TPA3116D2
Сумская обл.
TPA3116D2 в описании значатся как автомобильный стерео усилитель класса D, мощностью 100 Вт в мостовом включении и 50 Вт в стерео варианте.
  • TPA3116D2.pdf
    2 MB · Просмотры: 23
:Китайцы на нем уже наделали тучу всего:)
Есть варианты плат в сборе. которые дешевле самого чипа (но это неточно)
юан8
9 Мар 2024
Юрий
звучит не хуже тда,при этом потребляет мало,если надо до 5вт то можно вообще без радиатора юзать и от аккумуляторов(чистое питание и автономность)
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Таки не хуже, с БП от ноутбука на 18В достаточно мощности для SVEN BF-31 в пассивном режиме, даже не закипает.
У сборок есть проблема - шипение как у кассетника, я так и не разобрался как его устранить.
Пробовал приспособить к измерениям, но усилитель уходит в защиту и на выходе только щелчки.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я такой взял на озоне за 404р-даром считай,ничего не шипит,рег тембра,частоты среза саба,и громкости,сборка отличная,радиатор прикручен а не приклеен,еще есть термотерминалы с обратной стороны печатки но они не нужны нагрева почти нет от 12в,встроен блютуз и есть вход 3.5 мм
сравнил с тда7850 разницы нет,а если тембрами поиграть(можно частотой саба и тембрами основного усилителя) то Д-шник даже интереснее
Мостовая схема...(сажаете один из выходов на землю в схеме измерения- КЗ))).
В сборках возможна катавасия с чипами. Китайцы делают свои, но изделие (сборка) называется "усилитель ТРА3116..."
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Мостовая схема...(сажаете один из выходов на землю- КЗ)))
А подробнее?
Я совсем аматор (чтобы не сказать хуже) в электронике.
В моем случае микросхема похожа таки на оригинал, радиатор не был приклеен фабрично, и я рассмотрел саму микросхему.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
А подробнее?
Когда выход у уся мостовой то на каждом выводе выхода по отношению к минусу питания всегда будет половина от напряжения источника питания. При этом между выводами выхода будет 0В т.к. напряжение это разность потенциалов т.е. когда на обоих выводах сидит 12В по отношению к минусу питания, то между выводами разность потенциалов будет равна нулю.
Шумит у вас всё это дело из АС по ряду причин, на многие из которых вы не сможете повлиять.
Шум на выходе уся часто зависит от топологии печатной платы, а слышимость этого шума так же зависит от чуйки АС. Можно немного снизить шум на выходе этого уся если сделать предварительный усилитель на ОУ, но это потребует дополнительной схемы т.е. по сути с шумом на выходе этой платы вы ни чего не сможете сделать без серьёзной доработки или переработки схемы.
Одна из рекомендаций - использовать с минимальным (по даташиту) усилением. Обычно замена резисторов (СМД).
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
То есть он сам себя перегружает при калибровке тракта, я правильно понял?
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Просто происходит замыкание выхода уся на землю уся т.е. на минус блока питания уся, когда вы выход уся подключаете к несимметричному входу и выходу звуковой карты т.к. один из выходов уся соединяется с землей карты, а земля карты сидит на линейном выходе который вы подключаете к усю. Нужна звуковая карта с балансным входом. Или нужно выход уся развязывать по постоянке. Но думаю легче всего найти результаты измерений этой платы в инете.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Я проблему решил методом подключения стационарного усилителя вместо этого на TPA3116. Схитрить хотел, чтобы не носить стационарный к компу отдельно.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
это на TPA3116D2?
дайте пож ссылку на товар.
Кстати, это не гарантия что на другой плате по одной и той же ссылке у китайцев будет такой же чип. Уже пару лет чипы 3116 в дефиците у китайцев.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
smile_21
Гейн 20-26дБ для нонишних источников достаточно. Выше – нате шшшшшшшум (кетацы накручивают Кус слишком высоко).
И питалово намастерить правильное (в случае ИБП, добавьте CLC по питалову + кондёрчики 100-200мкФ с шунтом 0.1-1мкФ прям на ноги МС)
Сумская обл.
Понял, брал такую когда-то, только в другом цвете.
Может кто встречал плату по типу этой (для сабвуфера), но без регуляторов и разъемов?
имею в виду по типу такой для стерео:
только моно и для сабвуфера.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
ремонтировал саундбар на них...
дважды клиент покупал на али микрухи и оба раза трупешники..
так и вернул без результата... и без гонорара
Сумская обл.
Сумская обл.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Что в качестве радиатора ставили
Отрезал куски от небольших радиаторов с материнок. (Надо?)
*) Тот кросс, который с тремя крутилками и рубильником фазы, юзаю отдельным блочком.
На всякие дешманские 2.1-балаболки понабирал ZK-MT21 (шото по <200грн в Bundle dealsʼах)
Сумская обл.
Спасибо, такое есть. Ну там оба кроссовера по ссылкам на то же напряжения, что и усилитель, так что можно от одного БП подключать.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Та у меня для "лего", кусочками, для приятной гибкости проверочной всякого веселительного: Alps RK27 (кетацкий) с отключаемой ТК в отдельной шкарабоньке из железия, предвары, кросс и пр. криволайзеры – по коробкам.
