Малогабаритная 2-х полосная АС на базе советских динамиков
Тогда у Клипшей получилось 92 на НЧ и меньше 89 на СЧ и ВЧ, судя по АЧХ. Всё равно приврали буржуины.
Вранье про чувствительность может получиться из-за кривой ачх с торчащей срединой , по цифрам как бы неплохо, на слух мерзость.
Скажем так, недоговаривает. Например берётся значение чувствительности на килогерце, а не 40-50 Гц.
С расширением полосы вниз чувствительность падает. Если крутой 5" чисто-СЧ динамик при условии мощного мотора и лёгкой подвижки и 96 дБ выдаст, то снизив ему резонанс не утяжеляя, просто смягчив подвес мы расширим полосу и обвалим чувствительность.
Для простоты понимания представьте, у каждого динамика свой КПД, то есть определённое количество звуковой энергии при поданных 1 ватт сигнала, представим эту энергию в виде пригоршни шариков. Засыпали в коробочку шириной 5 см, получили заполнение высотой 10 см. Пересыпаем шарики в коробочку шириной 10 см, получили высоту 5 см. Аналогично на графике АЧХ, мы расширяем границы и наш график зависимости отдачи от частоты проседает вниз.
Так что 5-6" с честной полосой 40-45 Гц и чувствительностью даже 87 дБ сильно сомнителен. А 94 на басу в нерезонансном оформлении и 10" не даст, не всякая 12" сможет. Повторюсь, я имею ввиду честную полочку без спада до 40-45 Гц, а не то, что любят фирмы писать - полоса до 40 Гц по -24 дБ. С таким спадом может и будет 94 дБ, вот о только это никак не бас.
Все верно, чуда и не произошло, у клипшей нижняя граничная частота по -3дб 62гц они это и не скрывают, да и график подтверждает заявленое. Это не бас, поэтому такие колонки снизу надо подпирать сабом, это плата за высокую чувствительность и малый размер, физику не обманешь даже при том что в клипшах динамики не из прошлого века
Поставьте ваши клипши в нужное место , за счет румгейна получите свой бас без саба. И соседи уснут спокойно.
Частотная характеристика клипшей по паспорту 62-24000гц при +-3дб, там все ровно, мои графики кривые потому что безэховой камерой не разжился)
да, комната дает примерно 10гц вниз
Чтобы узнать ачх колонок внизу, не нужна безэховая камера. Достаточно пары безэховых ушей.
Понял, спасибо. Собираюсь использовать родные ФИ от Веги, просто подпилю фланцы красиво.
Нарисовал эскизики по-понятнее для изготовителя в разных видах. Как видно, толщина фанеры обоих стенок будет 18 мм, и так-как они будут выпирать, я решил сделать фаски под 45 градусов. Будет и красиво и для звука полезно.
Посмотреть вложение 5847Посмотреть вложение 5848Посмотреть вложение 5849Посмотреть вложение 5850Посмотреть вложение 5851Посмотреть вложение 5852Посмотреть вложение 5853
Перемычку между вч и нч очень полезно подкрепить брусочком изнутри, если получится поставить распорку в заднюю стенку.
Перемычку... распорку в заднюю стенку
ЗЫ: с Ы30 воюю...
Что непонятного ? Брусок изнутри, на перемычку между отверстиями, дырками для динамиков , если так понятнее )) Очень увеличивает жесткость передней панели.
Вклеиваю между передней и задней панелью между динамиками. Так понятнее?:)
Нет , хотя такая распорка тоже не повредит. У вас панель, на ней два отверстия. Между отверстиями - перемычка, очень неширокая. Изнутри на эту перемычку клеите брусок, чем значительно увеличиваете жесткость фронтальной панели. А в этот брусок можете упереть брусок - распорку между передней и задней панелями.
Ширина ящика внутри 200 мм, ширина панельки с "дырками" 100 мм, толщина 20 мм. Между передней и задней панелями вклеенная внатяг между динами + шурупы-контрики. Корпус изнутри: StP, резинобитумная антишумка, катаный войлок S4мм. Так норм?;)
Да наверное достаточно. Тоже изнутри клеил рейку на перемычку и распорку в заднюю стенку. Я S30 оклеивал внутри войлоком (валенки), так же видел и в японских Akai, чуть меньше наших S90. Там толщина войлока была где то 15-20 мм. Но это ас 70-х были. Сейчас наверное так не делают.
Динамику 15ГД-14 однозначно нужна другая пищалка. Так, чтобы раздел сделать никак не выше 3 кГц, лучше 2...2,5 кГц. Хорошо бы от 1 кГц, но подходящих пищалок нет. Потребуются другие фильтры, третьего порядка т. к. пищалка будет работать достаточно низко.
Любые попытки скрестить 15ГД-14 с пищалкой от 5 кГц будут неудачны - не звучит НЧ динамик до этой частоты. Работает, но не звучит.
Это куда важнее, чем где разместить дырку - снизу или сверху.
На али есть конусные, бумажные, с резонансом 200 гц по заявлению продавца. Но низкоомные 3 ома. Похожи на вифу. Но... Кто их знает... Да и купольные попадались с заявленным резонансом 1200 гц.
Это Сч\ШП.
Раздел 2,5 кгц в двухполоске. На резонансной частоте обычно максимальные искажения\призвуки.
Конусные бумажные, с низким резонансом, значит больше СЧ чем ВЧ. У TW-70 резонанс на память повыше, поэтому и ВЧ играет, а как китаец - не знаю.
Уши молодые? Тогда...
... лучше пищалки, на октаву отдвинуться от резонанса выше и сделать раздел примерно на 3 кГц. Должно быть лучше, если пищалка более-менее. Далее: сделать, послушать, подстроить, сравнить. Фильтры скорее всего второго порядка.
Похоже, с отверстием в керне и возможностью "дышать" в дополнительный объем )))
Достаточно ткнуть в поисковик вопросом про автопищалки на 4 Ома и понять, сколько там всего и подходящего. Но это слишком просто. Нужно пострадать и постонать о несбыточном.
