С вашего позволения добавлю, что одинаковость высоты горбов зависит от частоты настройки ПИ.
При уменьшении частоты настройки ПИ(ФИ) высота второго горба уменьшается а первого возрастает.
Где-то в сети находил такой пост, достаточно информативен(к сожалению не помню, кто автор):
"Результирующая добротность замеряется при закрытом фазоинверторе, результирующая добротность в пределах 0,7-0,8 будет давать больше верхнего баса. Результирующая добротность 0,6 и ниже будет давать ярко выраженную отдачу на частоте резонанса порта. Про горбы,ИХ ВЫРАВНИВАТЬ НЕ НАДО, если пики равны, это означает, что частота настройки порта фазоинвертора ровна резонансу динамика при закрытом отверстии (АС БУДЕТ ХОРОШО ГОРБИТЬ), правый пик меньше левого, частота резонанса порта выше резонанса динамика. Настройка порта меньше частоты резонанса динамика , правый пик больше левого. Суть фазоинвертора-расширить границу воспроизведения частот вниз, настройка порта осуществляется путем измерения частоты резонанса динамика в данном объеме, настройка порта должна составлять 1/3 октавы или 33% процента от частоты резонанса динамика. Имея резонанс динамика при закрытом отверстии 70 герц, настройка порта будет ровна 70герц-33%= 46,9, то есть 45-47 герц. Дальнейшее снижение частоты настройки порта приведет к снижению отдачи, ухудшению фазовых и переходных характеристик и сам смысл применения данного оформления. Чем ближе частота настройки фазоинвертора к резонансу динамика при закрытом отверстии тем сильнее будет горб. (ВАРИАНТ ДЛЯ SPLщиков). По опыту измерения различных заводских АС и активных сабвуферов, могу сказать, что частота настройки порта привязана к резонансу динамика в состоянии ЗЯ ровно к этой величине 1/3 октавы +-2 гц."
