- 10 Июн 2020
- 6,986
- 7,317
- 257
- Россия
- Москва
- Сергей
4ГД-5 - младший брат 6ГД-2.
Оба динамика достаточно редкие и оба славятся хорошим звуком RRR. Тем не менее, их еще можно найти на вторичном рынке. Перенесу с этого же сайта основные параметры для вашего удобства.
Технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 63 – 5000 Гц
Неравномерность АЧХ: 10 дБ
Уровень характеристической чувствительности: 93,5 дБ
Номинальное сопротивление: 6 Ом
Номинальная мощность: 5 Вт
Частота основного резонанса: 45 Гц (±10 Гц)
Габаритные размеры: Ø202х76 мм (Ø202х90 мм)
Масса: 0,6 кг
По слухам, это один из очень немногих НЧ динамиков СССР способный петь до 5 кГц.
Более популярен 6ГД-2, вот только по хорошему ему нужны корпуса литров этак по 200. Понятно, что в обычной комнате двум таким холодильникам - не место, а попытки запихнуть их в 40...50 литров обычно кончаются разочарованием.
4ГД-5 диаметром всего 8 дюймов, с басом у него похуже, но есть надежда, что 40...50 литров ему будет достаточно. Вот и посмотрим.
Когда я их купил, измерил и... разочаровался.
При резонансе 73 Гц и добротности 0,78 это СЧ динамик, не более, значит трехполоска.
Попытки размять их почти ничего не дали.
Забросил я их в ящик под кровать где они проспали много лет.
Недавно достал их и рискнул по советам из интернета снова размять гофры - терять было почти нечего.
Хотя и пишут, что пропитка гофра "несохнущая", но или пропитка оказалась плохой, или лет прошло слишком много (на динамиках нет вообще никаких надписей), но на 3ГД-32RRR пропитка блестит и не сухая, а здесь шершавая и не блестит. Сухой гофр с пропиткой - опасен, он легко может треснуть т. к. мягкость подвеса исчезла.
Взял кисточку и несколько дней назад промазал гофры вот этим.
Пошатал генератором и вот что получилось:
Это уже совсем другое дело, особенно динамик №2.
Теперь надо прикинуть оформление - ЗЯ или ФИ и примерный объем ящика.
Продолжение следует...
