Soft Start для усилителя
Оценка схемы по 5-ти баллам
    Голосов: 1 25.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 25.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 2 50.0%
  • Всего проголосовало
    4
Я понимаю, что это возможно только на короткое время, так как "правила Кирхгоффа" не позволят.
Спаял четырёхдиодную схему, проверяю, как сказалось на работе БП в УКУ "Корвет УП-078С", в котором трансформатор - тороидальный.
Подвигло меня на это наличие ЖУТКОГО уровня фона (рост с -90dB до -60dB) при выборе входа ЭПУ, если в той же силовой линии включается светодиодный торшер. Без торшера всё в полном порядке, тепловой шум есть, фона нет.
Для большей лучшести - после блокиратора постоянной составляещей добавил CLC-фильтр.
Увы, включение торшера по-прежднему вызывает фон...
Сделаю провода поудобнее, сравню, есть хоть какая-нибудь разница в уровне помех с блокировщиком и без него.
Запитайте корректор от аккумуляторов и будет щастье.
Я запитал и забыл про фон и его родню.
Можно собрать приличный корректор.
Блокировщик спаян на паре конденсаторов 4700µF|25V по имени XJ, имеющих ESR менее четверти ома. Размеры корпуса - Ø16|H32.
Кроме УКУ "Корвет УП-078С", потребляющего меньше 10 ватт, через блокировщик оказался запитан радиоприёмник Sony ST-SA3ES.
~двухчасовое пробное включение не выявило нагрева конденсаторов.
Торшер вместе со светодиодами подарить соседям на дачу. Помехи по сети слушать грех!
Нормально собранное не фонит. Фонит- ищи причину.
Другу сделал лампокор с МС трансами на входе, защитил листовым пермаллоем , у себя в системе тишина, а к нему отвезли, включили- ФОНЯРА!!!!! Причина была в рядом стоящем мощном усилителе, срал магнитной помехой на полметра кругом. Отодвинули корректор на другой конец стойки- фон исчез.
Борись с причиной, а не следствием.
Заграждающий фильтр установить в торшер, как можно ближе к лампе, места в ней достаточно. Когда установлена регулируемая лампа и драйвер к ней, это ваще ужас. Но и обычная не лучше.
А фон?
Таки собирал отсечку постоянки, трансформатор гудел, но так гудел и не перестал, соратник намотал на торе с пропиткой, теперь не гудит.
Светодиодный светильник на даче, при включении и регулировке цветов, сильно гадит в эфир, приемник (на батарейках) перестает ловить неблизкие станции в FM диапазоне. Китайцы не сильно заморачиваются с сертификацией своих поделок на помехи.
Когда в сети нет чудовищной помехи - никакого (вообще никакого!) фона с выхода RIAA-корректора нет
Это понятно.
Неожиданен масштаб проблемы.
Правильно ли я понимаю, под словосочетаниемм "трансформатор гудел" имеют в виду механический шум (вибрацию), а не сетевую наводку?
Кстати!
LTspice показывает, что скорость снижения постоянной составляющей на защищённой стороне прямо пропорциональна мощности нагрузки и обратно пропорциональна величине ёмкости конденсаторов (что не удивительно).
Возникает вопрос:
  • зачем в некоторых схемах блокировщика указаны огромные ёмкости, - десятки миллифарад?
Да, таким блокиратором предлагают защитить мощный УНЧ, конденсаторы должны пропускать всю потребляемую усилителем мощность - без нагрева.
Не лучше ли применить несколько конденсаторов меньшей ёмкости, уделив внимание минимизации их ESR?
Излишне большая ёмкость означает, что меняющиеся условия в питающей сети, - при длительном времени установления нуля блокиратора, - будут гарантировать наличие неподавленной постоянной составляющей.
Конденсаторы пропускают не мощность, а ток.
Какая мощность рассеивается конденсатором?
Какая суммарная ёмкость конденсаторов предлагается?
Опять же: какую мощность рассеивает конденсатор? Стоит ли обращать внимание на его ЕСР?
Вышло так: в зависимости от параметров трансформатора есть максимально допустимое значение ёмкости вышеназванных конденсаторов.
При превышении будут броски тока первичной обмотки. Этот ток идёт через конденсаторы.
Уменьшение ёмкости - падение вторичного напряжения под нагрузкой.
Т.е. существует оптимум ёмкости.
Я получил для некоторого трансформатора оптимум 1000 мкФ, ток первички 5,2 А. Какой выбрать конденсатор?
Все зависит от качества питающей сети, но в большинстве случаев, избавиться от гула тороида, мне помогал примитивный "фильтр", как на картинке.
    35.2 KB · Просмотры: 86
Мне так кажется, что тепло выделяется только на резисторе, реактивная же мощность (как мне кажется) не нагревает (идеальный) конденсатор.
Могу сильно ошибаться.
Пока не знаю.
С тем, что для каждого случая существует наилучшее значение ёмкости, - согласен.
Дело в том, что трансформатор в БП УКУ "Корвет УП-078С" не гудит. Во всяком случае - не слышно никакого шума из-под его кожуха.
Я пытался побороть фон, возникающий при включении сведодиодной лампы.
А кто же это написал?:
Это, конечно, правильно, но проблем с определением мощности нет:
Да, механический гул, вегалабовские эксперты в один голос вещали что это следствие подмагничивания постоянкой, которой всети много и развязка конденсаторами поможет... Ан нет.
Эти эксперты мамкины, разбегаются як криси, только им предложить посмотреть токХХ трансформатора.
На экране четко видно, что и как. Увидеть индукцию тора сложно, но можно посмотреть на Ш железе. Какая разница?
Но..... все сразу глухие и слепые.
Весь этот бред о постоянке то же самое, что ток в две стороны по проводу.
Підтримую, але остерігаюсь рекомендувати будь-кому експеримент зі "споглядання струму ХХ трансформатору"(С). Осцилоскоп жалко, не у всих він гальванічно розв'язаний з мережею.
Это я про ESR конденсатора.
Занесу измеренное значение ESR в модель, - посмотрю. Спасибо за подсказку.
Кстати, если я не ошибаюсь, то наличие и величину постоянной составляющей напряжения сети можно посмотреть/оценить вольтметром, включенным "вокруг" блокировщика. Тоже попробую.
Это для смехотехников проблема.
Уже готовых м/с гальванической развязки на любой ток масса.
Делай и измеряй
Почему???
(я про обычный амперметр переменного тока спрашиваю)
А я тебе и отвечаю, что НЕТ.
Посмотри в Гугле, что такое осциллограф и что такое амперметр.
JohnMayhem
