Твитер ленточный из "Поднебесной" Hifiday 1.5" AMT40-01
23 Май 2020
Тут верхний магнитопровод используют для подтягивания к проводникам "гармошки" хоть какого-то магнитного поля.
А так - дешевенькое решение.
Излучатель небольшой по размерам, направленность низкая, это плюс.
Но и мощность тоже небольшая. Точно меньше, чем у 10 ГИ-1. Которые тоже неплохо бы переложить на неодим.
Изодинамики-капсюли ТДС-7 народ давно переделывает на неодим.
Переделка ГИ на неодим влечёт усиление винтов (у штатных резьба слабовата) – силы отталкивания возрастут заметно.
У того же AL-100 три пары неодимовых магнитов и довольно длинных. Достаточно хрупкий пластик и всего четыре болтика Мх3.
Собирать и разбирать без направляющих шпилек не рекомендую.
Однако всё исправно и длительно работает без всяких разрушений конструкции.
23 Май 2020
Дело в том, что размер 10ГИ заметно больше. И магниты туда придётся вкладывать поболее, чем в Al-100. Значит и сила отталкивания будет больше. Может кто и попробует 10ГИ на неодим перевести
Добавить по дополнительной гайке, всего-то делов.
Насколько я в курсе, в ГИ нет пластика. Я потому и привёл пример AL-100. Что бы совместить половины МС требуется ещё то усилие. Потому и направляющие шпильки. А пластик тонкий и крепёж Мх3. Всего 4 штуки.
Обойма в 10ГИ-1 пластиковая. Иногда от зверской нагрузки пузырями выплавлялась прямо на мембрану. Причем динамик оставался вполне себе рабочим.
Видел уже, смотрел и плакал, нет у нас нигде материала, что бы самому вытравить на лавсане или полиамиде алюминиевые проводники.
Потрібен поліімід, точніше тонкий каптон. До якого ще треба надійно, гнучко і термостійко приклеїти десяти мікронну фольгу.
Нанести малюнок і протравити менша проблема.
17 Июл 2022
Все продавцы на алиэкспрессе говорят, что магниты N52 сейчас в списке экспортного контроля, Продать не могут.
Те, кто всё-таки продаёт, присылают на самом деле N35 или ещё слабее...
Спокойно брал N38 совсем недавно, у MERK. Есть в продаже N52 от поляков, Onex-magnet.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Заказываю неодимовые магниты с али с 2014, пробовал много раз заказывать n52 но присылали n35. Поэтому решил дальше не искать.
Если требуется "сильная" таблетка на керн покупаю у нас по месту в магнетикс, у них всегда точный размер и хорошее качество. Но в последнее время у них в ассортименте преобладает n38 а n42 представлен в малом количестве. N52 в интересуемых размерах не нахожу к сожалению.
Нужно проверять соответствие заявленному.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Александр, напомните размерчик на "квадратные" и "круглые" BMRʼки.
на круглые 19"4,5 мм с али поставил.
на квадраты:
Модель: 24.5-7x6
Неодимовий магніт, сплав NdFeB
Форма: Кільце
Зовнішній діаметр: 24.5мм
Внутрішній діаметр: 7мм
Висота: 6мм
Намагніченість: N42
Покриття: Ni (Нікель)
Вага: 24г
Сила: 13кг
На квадратах индукция получилась около 1,4Т. Прирост +3ДБ по микрофону.
Кстати нашел на али несколько хороших ШП 2,5" и 3".
2,5" отличные ШП от 200Гц-16кГц
3" больше в качестве СЧ пойдут с плоской мембранной.
Как появится время, сделаю по ним отчет с замерами.
Буквально вчера еще два варианта 3" заказал на пробу.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Чуть не забыл_istukan
В хозмагах термостойкая лента с алюминиевым покрытием. Толщина 30 и 40 мкм (сейчас нарыл в тумбачке, это с клеевым слоем по микрометру).
Поветрел в ручёнках – крепенькая. Клеевой, кумекаю, можно легко смыть.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Смотреть термостойкую. В "Эпицентре" валом всяких, и в "Авроре" по 34грн.
И у рекламщиков поинтересуйся иеталлизированной декоративной.
(в бытность авиамодельщиком, обтягивал самолётики металлизированной плёнкой, а вот на какой основе, не помню. Возможно лавсан, бо под термогладилкой натягивалась. Сейчас пользую и в кач-ве LED-отражателей, и декором, и пр. шоб бліскуче було)
Ні, ПЕТ "не прокатить", бо треба тримати значно більші температури.
Бачив багато вигорівших 10ГИ-1, перекладених на лавсан. Там плівка просто випаровується, зникає.
Не прокатить і металізація. Бо шар металу надто нерівномірний по товщині.
23 Май 2020
Что касается доработок 10ГИ и им подобным времён позднего ссср: перевод на неодим имеет смысл при сохранении размеров магнитов. Попытка уменьшить толщину приведет к повышению частоты резонанса из-за уменьшения замембранного объема. Один человек тут уже говорил, что на тыльной пластине наших изодинамиков надо прорезать окна и потом позади ставить колпак со звукопоглотителем.
А хто проти антикомпресійних отворів, і невеликого ковпака на задній частині 10ГИ-1?
Якщо вже братись за перекладання на неодим, так грунтовно.
P.S. Не встиг поправити це повідомлення, як на сайті замість звичної шеренги соковитих напів оголених жінок вискочила широка реклама неодимових брускоподібних магнітів, приблизно таких, які потрібні для 10ГИ-1.)))
Andy_PL
12 Апр 2020
Так Палич каже про термостiйку самоклейку, якою герметизують жерстянi металевi димарi. З чого там основа та чи вигорить там вона - хз. В мене схоже десь було - але там просто алюмiнiй з шаром клею.
Неизвестный человек - это одно, а ВЫ пробовали это сделать?
Мне тоже интересно и можно ли это сделать без разборки на китайских AL-100 ? Что посоветуете ВЫ?
Звісно, алюміній з шаром клею термостійкіший за алюмінований лавсан.
Нет. Лучше разобрать, что бы видеть что творишь. Да и так ли это необходимо?
Есть же тема где видны все потрошки и ка устроены эти головки.
К сожалению не помню её название. Искать лень, да некогда.
23 Май 2020
Buongiorno! 25ГДВ-1-8 остались в прошлой биологической жизни. Их не переделывал. Но фирмá Philips делала изопланарные ВЧ динамики двух типов: открытые и закрытые. Открытые применялись в АС-сателлитах какого-то музыкального театра серии 8000. Я их слушал. Доработка наших изодинамиков была описана здесь, только на сайте: https://ldsound.info/small-two-way-speaker/
Добавлю и прибавлю: тема начала инфляционно расширяться на другие динамики, но это и хорошо: считаю, что китаеобразные изопланары ряда Al-100 за их цену звучат более чем достойно, тоже самое можно сказать про динамики системы AMT (гармошкообразные или "рифлëные"). Поэтому считаю, что доработка уже готовых динамиков для опытного любителя. Можно обратить внимание на более дорогие изопланары марки HiVi (есть просто гигантские образцы) с узкой ДН в горизонтальной акустической плоскости – проблема решается поворотом динамика на 90 геометрических градуса (только по часовой стрелке!).
Buongiorno!
Они и остальные подобные советские не интересуют.
Тут выжны конструктивные особенности, а они разные.
Видел, но это не то. Разный конструктив, материалы, сборка, крепление. Хочется узнать возможности просто выреза сзади, как они разбираются не видел, а рисковать тем что развинтил и все пружинки повыскочили, не хочется. В таких случаях только сломав, начинаешь понимать как надо было разбирать, да уже поздно.
Но имеют странную АЧХ и вот хочется попробовать - можно ли её улучшить тем что дать возможность дышать.
Согласен и не хочу лезть в конструктив, но есть мысль что корпус слишком тесный. Так это или нет, может показать только опыт.
Можно, всё можно,но...
У нагличан есть такая байка - их солдат (давно уже) отправили в Австралию, а неудовлетворяемые нагличанки написали им : "что это такое есть у тамошних женщин чего нет у нас?"
И получили ответ: "Ничего. Но это у них ЗДЕСЬ".
Вот и у меня AL-100 лежат и хочется поэкспериментировать.
Можно хотя бы безопасно разобрать корпус - КАК?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
За такие деньги можно купить и разобрать вдоль и поперёк.
Если конечно правда интересно.
Не видел. Так если развинтить внешние винтики, ничего не улетит?
Прошу прощения что не по теме.
Но первый раз увидел на Али честную АЧХ которая совпадает с полученной мной. ПОЧТИ.
Обратите внимание на огромную ступень в 10 дБ!!! от 8 до 10 кГц причем высокая чувствительность от 10 кГц и выше, а 2,5...8 кГц всё ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО. У китайцев 90 и 100 дБ. У меня реально - 80 и 90 дБ, а 80 дБ сами понимаете (цифры на память поскольку измерения на другом компьютере и сделаны очень давно). Сравнивал отдачу с другими динамиками, явно 100 дБ здесь и не пахнет. Но они хитрые, могут сказать что график для максимальной мощности.
Спасибо турку, местные корифеи попрятались -
23 Май 2020
Я разбирал Philips, фактически на выброс. Там мембраны не отлетали вверх, а вроде сдвигались. Фактически три пары Al-100 уже лет пять как играют в самоделках, в том числе с Альфард 1623 (у которых маленький рупорок для ВЧ). Фильтр такой: емкость от 3,6 до 4,0 мкФ, индуктивность от 0,25 до 0,5 мГн. И резистор 2,2 – 2,7 Ома до фильтра или 2,2 Ома после фильтра – в зависимости от набора НЧ-СЧ динамиков.
Согласен. За эту цену их можно за глаза ставить и включать (в паре с ШП) с 3,5–4 кГц. Купольник на слух проигрывает этим с 5 кГц гарантированно
Не улетит, а сместится вбок. Причём раздвинуть - оторвать будет проблематично. Вплоть до отрыва магнитов от посадочных мест. Там три ряда прямоугольных магнитов друг над другом в одинаковой полярности, но разной между рядами. В зазорах между магнитами, условно "N" "S" "N".
Что бы разобрать нужно четыре шпильки длиной миллиметров по сорок каждая. С длиной реьбы миллиметров 10, которая Мх3 и хотя бы с одной стороны.
Болтик выкрутил - пальцами вкрутил шпильку до упора.
По диагонали болтик выкрутил - вкрутил шпильку.
Придерживая (чуть надавливая на спинку полукруглой крышки) выкрутил третий болтик - вкрутил шпильку.
Так же придерживая крышку, надавливая чуть сильней выкрутил четвёртый болтик. Может давить придется и сильней. Вкрутил четвёртую шпильку и ослабляя надавливание на крышку смотрим как она поднимается по шпилькам. Миллимеров после 15...20 крышка с рядом (три) магнитов зависает. Можно снимать и делать с ней что хошь.
На морде, над таким же рядом магнитов будет лежать подвижка. Двухрядная плоская катушка на лавсановой плёнке.
Контакты очень ненадёжные в местах соединения пап и платы подвижки. Осторожней!
Дело ясно что дело тёмное т.е. проблематично и лучше не трогать.
Спасибо!
