Стробоскоп
  • Автор темы Автор темы Yurik
Yurik
15 Май 2020
Юрий
Собрал на днях стробоскоп. Иногда в вертушках надо проверить-подстроить скорость, а использовать лампу, воткнутую в розетку, как-то не технологично. ) Классная штука получилась, есть переключатель 50/60Гц.
Видео: https://youtube.com/shorts/GviQYq6TPGo?feature=share
Проблема найти контроллер. Его больше 10лет не выпускают.
На другой проще заново написать, чем править.
На али без проблем купить. 2шт купил, оба нормально зашились. Но в общем ты прав, для хорошего программиста пол часа работы.
Не полчаса, но за полдня на знакомом м/к реально.
Моя первая программа была стробоскоп с тахометром ( регулировка зажигания).
Очень, к сожалению, давно это было.
На моём Dual CS415-2 тоже стробоскопа нет. Питается вертак от постоянки 12 В. Хоть и пишут, что автомат, но скорость диска "уплыла", пассик со временем немного растянулся. Проверял неонкой от Веги. Хорошо бы регулировку ввести. Как можно нанести красиво самому на торец диска метки, хотя бы на 33 об.? Маркером, не солидно...
Хорошо, что хоть Юрик мне плату спаяет стробоскопа.
Проверял как без меток?
На край диска сложно, но можно придумать как.
А вот изготовление шаблона для разметки не простая задача.
Наклеить один отражатель на край и считать время между фронтами импульсов.
ШІ допоможе. ;)
    91.9 KB · Просмотры: 85
Сомневаюсь я.
У меня два приятеля хорошие и даже, токаря. Один сосед по дому.
Пару раз каждому рассчитывал угловые шаблоны (не помню как их они называли) и печатал.
Дюймовые ваще печаль для них. Инвентарные прибамбасы давно утеряны. Да и был ли мальчик?
На бумаге распечатал...
Посмотреть вложение 148190Посмотреть вложение 148191
Хочется с пластинкой, чтобы было видно.
Если светить на такой диск светодиодным светильником от функционального генератора с регулируемой частотой (около 100 Гц для 33,33 об/мин), можно проверить отклонение частоты вращения диска.
Можно и без стробоскопа
Есть приложение на смартфон
Это какой-то совсем дешманский светильник. В нормальном светильнике будет драйвер, которому по барабану что на входе.
Вы не поняли. Надо сделать на базе подходящего промышленного led светильника свой, с драйвером (для подключения с функциональному генератору, например, но можно и свой генератор сделать) и блоком питания.
Я почти такой и собрал, с генератором на борту. )
Это ты не понял. Электрическая часть есть. Надо помочь с нанесением калиброванных рисок на диске.
Проект старый.
Можно заменить три светодиода одним мощным. Удобнее крепить. Мне ваще пришлось из зажигалок выковыривать, в продаже не было тогда ярких.
Проект старый.
Можно заменить три светодиода одним мощным. Удобнее крепить. Мне ваще пришлось из зажигалок выковыривать, в продаже не было тогда.
У меня проигрыватель без рисок и без стробоскопа (ProJect 6.9). Я купил на Али стробдиск по выше указанной ссылки, и сделал мигающий led светильник который подключил к генератору с регулируемой частотой. Изменяя частоту засветки светильника до сотых долей Гц, определил отклонение частоты вращения диска. В моём проигрывателе мотор (синхронный) питается прямо от сети. Теперь думаю сделать электро привод с регулируемой частотой для питания синхронного мотора, его мощность всего 2 ВА. Считаю, что в проигрывателе не должно быть никаких всроенных стробоскопов, от них только помехи. Периодически проверять скорость и всё.
Нужен синус для мотора?
Да, нужен синус 230 В. В этом проигрывателе переключение 33 на 45 осуществляется перебрасыванием пасика. Пасик у меня фирменный, но через 5-6 месяцев на 33 скорости растягивается. Их у меня скопилось много. Есть идея переставить его на шкив для 45 скорости и запитать мотор частотой примерно 37 Гц, но неоходимо соблюсти закон управления (U/f)=const, т.е. уменьшить напряжение до 170 В. Нужен маломощный электропривод со скалярным управлением. И растянутые пасики применить можно, и кварцованная частота будет на выходе, и регулировка частоты вращения тоже будет. Это всё можно сделать на EGS002. Вот хорошая статья как сделать электропривод https://cxem.net/pitanie/5-389.php
Это не фотовспышка. Мощность мизерная. Внутри вертушки есть более сильные токи. Когда малой кровью, можно вкорячить, почему бы и нет?
Не понимаю этих роликов/пассиков. Стробоскопы ради них делать...
А чем вы сам стробоскоп поверять будете?
Не лучше ли один раз и навсегда сделать прямой привод от сверхтихоходного двигателя, с кварцевым генератором? Один раз настроить его (кварцевого генератора) частоту по сигналу радиостанции RWM, и гарантированно получить ничтожно малые погрешности скорости вращения планшайбы?
Кварцевая стабилизация кругом сейчас.
Всякий шурум-бурум закварцеванный и насыпью кварцы разных лет.
Ты расскажи как с помощью радиоточки кварц подстроить. Очень интересно.
Только не сливайся на новую ересь, давай про радио.
как с помощью радио кварц подстроить.
Каждые полчаса RWM излучает немодулированную несущую (первые семь минут пятьдесят пять секунд тридцатиминутной передачи).
Я поверяю кварцевую опору своего NanoVNA-H так:
  1. настраиваю SSB-радиоприёмник (я пользуюсь Sony ICF-SW7600G) в нулевые биения с сигналом RWM
  2. дожидаюсь минутного радиомолчания и подстраиваю частоту генератора NanoVNA-H в нулевые биения с частотой гетеродина приёмника
  3. разницу между значением частоты, отображаемым NanoVNA-H, и частотой сигнала RWM учитываю в настройках NanoVNA-H. Исходно (с завода) разница на прогретом NanoVNA-H была равна 4 (четырём) герцам (при частоте кварца == 26MHz), в дальнейшем поверки по нулевым биениям отклонений не обнаруживают.
  4. сигналом поверенного NanoVNA-H, настроенного на частоту генератора в исследуемом приборе (стробоскопе, ЭПУ с кварцевой стабилизацией. и т.п.), пользуюсь для поиска нулевых биений с частотой исследуемого генератора - тем же SSB-радиоприёмником (главное, чтобы диапазон настройки приёмника позволял).
Да, отклонение получается не "десять в минус десятой", но для радиолюбительских целей - вполне, по моему мнению, достаточно малое. Уж всяко не хуже "десять в минус седьмой".
Ты фото выложи и стоимость этого всего.
grushar
