Материал для прокладок
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Из чего делать прокладки под динамики для герметизации? Обычно делают из пористой резины соответствующей толшины, хорошо бы с липким слоем.
А я тут проходил мимо нашей внутренней помойки на работе (несколько раз в день прохожу, все подмечаю) и заинтересовался упаковочным пенополиуретаном. Толщина от 1мм и выше. Закрытые поры. Элластичен. Бросовый материал. Решил из него попробовать сделать прокладки.. Накладываю шаблон, обвожу тонким маркером, вырезаю ножницами. Отверстия прожигаю жалом паяльника. Как думаете, Нормально будет герметизировать? Или чего-то не учитываю?
Раньше делал прокладки из фоамирана (в магазинах "Леонардо" продается).
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Нормально. Его, в основном, и пользую.
Как и прокладки на съёмные панели ящиков. Подклеиваю полоски на двухсторонний скотч.
*) Бывает, что в особо кривых случаях, дины и панели сажаю на слой слегка подсохшего AkFix-100E.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
из оконного уплотнителя
11 Окт 2019
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Толстоват.
Оно конечно хорошо с одной стороны, но с другой не очень. Если радиус, например твиттера, маленький, в дугу плохо сгибается, а потом в местах стыка либо щель, либо утолщение. И отверстия неудобно делать.
Да все это уже пройдено 100 раз. И пористую резину листовую покупал, и фоамиран и т. д.
Просто спросил относительно помоечного, но очень удобного материала, и оказалось, что я не одинок!
Если интересно, приглашаю всех на нашу помойку! Винни_Пух
23 Май 2020
Когда разбирал (году в 92-м) 25АС-033, то НЧ и СЧ динамики были посажены на кольца из силиконовой резины (молочного цвета). Но там фланцы динамиков были литые, не штамповка. Говорят, что те кольца до сих пор не рассыпались и не задубели. Я применял потом в других АС самоклеющийся уплотнитель типа E. Для фланцев без ушей самое оно.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Толстоват.
Битумный поролон в запчастях. Отдел шумоизоляции.
Называется Битопласт.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Слишком она жесткая эта лента.
Я такой материал у себя на работе испытывал (отходов из листа насобирал у смежного подразделения), как уплотнитель не годится. Годится только как подкладка на стул, мягкая и теплая :D
Нашелся в закромах похожий материал, но намного более мягкий
Толщина 5мм, легко прожимается до <1мм
Найду его название по учёту, и поделюсь
Может пенополиэтилен? Применяю как только он появился на горизонте. Раньше использовал утеплитель для ламината. Толщиной 2,5 мм.
ginalex
2 Мар 2020
Динамик должен крепится к корпусу через максимально жёсткую прокладку но с герметизацией.Например через плотный картон.И с наружи.Слух очень сильно реагирует на начало отаки и это влияет на распознование звуков. При резкой атаке-диффузор вылетает вперёд,толкая корзину назад.Если корзину прикрепить на пенорезине,то атака будет смягчена (срезена).Поэтому и стали применять шипы под АС и сверху гранитную плиту ложить,а если дин. будет на пенорезине,то шипы с гранитной плитой уже бесполезны.Вы можете мне не верить,и закидать помидорами,но лучше посмотрите как сделаны лучшие образцы АС,особенно 65-80гг прошлого века,в разработке которых ещё участвовали инженеры,а не дизайнеры. Посмотрите на работы Джибиэль,Вильчура,Клипша.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Лучше пористую резину применить.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Это очевидно
Однако картон обеспечит герметичность в случае почти идеальной поверхности.
Не у каждго оная есть в акустике.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
юан8
9 Мар 2024
Юрий
это зависит от жесткости и свойств передней панели,при достаточной жесткости да,но если панель не очень толстая и прочная то лучше разгрузить через мягкую прокладку для уменьшения вибрации,кстати силовой транс тоже таким образом становится бесшумным
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Надо ж с помойки задаром.
За деньги есть много чего.
Битопласт, кажется, с открытыми порами по поверхности?
Тут закрытые, как бы пленкой
для прокладки совершенно не важно какие поры.
Собственно Аудимания предлагает вот такой материал для прокладок:
Это Вспененный EVA.
Если нужно резать кольца малого диаметра, то можно купить лист самоклейки на Озоне, либо другом маркетплейсе.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
юан8
9 Мар 2024
Юрий
зачем столько сложностей,берем оконный уплотнитель на липучке и клеим по краю отверстия или на корзину,отрезаем наискось чтобы края перекрылись,в щель стыка каплю эластичного клея и все
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
В швейных и обувных магазинах продаётся листовой уплотнитель для сумок,сидений и т.д. например.
Пенка плотная.разных цветов.Что то типа неопрена,но суше-жёстче.
Толщина примерно 3-4-5-6мм
Из него можно любой размер вырезать,хоть на 15-18"
Так же и малюсенькие вырезать на дюймовые пищалки и любые сложные формы.
В работе удобнее чем пенка строительная.
Andrew271
28 Ноя 2023
а пенополиуретан слеживается) лучше уже оконные уплотнители однокамерные и двукамерные на клейкой основе
23 Май 2020
Т
Динамик должен крепится к корпусу через максимально жёсткую прокладку но с герметизацией.Например через плотный картон.И с наружи.Слух очень сильно реагирует на начало отаки и это влияет на распознование звука. При резкой атаке-диффузор вылетает вперёд,толкая корзину назад.Если корзину прикрепить на пенорезине,то атака будет смягчена (срезена).Поэтому и стали применять шипы под АС и сверху гранитную плиту ложить,а если дин. будет на пенорезине,то шипы с гранитной плитой уже бесполезны.Вы можете мне не верить,и закидать помидорами,но лучше посмотрите как сделаны лучшие образцы АС,особенно 65-80гг прошлого века,в разработке которых ещё участвовали инженеры,а не дизайнеры. Посмотрите на работы Джибиэль,Вильчура,Клипша.
Тогда выход такой: берем готовую герленовую мистику, не галимый и гумозный пластилин, делаем длинную и тонкую колбасу из него и наклеиваем её на кольцо из картона. Есть другой способ: после установки динамика на картон, по периметру стыка корзины динамика и элементов корпуса нанести шовчик нейтрального герметика.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
У вас что камеры от авто нет.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Авто шумка. есть на пористой.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Т
Только между герленом (пластилином ) и корпусом динамика ложим тонкий слой полиэтиленовой плёнки что б не приклеилось . Если слегка феном нагреть корзину то всё просто идеально плотно прилегает после контрольной протяжки крепления динамика .
23 Май 2020
Надо заставить и обязать изготовителей динамиков наносить герметизирующий слой (или прикладывать специальное кольцо). Нехрен нам голову ломать над таким мелким вопросом.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Нормальные фирмы именно так и делают. Пористая резина уже присутствует на корзине динамика. Приклеена. У меня, например, много таких динамиков. Но они фирменные. А мы ж тут все халявщики - любители, норовим из говна и палок конфетку сделать. До сих пор советские динамики в ходу...
23 Май 2020
Тот же дядюшка Ляо мог бы фланцы своих ВЧ динамиков потолще делать и с кольцевой проточкой. А в проточку вложить уплотняющее тонкое кольцо из силикона – надбавка там копейки (то есть ю-ани) будет.
14 Янв 2021
Ковров
Скотч двухсторонний 10-15-19мм на край(угол) отверстия корпуса прилепить и снаружи черную изоленту(можно синюю :)), чтоб к корзине динамика не прилипало или на динамик таким же способом и будет герметичное соединение.
