тему тау-3 на индуктивности головы обсуждали и макетили на лету с Назаром Штыбелем, году в 2013-м, он считал , я смотрел измервинилом и выкладывал АЧХ, приводил индуктивность и омическое своих коллекционных бошек. Расчеты хорошо бились с замерами. Способ коррекции не панацея, сигнал -шум само собой просаживается , механический резонанс убогих Стентонов и Градо не убирается, равно как головы классные не портятся ачехой , все точно так, как с включенной коррекцией тау-3 внутри корректора . В книжке Малякова способ разжеван в мелочах. И есть упоминание про некое демпфирование подвижки на пониженном импедансе нагрузки.
Сравнивал на слух эту коррекцию в двух видах на бошках с выраженным приссыком , в силу разных причин, то ли старый депмфер, то ли иголка сточенная, я фигзна, только с коррекцией на внутреннем импедансе головки приссык заметен меньше. Опыт проделывали в Рязани, сравнивали АТ-440 MLa , там звук на равных . А Голдринг -800, с которой драли Унитру MF100 , звучала явно получше с резистором в 11 килоом.
Но самый первый опыт применения такой коррекции был в далеких 80-х, тогда уже была вертушка Б1-01 с Ортофоном VMS-20 . И на микросхемке 548УН1 сделал пробную схему корректора, инвертирующего, по входу резистор около 7, 5 кил, в цепи ООС мегаомный резистор задавал усиление на НЧ, а RC ему в параллель строила средину. Записал какой-то дисочек. Потом все время удивлялся записи, она звучала особенно приятно. И схемы давно нет, а впечатления остались.
Дяденька Russ, а знаю. что есть у тебя измервинил с меандером. Вот что может прояснить ситуёвину. Выполнить нагрузку ММ бошки с тау-3 в цепи коррекции и в нагрузке головки, на входе. И сравнить форму того меандра. У кого ровнее, тот и прав.
