Однотакт на SIT JFET.
Аналогичная тема по SE с выходом на карбидкремниевом транзисторе имеется.
Она откроется по ссылке.
Но есть однотактная схема на КП802, посчитанная на макетирование.
Здесь на сайте есть целый шлейф обнадёживающих результатов измерений, не только по КР802. но и по второму СИТ, КП926.
Они оба в ней могут быть использованы.
Да и должны быть использованы. Так как после измерений транзисторов кроме квартетов для цирклотрона образуются просто пары. Которым прямая дорога в однотакт.
Добавлю ссылку и на ламповый однотакт, для полноты картины.
Так как у SE на триодах имеются целый ряд общих особенностей.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я бы дроссель поставил на выход вместо резисторов
Дроссель в исток имел бы хоть какой то смысл, если была бы проблема с напряжением питания.
А просто так пихать частотно-зависимый элемент в схему нет нужды.
Вот какие будут у него габариты, при токе в ампер? То то же.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
дело не в напряжении а в кпд с дросселем теоретически в 4 раза выше
1а это провод 0,7мм не такой уж и большой,железа 8,,,10см хватит
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Ну кто же ставит точки над "И". )))
На его месте просто бы выматерился на дроссельную идею.
14 Янв 2021
Ковров
А дроссели от ламп дневного света не подойдут, 2-3 в параллель?
23 Май 2020
юан8
9 Мар 2024
Юрий
нет
еще можно пойти дальше,намотать между витками толстого провода дросселя обмотку оос, тонким проводом 0,1мм и ввести оос подключив к ней исток первого транзистора
    441 KB · Просмотры: 21
Годі вже про дросель. Немає його в схемі, і не буде
юан8
9 Мар 2024
Юрий
хозяин барин)))) кпд 12% у Худа в 4 раза выше,хоть ИТ поставить на худой конец 25% будет
юан8
9 Мар 2024
Юрий
33вт тепла рассеивать ради 4вт вых мощности
14 Янв 2021
Ковров
За счет чего КПД с дросселем вырастает?
Такие схемы тоже можно на дроссель перевести без доработок, сменить резистор на дроссель?
    20.6 KB · Просмотры: 26
    47.5 KB · Просмотры: 25
юан8
9 Мар 2024
Юрий
за счет того что дроссель это реактивное сопротивление и потери только на активном сопротивлении обмотки
В ламповій техніці це дрібниці.
в ламповой технике стоит трансформатор а это 50% кпд в идеале,в реале 45 ну и минус потери на накал
с дросселем лучше нагрузку цеплять как у Чуфолли не параллельно дросселю ,а параллельно транзистору,ток сигнала не будет течь через бп
с дросселем питание снизить вдвое тк он дает амплитуду близкую к напряжению питания,а резистор полпитания
    27.4 KB · Просмотры: 26
    26.9 KB · Просмотры: 27
