РГ на Ардуино
  • Автор темы Автор темы DIM
Логично.
И всегда можно контроллер поменять на более мощный, если те же свистперделки захочется прикрутить.
по желанию так почему бы и нет?
Тем более базовый контроллер может со "свистоперделочным" по I2C разговаривать.
Получится шикарный модульный дизаен. Надо другую индикацию - пжалста.
В сколько мыслей, отлично)
И да, фоторезисторный РГ нещадно шумел. Я не понимал почему так.
В идеале платку под несколько видов релюшек развести - чтоб и элитно и бюджетно можно было собрать.
Так не выйдет, надо просто выбрать типоразмер и, наверное поляризованные, они потребляют только в момент переключения, не будут нагружать выходы.
В идеале да было бы шикарно не ограничиваться топовой версией
Тогда у людей будет возможность скооперироваться с заказом
И мощное поляризованное на питание
Реле, что я давал выше, это стандартный типоразмер, они от 2 до 12 долларов бывают, вроде. Надо уточнять. В зависимости от материала контактов и тока.
Надо все же подобрать типоразмер, в котором есть и по 5 долларов, по 50 центов. Наверняка это возможно. Я, например, вполне удовлетворюсь релюхами подешевле.
Реле есть силовые и сигнальные. Первые без приличного тока не прошибают окисную плёнку, они не платиновые и даже не золотые. Нужны маленькие сигнальные реле. Идеальны герконовые советские РЭС-55, контакты платина вроде. Не надо 8 Ампер... Есть и для роботов сигнальные релюшки, маленькие. Контакты нужны минимум золотые.
Если ардуинить, то напрашивается схема - кусок ЦАП-а, ключи управляются через демультиплексор от Ардуино, код задаёт логарифмическую характеристику. Без Ардуино было в Радио, по памяти. Но - шум и нелинейность (?) И есть такое: https://mysku.me/blog/aliexpress/72638.html. Управляется последовательным кодом 1 байт...
Есть и готовое решение (пониже качеством?), на Ардуине : https://rcl-radio.ru/?p=56034
Вот и Радио: http://radiowiki.ru/index.php?title=Файл:Радио_1993_г._№08.djvu&page=23 и т. д. и т. п.
Всё ещё хочется на реле?
8 Ампер, на мой взгляд, абсолютный минимум, конечно и материал контактов играет роль. Но это уже каждый для себя сможет выбрать. Советско-российские реле лучше не выбирать.
если от компа звук так и реле не хочется :)
Сигнал на вход а регулировка с компа, можно даже голосом.
Я серьезно подумываю на тему коммутатора на входе.
100% сигнал, и два промежуточных значения вниз.
Точная подстройка уровня громкости - с компа.
Идея в том, что обычно слушаешь или на полный газ, или пара комфортных значений громкости существует, индивидуальная. Если уж сильно припекло, можно с компа подправить. Но реально не очень то и надо. Такшта тут релюшки с ардуиной самое то. Выставил постоянными резисторами пусть три или четыре уровня и переключай. Я бывает неделями регулятор громкости не трогаю.
Силовой модуль на два реле, готовый
так даже наверное лучше. Только mute при переключениии должно врубаться тоже.Цифровые индикаторы и всякая цыганщина с дисплеями в пол-лица меня лично тоже не привлекает.
Линейка светодиодная , согласно длине введенного числа ступеней ? И видно её черте откуда, сразу ясно, рявкнет звук или прошепчет.
На рынке в антикварной лавке " У Димы" есть счетверенные регуляторы с автомагнитол, причем, круть типа Альпсов. Вот такую штуку приделать, пара галет громкость меняет, пара других линейку засвечивает, от поворота ручки.
Воистину так. Регуль все время в одном положении. И сразу ясно, по его сдвигу, что либо диск тихий. либо музыка интересная и захотелось поддать.
Если надо найти один РГ, лучший выход - РГ Брига или Барка, найти можно, и цена смешная
    170.3 KB · Просмотры: 228
Прикол от брата: в ручку регулятора громкости вставляется ... светодиод. Дальше - как фантазия подскажет. Или прямое свечение (синее) с торца, точка или стрелка, или ставится на цилиндрическую боковую поверхность, светит на матовую шкалу вокруг регулятора ("стрелка") под нужным углом и т. д. Получается волюметр smile_2Пружинка в три витка МГТФ работает вечно.
Анекдот вспомнился.
Мужик по зоопарку шляется, захотел время узнать, часов нет.
Глядит, служитель зоопарка слону шваброй ноги моет.
Спрашивает у него, который час?
Тот слоновьи мудя шваброй качнул, и говорит, пол-третьего.
Походил мужик вокруг, любопытство гложет, пришел назад.
Спрашивает, а как ты время по мудям узнал?
Тот опять слону шары шваброй отводит, и говорит
А воооон там, гляди, часы на башне.
А! Из фильма Данди-Крокодил. Глянул в небо, сказал время. А сам незаметно перед этим глянул на часы, что на руке его спутницы.
Вот не факт. Материал важнее. Хотя и площадь контактов тоже. Советско-российские реле лучше импорта, но намнооооого дороже - из-за драгмета. В том же РЭС55А 0,44 грамма золота и 0,44 грамма палладия. Цена немеряная.
Эх, кто бы мне сделал контроллер для коммутации 24-32 реле! А трансы-аттенюаторы я намотаю! ;)
Прислушался бы к мнению спецов про супер-регуляторы на трансах и никитинских аттенюаторах, кабы хоть раз был сражен и растоптан их звучанием, как про то пишут и стонут.
И тут мой здоровый скепсис и заскорузлый консерватизм крепко выручает меня от влезания в безумие расходов и диких усилий по добыче звука, который был и без этого- ну совершенно нормальным.
Это на чем же я свой кассетник собрал? :oops:
Усилитель слушаю с входными трансами-аттенюаторами на пермаллоевых кольцах, сделанных по заветам тов. Rezvoy. smile_6Переключатель РГ на 24 положения от Корвет УП-028 (ради такого благого дела разбомбил)). Дабы не отрываться от дивана, обучаемый (от пульта) приемник ДУ на PIC12F629, восьминогой блохе, на 2 команды - больше/меньше. Регулятор крутит шаговик от Sanyo (аналог ДШ 200- 0,08, от 5-ти дюймового дисковода).
А если не гнаться за самым высоким концом, то зачем изобретать лисапет на ардуине - не знаю.
Если шо - вот разные на али https://aliexpress.ru/item/1005001814644495.html?spm=a2g0o.detail.1000014.25.2dd2406a3QtjgO&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.33416.213724.0&scm_id=1007.33416.213724.0&scm-url=1007.33416.213724.0&pvid=534b2063-b29d-4fcf-9c0f-7dbc6f994bf1&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.213724.0,pvid:534b2063-b29d-4fcf-9c0f-7dbc6f994bf1,tpp_buckets:23416#0#213724#0_23416#4721#21967#912_23416#4722#21972#4_21387#0#218179#0_4452#0#214000#0_4452#3474#15675#108_4452#4862#24463#400_4452#3098#9599#595_4452#5108#23442#125_4452#3564#16062#43
Что ты ретроград - не новость! smile_16
Собственно такая мысль. РГ найти адекватный сейчас крайне дорого,
Посчитайте стоимость на слаботочных реле. Только не шлакоимпорте, а действительно, что для этого подходят (#49) АШ прав на 100%. Они в космос летали из-за критической надежности электроники в СССР в те времена.
Для меня сделать авторскую на реле, как два пальца. Т. более лежат без дела РЭС49 штук 60. Но будет как у Dutchа, только авторская. Хочешь крути крутилку, хочешь пульт мацай. Никаких лишних кнопок, индикаторов положения, АЦП, ЦАП.
"Сложно все могут, а просто не каждый" С
По поводу оптосопротивлений.
Все высококачественные ГНЧ собраны с применением в блоке стабилизации амплитуды оптосопротивлениия. Есть статья, с эксп-й проверкой всех возможных регуляторов. Опто на 1 месте.
Для одной конструкции лично сняты все ВАХи оптосопр. Для замены дефицитных и дорогих опто придумана и в натуре сделана копеечная конструкция опто.
Мой любимый Д.Сельф её делал. Морда буржуазная. Но кое какие тонкости пропустил. Секреты родины не продаем. :)
Шум не снимал, нэма потрэбы. Опто стоит копейки, снимите шум, я выложу все материалы.
В дополнение к РГ Барка, Брига
24 положения, безобрывное переключение, не щелкает, как будто крутишь Альпс, и всё. Сопротивление 33ком, само то.
РТ на 21 положение, х-ка S-образная, тоже стоят как РГ в других конструкциях, регулируют даже очень неплохо. Тоже 33ком.
Такой и поставил вместо Альпса. Пришлось поискать.
Брал пустой, родной на 100кОм. Пересчитал на 100кОм. Антилогарифм-я зависимость, один выход ТК.
Что что, а тут механика приятно даже в руках подержаь, глаз ласкает.
А давайте ближе к теме, если можно. Как выеживаться с винтажом и суперредкими деталями мы все знаем, но это не повторяемо. Кстати, что бриговские, что барковские РГ - редкая какашка, надо кучу усилий приложить, что бы они нормально работали, без скрипа, треска и прочего, знаю, проходили. Да и перепаивать их на нормальное сопротивление надо.
Если тема не интересна, можно так и сказать. Вот нам с коллегами такой РГ нужен и мы постараемся его сделать, если не получится, остановимся на "лестнице" Максима. Снова.
У меня 10 отводов на входном трансформаторе и совершенно нет желания делать переключение плавнее. Так что умерив аппетиты можно вдвое сэкономить на дорогих реле.
    270.7 KB · Просмотры: 189
Александр Биняковский
