MacSys
- 24 Мар 2022
- 3,377
- 3,018
- 129
- Возраст
- 39
- Украина
- Кривой Рог
- Станислав
Уточнение, травится какой металл?иначе очень медленно травится
Переделка ГИ на неодим влечёт усиление винтов (у штатных резьба слабовата) – силы отталкивания возрастут заметно.Тут верхний магнитопровод используют для подтягивания к проводникам "гармошки" хоть какого-то магнитного поля.
А так - дешевенькое решение.
Излучатель небольшой по размерам, направленность низкая, это плюс.
Но и мощность тоже небольшая. Точно меньше, чем у 10 ГИ-1. Которые тоже неплохо бы переложить на неодим.
Изодинамики-капсюли ТДС-7 народ давно переделывает на неодим.
У того же AL-100 три пары неодимовых магнитов и довольно длинных. Достаточно хрупкий пластик и всего четыре болтика Мх3.Переделка ГИ на неодим влечёт усиление винтов (у штатных резьба слабовата) – силы отталкивания возрастут заметно.
Дело в том, что размер 10ГИ заметно больше. И магниты туда придётся вкладывать поболее, чем в Al-100. Значит и сила отталкивания будет больше. Может кто и попробует 10ГИ на неодим перевестиУ того же AL-100 три пары неодимовых магнитов и довольно длинных. Достаточно хрупкий пластик и всего четыре болтика Мх3.
Собирать и разбирать без направляющих шпилек не рекомендую.
Однако всё исправно и длительно работает без всяких разрушений конструкции.
Добавить по дополнительной гайке, всего-то делов.Переделка ГИ на неодим влечёт усиление винтов (у штатных резьба слабовата) – силы отталкивания возрастут заметно.
Насколько я в курсе, в ГИ нет пластика. Я потому и привёл пример AL-100. Что бы совместить половины МС требуется ещё то усилие. Потому и направляющие шпильки. А пластик тонкий и крепёж Мх3. Всего 4 штуки.Добавить по дополнительной гайке, всего-то делов.
Потрібен поліімід, точніше тонкий каптон. До якого ще треба надійно, гнучко і термостійко приклеїти десяти мікронну фольгу.Видел уже, смотрел и плакал, нет у нас нигде материала, что бы самому вытравить на лавсане или полиамиде алюминиевые проводники.
медная фольга, естессно.Уточнение, травится какой металл?
Заказываю неодимовые магниты с али с 2014, пробовал много раз заказывать n52 но присылали n35. Поэтому решил дальше не искать.Все продавцы на алиэкспрессе говорят, что магниты N52 сейчас в списке экспортного контроля
Нужно проверять соответствие заявленному.Есть в продаже N52 от поляков, Onex-magnet.
Александр, напомните размерчик на "квадратные" и "круглые" BMRʼки.покупаю у нас по месту в магнетикс
на круглые 19"4,5 мм с али поставил.Александр, напомните размерчик на "квадратные" и "круглые" BMRʼки.
Чуть не забылнет у нас нигде материала, что бы самому вытравить на лавсане или полиамиде алюминиевые проводники.
А фото можно?Поветрел в ручёнках
А фото можно?
Так Палич каже про термостiйку самоклейку, якою герметизують жерстянi металевi димарi. З чого там основа та чи вигорить там вона - хз. В мене схоже десь було - але там просто алюмiнiй з шаром клею.Ні, ПЕТ "не прокатить", бо треба тримати значно більші температури.
Бачив багато вигорівших 10ГИ-1, перекладених на лавсан. Там плівка просто випаровується, зникає.
Не прокатить і металізація. Бо шар металу надто нерівномірний по товщині.
Неизвестный человек - это одно, а ВЫ пробовали это сделать?Один человек тут уже говорил, что на тыльной пластине наших изодинамиков надо прорезать окна и потом позади ставить колпак со звукопоглотителем.
Звісно, алюміній з шаром клею термостійкіший за алюмінований лавсан.Так Палич каже про термостiйку самоклейку, якою герметизують жерстянi металевi димарi. З чого там основа та чи вигорить там вона - хз. В мене схоже десь було - але там просто алюмiнiй з шаром клею.
Нет. Лучше разобрать, что бы видеть что творишь. Да и так ли это необходимо?Мне тоже интересно и можно ли это сделать без разборки на китайских AL-100 ?
Buongiorno! 25ГДВ-1-8 остались в прошлой биологической жизни. Их не переделывал. Но фирмá Philips делала изопланарные ВЧ динамики двух типов: открытые и закрытые. Открытые применялись в АС-сателлитах какого-то музыкального театра серии 8000. Я их слушал. Доработка наших изодинамиков была описана здесь, только на сайте: https://ldsound.info/small-two-way-speaker/Неизвестный человек - это одно, а ВЫ пробовали это сделать?
Мне тоже интересно и можно ли это сделать без разборки на китайских AL-100 ? Что посоветуете ВЫ?
Buongiorno!Buongiorno!
Они и остальные подобные советские не интересуют.25ГДВ-1-8 остались в прошлой биологической жизни.
Видел, но это не то. Разный конструктив, материалы, сборка, крепление. Хочется узнать возможности просто выреза сзади, как они разбираются не видел, а рисковать тем что развинтил и все пружинки повыскочили, не хочется. В таких случаях только сломав, начинаешь понимать как надо было разбирать, да уже поздно.Доработка наших изодинамиков была описана здесь, только на сайте: https://ldsound.info/small-two-way-speaker/
Но имеют странную АЧХ и вот хочется попробовать - можно ли её улучшить тем что дать возможность дышать.считаю, что китаеобразные изопланары ряда Al-100 за их цену звучат более чем достойно
Согласен и не хочу лезть в конструктив, но есть мысль что корпус слишком тесный. Так это или нет, может показать только опыт.Поэтому считаю, что доработка уже готовых динамиков для опытного любителя.
Можно, всё можно,но...Можно обратить внимание на более дорогие изопланары марки HiVi
Не видел. Так если развинтить внешние винтики, ничего не улетит?Есть же тема где видны все потрошки и ка устроены эти головки.
К сожалению не помню её название. Искать лень, да некогда.
Я разбирал Philips, фактически на выброс. Там мембраны не отлетали вверх, а вроде сдвигались. Фактически три пары Al-100 уже лет пять как играют в самоделках, в том числе с Альфард 1623 (у которых маленький рупорок для ВЧ). Фильтр такой: емкость от 3,6 до 4,0 мкФ, индуктивность от 0,25 до 0,5 мГн. И резистор 2,2 – 2,7 Ома до фильтра или 2,2 Ома после фильтра – в зависимости от набора НЧ-СЧ динамиков.Не видел. Так если развинтить внешние винтики, ничего не улетит?
Согласен. За эту цену их можно за глаза ставить и включать (в паре с ШП) с 3,5–4 кГц. Купольник на слух проигрывает этим с 5 кГц гарантированноПосмотреть вложение 148770
За такие деньги можно купить и разобрать вдоль и поперёк.
Если конечно правда интересно.
Не улетит, а сместится вбок. Причём раздвинуть - оторвать будет проблематично. Вплоть до отрыва магнитов от посадочных мест. Там три ряда прямоугольных магнитов друг над другом в одинаковой полярности, но разной между рядами. В зазорах между магнитами, условно "N" "S" "N".Не видел. Так если развинтить внешние винтики, ничего не улетит?
Дело ясно что дело тёмное т.е. проблематично и лучше не трогать.Не улетит, а сместится вбок. Причём раздвинуть - оторвать будет проблематично.
