Однотакт на SIT JFET
Аналогичная тема по SE с выходом на карбидкремниевом транзисторе имеется.
Она откроется по ссылке.
Но есть однотактная схема на КП802, посчитанная на макетирование.
Здесь на сайте есть целый шлейф обнадёживающих результатов измерений, не только по КР802. но и по второму СИТ, КП926.
Они оба в ней могут быть использованы.
Да и должны быть использованы. Так как после измерений транзисторов кроме квартетов для цирклотрона образуются просто пары. Которым прямая дорога в однотакт.
Добавлю ссылку и на ламповый однотакт, для полноты картины.
Так как у SE на триодах имеются целый ряд общих особенностей.
я бы дроссель поставил на выход вместо резисторов
Дроссель в исток имел бы хоть какой то смысл, если была бы проблема с напряжением питания.
А просто так пихать частотно-зависимый элемент в схему нет нужды.
Вот какие будут у него габариты, при токе в ампер? То то же.
дело не в напряжении а в кпд с дросселем теоретически в 4 раза выше
1а это провод 0,7мм не такой уж и большой,железа 8,,,10см хватит
Ну кто же ставит точки над "И". )))
На его месте просто бы выматерился на дроссельную идею.
А дроссели от ламп дневного света не подойдут, 2-3 в параллель?
нет
еще можно пойти дальше,намотать между витками толстого провода дросселя обмотку оос, тонким проводом 0,1мм и ввести оос подключив к ней исток первого транзистора
    441 KB · Просмотры: 123
Годі вже про дросель. Немає його в схемі, і не буде
хозяин барин)))) кпд 12% у Худа в 4 раза выше,хоть ИТ поставить на худой конец 25% будет
33вт тепла рассеивать ради 4вт вых мощности
За счет чего КПД с дросселем вырастает?
Такие схемы тоже можно на дроссель перевести без доработок, сменить резистор на дроссель?
    20.6 KB · Просмотры: 121
    47.5 KB · Просмотры: 122
за счет того что дроссель это реактивное сопротивление и потери только на активном сопротивлении обмотки
В ламповій техніці це дрібниці.
в ламповой технике стоит трансформатор а это 50% кпд в идеале,в реале 45 ну и минус потери на накал
с дросселем лучше нагрузку цеплять как у Чуфолли не параллельно дросселю ,а параллельно транзистору,ток сигнала не будет течь через бп
с дросселем питание снизить вдвое тк он дает амплитуду близкую к напряжению питания,а резистор полпитания
    27.4 KB · Просмотры: 108
    26.9 KB · Просмотры: 114
Посчитал вариант SE для имеющейся пары КП801Б.
ТЗ придумал себе такое:
1. Чтобы схема была на триодах по ВАХ, в цепи прохождения сигнала.
2. Схема должна быть минималистской, не больше 8 активных элементов.
3. Чтобы питалась однополяркой, можно стабилизированной.
4. Надёжность схемы должна быть высокой, с нагрузкой деталей не больше чем на 50 % по одному из параметров, по другим параметрам еще меньше.
5. Полоса большого сигнала по уровню -3 дБ не менее 40 кГц.
Черновик во вложении, как и ВАХ основных активных элементов.
На первом триоде напряжение анода чуть выше крейсерского паспортного. Н-58 первое название будущих низковольтных нувисторов 6С63Н. Максимальное рабочее напряжение анода у них 100 В.
По току катода используются на 40% от предельного значения, по предельной мощности анода на 13%. Мало того, его накал запитывается практически от источника тока - нет броска тока на холодную нить накала. ГСТ аноде делает два полезных дела. За счет С2 получается задержка анодного напряжения, пока катод не разогреется. У нувисторов он почти как у прямонакалов, выходит на электронное облако секунд за десять. Все это вместе продлит ему долгую и счастливую работу на порядок выше за паспортный срок службы.
Нагрузка входного триода горизонтальная линия, так как показатель альфа больше сотни.
Если нувистору поплохеет, и нить накала даст дуба, уйдя в обрыв, то включится не работающий до того стабилитрон Д815Б, и спасет полевые транзисторы от попадания напряжения питания на их затворы.
135 мА чих для стабилитрона, он спокойно будет работать и на токе на порядок больше.
КП801Б используется как раз на 50% мощности стока, по току нагружен на 30%, по напряжению сток-исток на 20%. Вполне себе комфортный режим для JFET. Рабочая точка выбрана так, чтобы он мог работать без ущерба для себя и на 2,8 Ом.
Ri Н-58 в рабочей точке около 2 кОм. Емкости КП801Б по максимуму пусть будут не больше 800 пФ.
Соответственно, полоса большого сигнала будет за 100 кГц.
Реальные ВАХ нувистора и выходного КП801Б позволяют получить размах амплитуды плюс-минус одиннадцать вольт на 8 Ом. Макетирование уточнит этот и другие моменты.
Исправил косяки, в том числе и в названии. Схема будет вылеживаться до момента, когда будет БП, и соответствующие радиаторы.
Возможно, она будет основной и для карбидов.
Возможно, еще подправлю рисунок, и заменю на исправленный.
Схема необычная, свежая, интересная!
Родилась из мысли, почему, собственно, нельзя использовать постоянные большие токи выходной цепи, или цепи установки режима, для запитывания накала входной мелкой лампы.
Выходная цепь потребляет полтора ампера, дополнительно еще 0,135 А кашей масла не испортит.
На выход могут пойти КП802А, КП926А, нормально открытые карбиды.
Перечень низковольтных ламп для входа чуть шире, но они не менее дефицитны.
Родилась из мысли, почему собственно нельзя использовать постоянные большие токи выходной цепи, или цепи установки режима, для запитывания накала входной мелкой лампы.
Гу-50. Накал 12 в 1А. Кенотрон 6Ц5С 6в 1А.
И была схемка, когда ток накала меняет анодный ток управляемой лампы , она возвращает режим обратно.
Если схема сохранилась, интересно было бы ее посмотреть в теме ламповой болталки.
Сергей Сергеев что-то делал, анодный ток 6С33С устаканивался , проходя через накал лампы в сетке 33й.
Отрицательная обратная связь по постоянке через ток накала идея интересная. Особенно если она его еще и стабилизирует на паспортном значении.
Видел низковольтные тетроды-нувисторы. Но еще не прикидывал, можно ли их использовать вместо Н-58. Не нашел ихних триодных ВАХ.
Вроде бы это 6Э12Н, 6Э13Н.
Низковольтные лампы часто имеют слишком небольшое напряжение смещения в рабочем режиме.
Что не позволяет раскачать из по входу, так как на положительной полуволне они начинают подсасывать сеточный ток от источника сигнала.
Тетродов 12-х валом. ВАХи не снимал.
Есть методика от Олега Чернышёва, узнать внутреннее тетрода-пентода по ВАХам анодным, дельта У экрана делим на дельта И экрана. Получаем R итое. Проверял, точно!!!
    8 KB · Просмотры: 133
Пара ИБП на 24 вольта для светодиодов. Там регулировка до 26,5 в. Просто брать самые дешёвые и добавить цепочку фильтрации - ферритик, резисторе, электролит. И будет стабильное питание без мусора. И с малым весом.
Cпасибо за рекомендацию. Пока по плану занят другим усилителем.
А этот однотакт в близкой очереди.
Для них обоих надо еще решить вопрос с генератором звука. Склоняюсь к цифровому.
HOlg
