Триодный усилитель без ООС Ver. 2.0
Может пропустил, а какая у Вас акустика ?
1. Я его доработала.
2. У меня усилитель лучше вашего усилителя "доброго звука". И проще. Вообще не понимаю, зачем нужен српп.
Думаю теперь над стержневыми лампами!
Каскад на триоде. Конденсатор С1 иллюстрирует схемную идей
Параллельно катодному резистору R2=240 Ом должен стоять конденсатор, ну, возьмем 470 мкФ для определенности. Тогда ultrapath capacitor С1 должен быть 470/К, гле К - коэффициент усиления данного каскада.
Так что схема из сообщения ДДТ #61 не соответствует никакой и ничьей идее кроме автора (в данном случае ДДТ).
А вот откуда пришло
У меня самодельный трансформатор на торе, от одного умельца. Индуктивность первичной обмотки должна быть выше 10 Гн.
Трансформатор в однотактнике важнейший элемент. У вас тор, он имеет магнитный зазор?
А вот откуда пришло
Александр Степанович, в схеме Ultrapath я усмотрел привычный частотнокомпенсированный делитель к осциллографу, состояший из двух ветвей, низкоомной с высокой емкостью и высокоомной с малой емкостью, постоянные тау у них равны с большой точностью и подстраиваются по переходной характеристике подстроечной емкостью.
Ламповый усилительный мощный каскад по сути имеет те же две ветки, катодную и анодную. С катодной все ясно, а вот анодную -почему бы не подровнять по тау. Что схема и делает.
И если на входе не 50-100 милливольт, а вольты, перегрузка обеспечена.
Усиление у 6с1ж тут около 15. Забыла точно сколько, давно считала. Так что предел на входе около 150мВ. Но этого достаточно! Я пользуюсь выходом 3,5 с телефона. Громкости хватает, она всё равно не на самый максимум. Так что это не проблема
Сейчас думаю, как сделать предварительный каскад на 1п24б попробовать. Не знаю, как его рассчитать
Тема называется: посмотрите какой у меня красивый ребёночек, лучше всех. Охайте и ахайте, завидуйте.
Вполне понятный женский инстинкт. Своё - самое-самое.
Инстинкт, как известно, с разумом имеет мало общего.
Все должны отвечать хором: шедеврально и завидовать, другие ответы и аргументы приниматься не будут, у женщин эмоции выше разума.
Поэтому продолжать и что-то советовать в данной теме могут только глупые и наивные люди.
Не люблю идиотское словечко, но у детей ЕГЭ это называется "троллинг", а вы усердно его поддерживаете.
Вроде взрослые люди, не вьюноши...
Усиление пентода мю равно S умножить на R . Крутизну на анодный резистор. Резистор = процентов 10 от внутреннего сопр пентода. Вычисляется внутреннее по ВАХе , приращение анодного напряжения делим на приращение анодного тока. Смещение экрансетки делается примерно равным анодному напряжению. В триоде они равны автоматически. Смещением катода добиваемся чтобы на аноде было вольт на 50 выше половины питания.Можно повторить данные из паспорта.
Наиболее разумное решение, учитывая тор без подмагничивания и "любовь" к 6С45П, сделать СРПП каскад. Один. Будет сильно лучше, мягко говоря. И мощности более 3-х Вт и полоса шире и зазор не нужен. Хотя наши советы ТС не интересны)))
Но тут то есть подмагничивание. И тор с зазором поэтому!
сделать СРПП каскад
В любом случае, у меня нет такого питания для него. Выше 250в.
Пойду рисовать анодные характеристики для 1п24б в триодном включении
никель-кадмиевый аккумулятор
Его завтра и привезут
В триодном аналогично? У меня тут есть одна идея. Полностью сейчас не могу назвать. Но короче, смысл в том, что напряжения питания для 1п24б будет 15В. Какой тогда анодный резистор нагрузки пойдёт, чтобы коэффициент усиления был хотя-бы 2-4? Мне этого хватит
Если не хочется ставить антизвонный резистор в сетку , можно монтажный провод взять по длиннее и намотать на круглой оправке диаметром 6-10 мм витков десять. Конденсаторы ЭТО выкинуть однозначно, индуктивность транса по моему на пределе, надо померить АЧХ на максимальной мощности. Ну а дальше всё ( как в кулинарии ) дело вкуса , особенно с конденсаторами в том числе и электролитическими, если разрешение вашей акустики и источника позволит услышать разницу в звуке. Делайте, пробуйте если этот процесс нравиться , по схеме действительно сказать не чего, классика жанра.
Чем мой плох? Объективно
Сегодня так получилось было свободное время и я решил от нечего делать прикинуть, что там наваяла Катерина так как измерений предоставлять она не желает, а её слух говорит, что все куда лучшее чем все думают. И вот что получилось => Мощность на аноде 8Вт. Фактически на пределе, ну да ладно многие лампы это терпят и эта вытерпит. При том что ТС указала, что выбран не стандартный режим. Будем считать именно это и имелось ввиду. При амплитудном значении на сетке 6с45П в 2,5В на выходе при КПД ТВЗ 0,85 имеем 0,8Вт мощности и с этим можно смериться. SE усилитель не концертные залы озвучивать, а наслаждаться в тишине музыкой. А дальше самое интересное по расчету при указаном режиме 6с45п уровень 2-й гармоники 22%, третьей 44% общий Кг=50%. Выводы делайте сами. Катерина хотите опровергнуть мои расчеты, проведите измерения на действующем макете. Я думаю многим будет интересно.
З.Ы.
Разин Олег рекомендует анодную нагрузку 12кОм тогда возможно что дельное получится.
Довелось отслушать и измерить однотактник на 6С4С, в раскачке работает 6С45П с межкаскадником, питание +300в, смещение минус 4 в, фиксированное. Совершенно замечательный во всех отношениях усилитель.
Не совсем понятно почему гармоник 0%
Не кто не против что 6с45п интересная лампа но нельзя с не как с обычным ширпотребом.
Ну я думаю и межкаскадник там был не 5к, а что то по серьёзней.
Это какой-то бред, а не расчёты. Я не знаю даже, что вы там насчитали, и каким образом. Но это как Алиса и Кот Базилио. Ты меня не путай! Каким образом коэффициент гармоник 50%? 50!!! 50, КАРЛ!!! Вы же хорошо понимаете, будь это так, этот усилитель просто невозможно было бы слушать? Это же кошмар. Практикой не подтверждается! такое вообще вряд-ли в природе существует...
Вы там точно нигде запятых не потеряли, порядки не перепутали? Facepalm
Мало было времени... Я посмотрела банально цифры для гармоник. Если считать эти числа в самом конце, там в два раза меньше получаются значения 12,5 и 22,4. Даже тут ошибка. А как сами эти значения получили - уже не хочется даже думать. В одной книге вот как описывают расчёт.
Как Вы делали - не знаю. И что-то теперь вам веры нет
И подогнанная математика...
Даже это много.
Программа так посчитала
Я только точки поставил (может опять ошибся...)
0% в принципе быть не может! Вот сейчас Катерина нашла у меня ошибки в два раза 12 по второй и 22 процента по третьей гармонике. Ну это не намерено просто машинальная ошибка но все ровно многовато будет.
Представьте свои. Вот формулы из авторитетного источника.
Скан из книги Гершунского?
Желательно давать ссылки на источник.
А что там-еще не видел, иду смотреть.
Катерина, кроме совершенно ненужной огромной катодной емкости 6С1Ж, у вас перебор по межкаскадной емкости. Она считается по детсадовской формуле 25:
1 мкф -25 килоом сетки. 0,1 мкф - 250 ком сетки .100 килоом сетки= 0,25 мкф. 110 ком- примерно 0,2мкф.
Перегрузка сетки выходной лампы и запирание ее при выходе из этого режима- результат избытка емкости.
Запирание в простой стандартной схеме будет при любой емкости.
Просто время выхода из запирания будет разное.
