- 5 Июл 2019
- 4,995
- 3,127
- Репутация
- 142
- Возраст
- 38
- Украина
- Сумская обл.
- Дмитрий
звучит не хуже тда,при этом потребляет мало,если надо до 5вт то можно вообще без радиатора юзать и от аккумуляторов(чистое питание и автономность)Китайцы на нем уже наделали тучу всего
Таки не хуже, с БП от ноутбука на 18В достаточно мощности для SVEN BF-31 в пассивном режиме, даже не закипает.звучит не хуже тда,при этом потребляет мало,если надо до 5вт то можно вообще без радиатора юзать и от аккумуляторов(чистое питание и автономность)
Мостовая схема...(сажаете один из выходов на землю в схеме измерения- КЗ))).Пробовал приспособить к измерениям, но усилитель уходит в защиту и на выходе только щелчки.
А подробнее?Мостовая схема...(сажаете один из выходов на землю- КЗ)))
В моем случае микросхема похожа таки на оригинал, радиатор не был приклеен фабрично, и я рассмотрел саму микросхему.В сборках возможна катавасия с чипами. Китайцы делают свои, но изделие (сборка) называется "усилитель ТРА3116..."
Когда выход у уся мостовой то на каждом выводе выхода по отношению к минусу питания всегда будет половина от напряжения источника питания. При этом между выводами выхода будет 0В т.к. напряжение это разность потенциалов т.е. когда на обоих выводах сидит 12В по отношению к минусу питания, то между выводами разность потенциалов будет равна нулю.А подробнее?
Я совсем аматор (чтобы не сказать хуже) в электронике.
Одна из рекомендаций - использовать с минимальным (по даташиту) усилением. Обычно замена резисторов (СМД).с шумом на выходе этой платы вы ни чего не сможете сделать без серьёзной доработки или переработки схемы.
Просто происходит замыкание выхода уся на землю уся т.е. на минус блока питания уся, когда вы выход уся подключаете к несимметричному входу и выходу звуковой карты т.к. один из выходов уся соединяется с землей карты, а земля карты сидит на линейном выходе который вы подключаете к усю. Нужна звуковая карта с балансным входом. Или нужно выход уся развязывать по постоянке. Но думаю легче всего найти результаты измерений этой платы в инете.То есть он сам себя перегружает при калибровке тракта, я правильно понял?
Я проблему решил методом подключения стационарного усилителя вместо этого на TPA3116. Схитрить хотел, чтобы не носить стационарный к компу отдельно.Или нужно выход уся развязывать по постоянке. Но думаю легче всего найти результаты измерений этой платы в инете.
это на TPA3116D2?
Кстати, это не гарантия что на другой плате по одной и той же ссылке у китайцев будет такой же чип. Уже пару лет чипы 3116 в дефиците у китайцев.это на TPA3116D2?
дайте пож ссылку на товар.
Брал туто https://rezist.com.ua/audio-usiliteli/usilitel-moshhnosti-audio-2-50w-na-tpa3116это на TPA3116D2?
Понял, брал такую когда-то, только в другом цвете.
Спасибо, по итогу дешевле выйдет чем готовая предложенная плата. Что в качестве радиатора ставили, места смотрю там совсем мало?
Отрезал куски от небольших радиаторов с материнок. (Надо?)Что в качестве радиатора ставили
Спасибо, такое есть. Ну там оба кроссовера по ссылкам на то же напряжения, что и усилитель, так что можно от одного БП подключать.Отрезал куски от небольших радиаторов с материнок. (Надо?)
*) Тот кросс, который с тремя крутилками и рубильником фазы, юзаю отдельным блочком.
Та у меня для "лего", кусочками, для приятной гибкости проверочной всякого веселительного: Alps RK27 (кетацкий) с отключаемой ТК в отдельной шкарабоньке из железия, предвары, кросс и пр. криволайзеры – по коробкам.так что можно от одного БП подключать.
