Ножницы из прошлого
Сумская обл.
Батя нашел ножницы, скорее всего дедовские еще. Но для чего, секатор, по металлу, для бумаги? Бумагу режет не плохо даже в таком состоянии. Как для металла - заточка не очень похожа. Дед работал на заводе по производству инструментов для резки бумаги, так что есть вероятность, что от туда, но это только предположение.
Решил восстановить, просто чтобы были.
photo_1_2025-08-18_21-12-25.jpg photo_2_2025-08-18_21-12-25.jpg photo_3_2025-08-18_21-12-25.jpg photo_4_2025-08-18_21-12-25.jpg photo_5_2025-08-18_21-12-25.jpg
У них была еще пружинка, которая одевалась на штырьки. Предполагаю, что пружинка была в виде плоской ленты.
photo_8_2025-08-18_21-12-25.jpg photo_6_2025-08-18_21-12-25.jpg photo_7_2025-08-18_21-12-25.jpg
После грубой очистки:
на конце одной из рукояток обнаружилось отверстие по винт:
Да и сами половинки такое впечатление изготовлены из половинок.
Те самые штырьки под пружинку:
Винт соединяющий половинки ножниц закручивается в одну из половин, там есть резьба, когда во второй нет.
И сзади фиксируется гайкой:
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ножницы жестянщика,по металлу.
Вырез на одном лезвии,это упор,чтоб делать точные по глубине надрезы,например для изгиба и сшивания листов.
Если не ошибаюсь ,глубина выреза полдюйма вроде.Но точно размер не пойму.
Пружина да,спиральная полоса должна быть.
Отверстие для винта на нижней половине,скорее всего для крепления пластины нужной формы,которая отгибает нижний край листа,во время резки,не давая ему резать руку и чтоб не мешал.(можно самому изготовить,это типа скобы,гарды у шпаги)
Забыл ещё об одном назначении резьбы.
Так же туда вкручивается шток и закрепляется в тисках.
Получаются стационарные ножницы которые всегда на одном месте.
Удобно всякое обрабатывать,обрезать потоком.
Да, помню, пружина свитая из ленты, форма напоминает банан.
Сумская обл.
Да, они и сейчас есть в продаже.
Ножницы покрашу молотковой краской полностью.
Режущую часть чем покрыть? Покрасить, будет закусывать, оставить голый метал - поржавеет.
Ножницами по металлу еще мой отец пользовался, как сам заточил, с тех времен ничего с ними не случилось, не поржавели. С оговоркой. Храню не в сарае, а дома, в ящике с инструментами.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Не надо ничего красить.Вид будет отстойным.
Там хороший металл,если в сухом помещении,не заржавеет.
Вот гвоздь кованый на примере.
Я его зашлифовал и заполировал году в 93-94.Причём всё вручную.
Финишную полировку металлическим чем то наводил,не помню точно чем.
Так в одной поре и есть,мож раз подновил и то чуток.
Ножницам просто кромку заточил,пока не занимался.
Берёте болгарку с кордщёткой металлической,зажимаете в тиски и чистите вкруг.
С плоской частью внутренней лезвий только аккуратнее,уйдёт плоскость реза не будет нормального.
С ней аккуратнее,если что мелкой наждачкой совсем,чуть полирнуть и всё.
Остальные части,после кордщётки ещё можно чуть так же мелкой наждачкой под просмотр телека довести.
Или на круге войлочном в конце уже.
Потом маслом обработать или воском натереть на горячую,он закроет все мелкие каверны.
На последних фото кстати ,кованый молоток плотника.
Когда нам крышу делали,я бригадиру подарил.
Говорил сначала,что какой то не типичный)
А в конце работ сказал,что привык к нему сильно,очень удобный)
Инструменты ржавые ,это я всё во дворе дома нарыл и по сараям,когда купили.
Арматуры кусок(скарпель),тоже древний,на неё надпись Люксембург и дата дореволюционная.
    491.6 KB · Просмотры: 49
    489.5 KB · Просмотры: 48
    543 KB · Просмотры: 51
    399 KB · Просмотры: 52
    245.5 KB · Просмотры: 52
    201.6 KB · Просмотры: 46
    193.8 KB · Просмотры: 47
    237.6 KB · Просмотры: 51
    245.4 KB · Просмотры: 47
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
NiCobalt
17 Мар 2021
были бы ножницы ценны например кровельщиком человек работал тогда для очистки хватило бы и щётки...
но у тебя получилось монетку испортить правда частично.
осталось довести дело шлифовки заточки притирки и в конце можешь смело под ржавый лак пускать)
оч. от жиров и пр. не нужна
после шлифовки наносишь средство и оставляешь на сутки
на сл. день наносишь и ждёшь сутки, можно и 3 раз нанести.
после, когда шуба вырастет на поверхности отпускаешь в воду (дистилят только) при кипении на до 5 мин.
Все почернеет (шуба) - не трогаем! вешаем и ждём пока просохнет и до охлаждения.
шубу снять жёсткой тряпкой и проверить царапанием.
если железка хорошая то повторить все процедуры но без шлифовки.
будет от черного до графитового перелива цвет.
полировать смысла нету перед работой.
Удачи =)
Восстановление Fe из Fe2O3 электролизом!!!!
тут не спрашивали за такое потому никто и не уточнил
электролизом если что называют и Эл. хим. обработку и да по факту т. е. физически ржавчина восстанавливается но до чего и что после происходит это 1. не разговор этой темы и 2. хватит самооценку себе крутить лучше у виска пальчиком себя погладить перед сл. решением написать херню. Хорошего дня =)
Сумская обл.
NiCobalt
17 Мар 2021
Какое средство?
можно взять где угодно и тебе хватит даже мелкого пузыря до 100мл .
... уточню на всяк случай .
- когда шуба начнет появляться и первый раз когда будешь наносить постарайся не тереть
можешь обычную вату намотать на палочку и работать как валиком ( но не тереть! )
на ножах не порошковых железках оч. хорошо получается чернение и топоры норм. берет если хочешь могу показать)
горячие методы по качеству будут лучше и есть рецепты чтобы получить не просто черный а даже матовый вар. как для затворов и пр. но там подготовка Дима оч. сложная с перчатками, кислотами, раствором горячим для обезжиривания который делается на плите и пахнет что ну его на* и т.д. а тебе всего лишь придется без обезжиривания (хотя это по желанию) и пр. шкуркой шлифануть и просто обработать деталь .
что правда есть и др. вар. у меня отработанные но ... не для ножниц они да и излишне будет делать горячий щелочной раствор и дышать гадостями =)
если подумаешь о вар. на манер клевера или др. "синей жидкости" которая на глазах делает поверхность "темной" тогда наперед говорю - это вар. для того чтобы после в рамочку засунуть твои прекрасные ножницы т.к. покрытие будет слезать от рук или когда будет пылинки сдувать =)
DVS
15 Сен 2021
я тоже нашёл ножницы 10-12 век металлодетектором на мысе у моря.
Династия Ляо не хухры мухры )
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Можно не ждать, а залить предмет ортофосфорной кислотой в ёмкости, самый щадящий для железа способ.
Аквабластинг самый щадящий после криобластинга.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Ультрозвуковая ванна 1 минута, раствор щавелевой кислоты
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
та у него аквабластер есть _da , им быстро , лазером ещё быстрее , но денег много стоит
Лазер всё же вонь и гарь привносит.
Вода экологичнее.
Покупать не обязательно, можно на стороне сделать.
Недорого совсем.
Нашел самую ржавую железяку.
Прошелся пару раз, чисто в познавательных целях.
Стеклосферы уже перемолотые, вода не меняна давно.
Пескоструем с купершлаком ваще быстро было бы, но он затронет и металл.
Аквабласт сталюку не жрет совсем. Люминь становится шершавым.
DVS
15 Сен 2021
Да какая это ржавая железка _hm_ Хотя бы минимум столетнюю подкову как пример покажи.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Какая хрен разница столетняя подкова или пятидесятилетняя сошка? Только что в отличии от подковы она не из говна сделана, а из Крупповской стали.
Мясо остается, Fe2O3 уходит в шлак, точнее в воду.
Так-то тема про ножницы из прошлого, которые нужно привести в рабочее состояние, а не про подковы.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Вот свои нашел. С гербом Российской империи.
    454.1 KB · Просмотры: 22
    524 KB · Просмотры: 21
юан8
9 Мар 2024
Юрий
прокипятить в лимонной кислоте,а потом ВД-40 сбрызнуть и будет нормально
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Если нравится вид потемневшего, но не ржавого железа, можно покрыть не режущие части нитролаком прозрачным. Я так верхнюю сторону железного рубанка покрыл. Уже лет 5 никаких изменений.
Сумская обл.
Они скорее всего будут просто лежать
