Zandy
- 30 Дек 2022
- 1,578
- 2,120
- 90
- РФ
- Москва
- Zandy
Из чего делать прокладки под динамики для герметизации? Обычно делают из пористой резины соответствующей толшины, хорошо бы с липким слоем.
А я тут проходил мимо нашей внутренней помойки на работе (несколько раз в день прохожу, все подмечаю) и заинтересовался упаковочным пенополиуретаном. Толщина от 1мм и выше. Закрытые поры. Элластичен. Бросовый материал. Решил из него попробовать сделать прокладки.. Накладываю шаблон, обвожу тонким маркером, вырезаю ножницами. Отверстия прожигаю жалом паяльника. Как думаете, Нормально будет герметизировать? Или чего-то не учитываю?
Раньше делал прокладки из фоамирана (в магазинах "Леонардо" продается).
), чтоб к корзине динамика не прилипало или на динамик таким же способом и будет герметичное соединение.
