Алькор. Симметричный, сверхлинейный
СМЕРШ-2
19 Май 2025
Алькор - звезда Ковша Большой Медведицы. Переводится: забытая, потерянная.
Так и было, нашёл старую модель совершенно случайно и подлохматил часа за четыре.
На схеме всё видно, как и что устроено. Ничего там особо военного нет. Даже транзисторов там не сильно больше, чем в Ларзане (Ланцере - копейщике). Такой простой усилитель мог бы сделать любой Корделл, если бы не ходил на голове по Австралии, а работал в шахте на Донбассе, как все люди.
Агеев нашёл бы знакомый фильтр на выходе, но что он мне за это может сделать? Ничего. На случай, если он сюда забредёт, оставлю модель, пусть поиграется вечером.
Упс, не та. Вот - та.
Посмотреть вложение 150408Посмотреть вложение 150409Посмотреть вложение 150410Посмотреть вложение 150411
Ну вот...
Давно бы так!
А то всё операционник да операционник.._hm_
Операционный усилитель - концентрат усиления, точности и термостабильности в миллиметровом размере, сингулярность высших технологий. Ни в чом не каюсь за их применение.
i
На фото показан аккреционный диск ОУ К544УД2.
А для чего здесь R37 R38? Драгоценные децибелы съедают же. В Шварцвальде на мосфетах их не было, хотя там они больше напрашивались.
Куда делась тема компаратор низких частот Шварцвальд?
Виктор, считаете 36 градусов запаса будет достаточно при 110дБ @20К?
Судя по модели, ни одного дБ не съели.
боюсь я всяких диодов в тракте.
Эти работают только при клипе, а так - нормально заперты.
если рассчитали и даташит купленным соответствует.
Сам клипп, не страшен, страшен усь, который клипп не "переваривает".
Нет проблем - питай от одного источника пред и выход, тогда эти диоды будут не нужны.
PS
Виктор, какой у вас ток покоя на пару выходников?
понял, буду знать.
Не гони, это твои модели хлам, а голову свою включать не хочешь.
Вот выход с дифа, до дросселей и после.
вот здесь надо с выхода до дросселей переходную смотреть
и средняя зеленая у тебя это и есть плохая переходная.
Писатель? Зеленый график - "до дросселей"
Вижу небольшое перерегулирование, быстрозатухающее. КМК так 110 дБ пытаются остальной тракт ускорить.
это-же хлам бессмысленный, как и все твои поделия бездарные.
ну а ты на вход меандр +-5 вольт ещё подай и посмотри что будет. чего стесняться то?
А вообще смотреть меандр в точке 2 нет смысла. Она внутри петли ООС. Здесь катушка этой петлёй- охвачена.
Хошь глядеть как оно может быть без катушки- замыкаешь катушку и тогда глядишь.
Если есть какие проблемы обоснуй,залупаться то зачем?
Это очень плохая переходная харакетеристика для 110 дб инверта, просто ужасная.
Не в размахе дело, дело в кривых моделях.
Это картинка до выходного фильтра.
+-2 вольта. немного изменена коррекция. вх фильтра по прежнему- нет.
Вопли про плохую схему.. это конечно хорошо, но не конструктивно.
Всё можно скорректировать, С10, С11 510 пФ, R26, R47 820Ом. Параллельно катушке - 2 Ом.
На 40К в сток Ланзаре (двойка в УН) квадрат выбросы такие же кажет, но сам квадрат - квадратней (фильтра на входе отключил, катушку на выходе ставить не собираюсь).
То, симулятор - он всё терпит (вольты на выходе) -
Эти резисторы, вообще, не нужны. Но.
Когда усилитель встаёт режим защиты по току, и все каскады обесточиваются, выходное постоянное напряжение определяется соотношением гигантских сопротивлений запертых коллекторных переходов. Это соотношение может быть крайне разным, и на выходе может появиться усиленное плечом выходного повторителя напряжение выхода УН/входа ВК - на которое немедленно среагирует защита АС. А вот обратно в рабочее состояние она возвращается с выдержкой времени.
Слушатель нажимает кнопку сброса токовой защиты, а звука нету. Кайф поломан.
Данные резисторы привязывают базы ВК к общему и предотвращают срабатывание защиты АС. Моделировать усилитель можно с ними, можно и без, потеря усиления происходит на НЧ, где его горы и его утрата не вредит линейности:
1757292516987-png.150409
Здравствуйте, D1, D2 за что отвечают?
Привет.
Это - одна из цепей антиклипа. Вторая пара - в базах второго каскада УН.
Нужны они для сброса усиления в режиме клипа.
Дело в том, что в клипе транзисторы могут войти в насыщение либо отсечку. Задержку выхода из этого режима в активный ООС может воспринять, как сдвиг фазы на отставание в петле, и буднуть усилитель.
Практически, эти цепи препятствуют возбуду и выгоранию УМ после выхода его из клипа.
Наверное, термо узел от "Донецка" - интересней там (подача в ВК)
рассчитывать "порог" открытия не надо? (падение на диодах)?
Надо смотреть токовые режимы в клипе. Коррекция заточена так, что при любых ВЧ-помехах, а меандр именно их и содержит, транзисторы УН не заскакивают в отсечку.
Конечно. В норме на них должно быть нулевое или неотпирающее напряжение - до 400 мВ.
В норме они заперты.
попробуй для не инверта это скорректировать
А чо такова? Попробуй.
Это ж легко.
По соточке.
А все сверхлинейники без антиклипа неработоспособны. Антиклип их необходимый узел. Иначе необходим сброс всего набранного петлевого усиления и получаем те же 0,05% искажений, что в Амфитоне.
Это как двигатель: у Жиги он может крутить любые обороты, и, по слабости своей, ничего он не повредит. А вот в тысячесильных моторах Феррари или Ламбы без ограничителей уже никуда.
То, хорошо, только знать бы, как он там работает (закрывая во время, не вмешиваясь - если нет необходимости).
На Веге, как то "висел", 50/50 по узлам анти клиповым.
"Халявы" не бывает, чем то жертвовать надо.
Стас68
