Гармонизатор Нельсона Пасса
  • Автор темы Автор темы KSV
Я согласен, терминология малость подгуляла, но знаете... иногда такая тоска нападает, так надоедает это разжеванное старье, все эти дедовские схемные решения, вся эта окаменевшая субстанция, что не могу удержаться от того, чтобы малость похулиганить. Тем более, в отличии от некоторых, якобы праведников, на личности никогда не перехожу... Ну, если и перейду, то очень аккуратно, чтобы ненароком не обидеть.
__________________
А если по теме... Чтобы вносить искажения для отрады своих слуховых чувств, надо сначала иметь усилитель без искажений. Иначе, при наложении искажений на искажения сложно прогнозировать результат. А тут как раз народец подобрался, который отвергает изначально качественно спроектированные усилители, т. е. с минимальными гармониками. Я бы назвал их любители "поющего звука", которым не лень тупо перебирать разные схемные решения, паять их и оценивать своим, часто корявым, ухом на "певучесть". Поет? или не поет? Это вместо того, чтобы один раз сделать качественный усилитель, а потом уж пытаться вносить в него искажения, пусть и архаичным способом.
Я понимаю, да. Но есть же простейшее решение, о котором KSV говорит уже очень долго. Открыли тему, увидели "разжеванное старье", закрыли тему. Всё, период.
Ну в самом деле, зачем портить настроение себе и другим? Ведь даже вполне безобидное желание похулиганить как правило приводит только к глупейшему негативу с обеих сторон и к лишней работе для админа.
По теме. Я никогда ни одного плохого слова о "сверхлинейных" усилителях не говорил. И даже готов допустить, что действительно существует схема, у которой искажений нет, хотя такое невозможно в принципе.
Но как объяснить тривиальнейшую вещь - усилитель это только лишь часть тракта?! Что при прочих равных замена усилителя приведёт к заметному положительному эффекту только если до этого использовался действительно неважный по параметрам усилитель? Что потери КП пожирают любую "сверхлинейность"? Что ухо коварно и может быть нечувствительно к самым диким вещам?
Что доводя КНИ до кучи нулей после запятой имеется очень ненулевая вероятность выплеснуть вместе с водой и ребёнка, ведь природа не терпит пустоты?
Что с лампами такого не может произойти по определению потому что там все проблемы "в другую сторону" и по этой причине лампы будут слушать вечно... чувствую себя каким-то дурацким проповедником изрекающим тупые банальности, ёпрст _grust
Может быть вы и правы, сначала надо вскипятить воду, а уж затем бросать в неё чай и травки по вкусу. Но ведь это лишь часть проблемы и вообще не единственный вариант достигнуть цели!!
Всё, зарёкся об этом писать. Извините если что.
Да вы не травки пытаетесь в музыку бросать. А то самое, что в туалете водой смывают.
Все травки нужные при записи уже добавлены.
Половина хардрока и металла непонятно под чем сводили, на чём и кто. Но то что эти люди, и их аппаратура малое имели отношение к звуку, это факт.
Нужно делать графический гармонизатор, с ползунками на каждую гармонику, с параметрическим эквалайзером, и с корректором фазы по нч. Девайс будет в топе продаж.
Мало кто знает про запись, а уж тем более про звук и травки. Но, свое непоколебимое мнение имеют.
ты ввёл местную оос и у тебя в итоге получилась вторая гармоника не сильно больше третьей.
Вообще наркоманство делать такой каскад с огромным током покоя, нахрена бы?
на квадратичной характеристике есть точка при которой остается только вторая гармоника,а для этого нужно смещение,а местная оос это уже вторично,я же раньше писал чтобы попробовали разные диоды в истоке,для получения этого смещения
    7.3 KB · Просмотры: 54
Вставляя в исток диоды, вы меняете квадратичную зависимость на сумму экспоненциальной и квадратичной.
Не раз выбирал на слух смещение обычным резистором вместо RC цепи либо светодиода. Разумеется, с некоторой потерей усиления.
Есть лампочки , чуткие к изменению режима, спектр резко меняется, звук тоже.
ГЕНЕРАТОР ГАРМОНИК H2
А ведь Нельсон хотел, как обычно, чуток подзаработать. Смысл гармонизатора не понятен, зачем что-то менять, если можно сразу приобрести или сделать, то,что хочешь. Почему сразу гибридник не сделать или печально извесный Худ.
Попался я как-то тоже на гавнонизацию, купил на Али плату с LM1875 + две лапочки, внешне похожие на 6ж1п. Собрал попробовал, вроде играет. Через неделю одна лампочка побелела, выкинул обе,поставил перемычки, заиграло ещё лучше.
Хотя хочется верить, что поставь на входе мп39 и весь усилитель зазвучит, как германиевый или с помошью одного полевика, не мотая трансформаторов, получишь ламповый звук. Но почему-то так не получается.
Смотря, что Вы хотите получить.
1. Спектр искажений ламповый - пост для этого.
2. Звук глубокий (динамический диапазон), чистый (нулевой), без транзисторного звучания ("Голый ДК, каскод, Ку ОС, ... список не кончаемый) - отрыть даташит на джифет и режимы выставить (где БП - "играет" от 50%)
Итоговый спектр и режим схемы на 2SJ112
Это - не гармонизатор К2! Между К2 и К3 всего 6дБ! Обычный усилительный каскад, не проходящий по критерию К2/К3<16дБ.
Вкус чая зависит от температуры воды и метода заваривания.
От жёсткости воды убийственно зависит.
НЕ ПОНИМАЮ. почему ВЫ ищете соринки в глазу?
Сергей! Раздел называется "Банк идей", я подбрасываю идеи и указываю на грабли. МНЕ ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО.
Это заявление больше похоже на фантастику из параллельной реальности.
Качественный усилитель это что?
Хотите сказать, что вы один усилитель в своей жизни сделали и он вас полностью устроил, без переборки и пайки разных схемотехнических решений?
Меня тут немного попачкали, и вобщем-то наверное поделом. Я хочу немного отмыться в глазах окружающего большинства воинствующих ретроградов. Как я уже сказал, я не против "окрашивания звука" в разные цвета, хотя я никогда этого делать не буду. Разве что только ради интереса. Но подобные схемы для меня никакого интереса не представляют.
Для того, чтобы получить 2-ю гармонику, необходима квадратичная передаточная характеристика каскада или квадратор, перемножающий сигнал на самого себя. Если действовать "в лоб", семейство квадратичных характеристик можно получить с помощью интерполятора на диодах и резисторах. Чем больше звеньев интерполяции, тем ближе эта характеристика к задуманной. Но практическая реализация такого интерполятора с применением диодов весьма сомнительна в силу, например, большой температурной зависимости диодов. Другое дело с помощью ДСП. Маленькая фитюлька способна сделать то, что в обычной схемотехнике даже не рассматривается. Причем эта фитюлька делает целый спектр преобразований со звуком. Как этого не понимают замшелые ретрограды?! Я просто удивляюсь!
Вот пример. Берем "народный" широкоизвестный популярный DSP ADAU1701 или ADAU1452, любой по вкусу и программируем в нем такую штуку:
В зависимости от коэффициентов интерполяции получаем любую квадратичную характеристику.
Конечно, ради какого-то гармонизатора лепить DSP, наверное смысла не имеет, но сейчас DSP фактически становится дефолтным элементом в массовых усилителях. Конечно есть махровые хайэндщики, замшелые ретрограды. Как правило они весьма старенькие и весьма богатенькие. Только ради них делаются всякие усилители на лампочках и прочая... прочая. Ну и мы радиолюбители...
Это не гармонизатор- по вашим личным понятиям. Потому как присутствие в спектре одинокой второй с теряющейся в шумах третьей либо ее полном отстутствии лишит звук прозрачности и детальности. Не верите- проделайте лабу с вслушиванием и выводами. Спектр эталонной по линейности 2А3 на средних уровнях также не состоит из одной второй гармоники , трешка положена по закону.
То же касается и драйверных лампочек.
есть программный плагин в Фубаре,но только я его послушал и мне не понравилось
а вот у повторителя гт308+п605 смещение менял,давно,есть точка звук просто бомба,больше смещение уже грязно а когда полпитания на эмиттере звук чистый но плоский и безжизненный
с полевиком и лампой думаю аналогично будет тк квадратичная хар-ка
Для меня по сей день является загадкой следующая вещь. Кто поопытней, пусть объяснит.
Итак, наличие гармоник в выходном сигнале. Это только одна сторона медали. Другая - интермодуляция. Не бывает одного без другого! Пусть присутствие гармоник это благородный певучий звук с высокой прозрачностью и детализацией... Совсем не уверен в этом, но пусть! Хотя... Как прекрасны на слух звуки гитарных флажолетов именно из-за их гармонического наполнения. Но сейчас не об этом. Я об интермодуляции. Присутствие интермодуляционных составляющих, это грязь, мусор, отсутствие музыкальных гармонических интервалов. Точнее это называют какофонией, пусть это выражено и в слабой степени. На каком музыкальном материале сильнее всего проявляется интермодуляция? Правильно - где много разных инструментов и широкий непрерывный спектр воспроизводимых частот. Не оттого ли лампачи предпочитают спокойную камерную музыку, вокал женский/мужской, джаз с небольшим количеством инструментов и т. д. А куда податься любителям больших оркестров? О роке я вообще молчу. Там хоть гармоники, коть нет, один хер. Приходите вы в шикарный ресторан, а там сервировка из 5-6 вилок. Одна для мяса, вторая для рыбы, третья для салата и т. д. Скажем так, гурманы с жиру бесятся! Вот и тут тоже народу мало качественного звука, хочется чего-нибудь такого, типа рыбы фугу. В народе таких любовно и уважительно называют извращенцами. _hm_
в одном инструменте, например, соло гитаре в ВИА, а в двух остальных (бас, синтезатор) и голосе - искажения, кто ударные в живую не слышал - может "прокатить".
типа того, но и там, зажатый динамический диапазон, - слышно (плоский звук, а "ударность" выражена с большими искажениями).
На любом, как и АС должна быть достойная, когда гейн добавлен, а не громко получается, где в ВЧ - тряпка "забанена", СЧ с запасом выходной, НЧ пики "выдаёт" и быстро (D, ИИП и литы токовые между)
Другой момент - схемотехнический, рукожопы в схеме ТП ВК зачем в "А" "загоняют"? Подать на сумматор правильно не могут (или перекошена подача в хлам, или "ремонтировать" не паяя надо)
Именно от того. Простые усилки типа лина, и ширики ас, фарш, рамштайн не рубают, каша и лютый срач на выхлопе. Поэтому и заводят пару систем. Одна для флейты и блюзика, вторая для рубилова, и она более универсальна. Но для определённых жанров, прикольно унч лина на германии послушать, законом это не запрещено.
В народе таких
Неплохой вопрос, хотя и несколько утрирован. Только насчёт "народа" опять перегнули :)
Кстати лаба хорошая вещь. При прочих равных 6С5С менее детальна и чуть более "замылена" чем 6С2С. Как объяснить?
Форма анода у обеих ламп совершенно разная. У 6С2С анод-лопатник, как у половины штатовской 6SN7 или Brimar . У 6с5с - заваренная на анод экранная сетка. Сколько раз ставил 6С5С, всегда убирал. Сонная до удивления. А 6С2С - то , что надо.
Жаль, сравнить спектры обоих не успел, раздал все пятеры.
А! Вот и спектры....
а вы обработайте два сигнала программно 3-Д эффектом из компьютера и посмотрите что там за интермодуляция
Та же история, сколько ни прислушивался, всегда потом убирал.
Чёткого ощущения, что отсутствие третьей напрямую влияет на прозрачность и детальность нет. Но могу ошибаться, это субъективно всё.
Вот небезынтересное общение с высшим разумом, более-менее соответствует впечатлениям.
Очень верные акценты, все так.
Когда запустил Спектру, моделировал звуки с помощью опции Multiple Tones , меняя уровень и порядок гармоник относительно основного тона.
Если вторая гармоника вплоть до уровней, сравнимых с уровнем основного тона, мало что меняет в звуке, то третья уже заметнее , неважно вписывается в общий аккорд. А пятая и седьмая уже кошмар, совершенно посторонние звуки, словно за стенкой сверлят ржавое железо.
Может полевик использовать не в качестве повторителя, а использовать его, как усилитель напряжения в простейшей схемке, примерно так:
    23.4 KB · Просмотры: 69
Я бы применил полевик меньшей мощности , там емкость затвора невелика. Диод в цепи вольтдобавки интересная фишка.
Цеплял наш мосфет в корпусе ТО-92, звать КП501. Параметры достойные, в телефонии-домофонии трудится, вылетает очень редко.
тут под общей оос не будет разницы,она все уравняет, и у мосфета не квадратичная характеристика в отличие от джифета)я в этой схеме лет 10 назад ставил полевик BS170 c емкостью затвора 30пик, ,большой разницы не было,но тк напряжение на затвре мосфета около 3в,то более комфотрно чувствовал себя простой ИТ на джифете(с биполяром напряжение около 1,3в всего) в нагрузке первого каскада
из простых схем пришел вот к этой как достаточной для качественного звука,на выход можно и кремний 5198\1941
кп304а интересный транзистор ,он имеет всего 9пф входную емкость и сдвигает уровень на 5в что очень подходит для Лико подобных схем позволяя убрать кондер между первым и вторым каскадом и поднять усиление ,первый можно сделать на джифере и убрать входной кондер
    17.7 KB · Просмотры: 78
    28.2 KB · Просмотры: 64
180 пикофарад, не шибко много. Диод начал применять у Худа, чтобы конденсатор вольтодобавки сильно не нагружался верхним низкоомным резистором. Да и перепутал я IRF510 c IRL510 который открывается при 2B и имеет входную ёмкость 80 пикофарад.
2sk241 0.035pF, работает с минусом и плюсом на затворе. Супер транзель для особых задачь.
IDSS classification O: 1.5~3.5, Y: 3.0~7.0, GR: 6.0~14.0мА
    125.1 KB · Просмотры: 41
Кстати, я же пользуюсь FabFilter Pro Q4 для корректировки помещения, так что получить чуть больше - чуть меньше детальности-прозрачности не составляет никакого труда.
Интересует основа, т.е. по спектрам лампы могут быть очень похожи, но субъективно звук немного разный.
Он джифет или мосфет?
Есть у меня похожие, звать КП110, джифет, реализованный в MOSFET , запираемый.
Dmaren55
