Попались К73-21Б и К75-12...
Кто использовал, есть опыт применения?
    465.9 KB · Просмотры: 112
    326.5 KB · Просмотры: 117
:)Случайно неправильно был распаян сетевой фильтр (рис1) на 220 В. Очень удивило, что не взорвался, а тихонько задымил после пары секунд после включения.
Камрады, досталась коробка вот таких конденсаторов, применимы они в аудио?
это из ламп дневного света...я их в качестве пусковых для двигателей использую, но места много занимают :)
Аккуратнее, по расшифровкам надписей на кондерах определите масло ли это, а не ядовитый совол.
Оо, я об этом и не подумал, если честно. Спасибо, что предупредили.
Не могу нигде найти информации о составе масла, но тот факт, что они у меня есть подтекающие, меня сильно настораживает. Я их брал руками, хотя конечно и не облизывал. Лучше их утилизировать в таком случае?
Очень даже применимы и пропитка в них неядовитая.
В брошюре такой тип WK 709 отсутствует так что легко может быть с опасным наполнителем.
Я так понял, что WK 709 более позднего выпуска и он не попал в эту брошюру.
Совол этот имеет какой-нибудь специфический запах, или его никто не нюхал? smile_35
В брошюре в оглавлении WK 709 есть строчка но в описании нет.
Там не только совол или совтол или трихлордефинил, всё это вроде ПХБ и не имеют известного вкуса и запаха, и по консистенции варьируются от маслянистого до воскообразного вещества. Ищите в поиске и изучайте чем губить себя не зная чем.
Начните например с википедии из которой кстати можно узнать о торговом названии ПХБ в Чехословакии - Делор.
Тут пишут, что конденсаторное масло.
В отечественных "Трихлордифенилом пропитывали бумагу в конденсаторах марок
-ЛС, ЛСМ, ЛСЕ (Ленинаканский электротехнический завод, для люминесцентных ламп в 1969-1990г.г.),
-ИС, КС, КСЭ, КСЭК, КСТС, КСП, КСПК, КСШ, КСФ, ФСТ, ДС130-45, ПС, ПСК, РСТ-2, РСТО-2, ГСТ-1-50 (гасящие для метрополитена),
-ЭС (Усть-Каменогорский конденсаторный завод),
-ЭСВ, ЭСВП, ЭСВК, БКС, КСК.
Естественно, применимы в аудио. Самое им место - в фильтрах АС.
Там габариты, как правило, роли не играют. А надежность важна.
На работе наводили порядок и нашли коробку с вот такими конденсаторами. Смутил вольтаж при таком размере. Спички чтобы был понятен размерчик. Ни разу не встречал конденсаторов с таким странным рабочим напряжением.
    348.3 KB · Просмотры: 150
Вообще, к42 фуфел, бумажка с напылением. Вся радость- не закорачивает при пробое. Потери конские, утечки вероятно тоже. Был мешок их, 0,22мкф 160 в. Пару раз куда-то впаял, потом выкинул все нахрен.
Это какие то конденсаторы спец назначения. Хоть и без ромбА.
Встречал, тоже удивился. Проверил по справочникам - ошибки нет.
Как бы один ноль в напряжении потерялся.
К42П-5 ничего примечательного.
Есть мнение куда можно поставить СГМ3-Б напряжение 350в.?
как и КСО - лучшее было, есть и будет. Везде нужно, точнее не так, если есть возможность то трассировать пп под них, не хватает ёмкости (габариты не позволяют) - шунтировать смд по низу.
Из конденсаторов ещё литы - к50-18, 35 заслуживают применение в аудио.
Остальное - мусор (почти всё)
Вот как раз К50-18, К50-35 мусор полнейший. Вернее, первый из них классный донор фольги на каркасы ЗК.
Аксиальные К50-29, К50-24 это действительно вещь. Остальной электролитный совок донор на стаканЫ и кольца для МС динамиков, на фольгу.
больше 2200мкФ не бывает,
городить огород - очень плохо (Аудиокиллер разбирал).
Хотя, мне всё равно, что у всех с питанием Тварь(и)Тся.
К50-18 - банки ТОК держат и выдают, 22000х80 через 1 диод 20-30в "тренировать", не хуже синего Вишай и рыжего Эпкос.
4700 мкФ есть у аксиальных.
Совершенно дурные размеры К50-18 отбивают всякую охоту иметь с ними дело.
К50-37 куда лучше будут.
Какую заднюю, всегда только переднюю.
Из совка ставил перечисленные аксиальные и К50-37. И все.
К50-18 еще и по надежности не айс. Она у них на уровне К50-6 с лепестковыми выводами.
Насчет задней и передней - это к известной полувдове из тиливизера.
к50-37 так наз уплотненные. Есть такие. Раза в два меньше обычных банок. Могу ошибиться, спутать с к50-27.
Дурные размеры К50-18 отбивают всякую охоту иметь с ними дело.
В принципе, оба правы. К50-24, к50 29 шикарные конденсаторы, ставили в измериловку и в усилители(амфитон,кумир, некоторые одиссеи 010). К50 18 хорошие только большой ёмкости и некоторых заводов. К50 37 от партии зависит, частый брак, но если исправный через 30 лет, то не должно быть проблем. К50-35 посредственные конденсаторы.
37-е и по надежности хороши были. Не подводили.
JohnMayhem
