржавая железка _hm_ Хотя бы минимум столетнюю подкову как пример покажи.
Какая хрен разница столетняя подкова или пятидесятилетняя сошка? Только что в отличии от подковы она не из говна сделана, а из Крупповской стали.
Мясо остается, Fe2O3 уходит в шлак, точнее в воду.
Так-то тема про ножницы из прошлого, которые нужно привести в рабочее состояние, а не про подковы.
Вот свои нашел. С гербом Российской империи.
    454.1 KB · Просмотры: 76
    524 KB · Просмотры: 79
Если нравится вид потемневшего, но не ржавого железа, можно покрыть не режущие части нитролаком прозрачным. Я так верхнюю сторону железного рубанка покрыл. Уже лет 5 никаких изменений.
Они скорее всего будут просто лежать
Не поверите. Просто лежали на столе. Нужно было отрезать малярный скотч. Канцелярские ножницы все замяли и залипли. Эти все отрезали как надо.
В ножницах самое главное, развод. Причем он должен работать по всей длине режущей кромки. Очень часто он бывает недостаточным. Особенно в современных бытовых. Хотя сталь вроде хорошая, закаленная. Развода нет - сделать в домашних условиях практически невозможно.
Это также как бокорезы. Должны иметь небольшой люфт. Люфта нет - кусать будут плохо, как не затачивай.
Мелкая насечка на режущих цементированных не считаЭцца?;)
мелко-мелкая...
Считается. Но одно другому не мешает. Мелкая насечка на ножницах это хорошо конечно, как и на ножах. Вот только подтачивать как, если затупится?
Есть такое на ножницах по металлу. Лет 10 ими все режу, заточки не требуют, металл не мнут в отличие от ножниц без насечки. Особенно актуально при «заходе» под углом в начале реза.
Разобрал, отшлифовал, собрал.
