- 16 Июл 2020
- 6,555
- 9,653
- Репутация
- 323
- Россия
- Игорь
Из акустики: https://ldsound.club/threads/vega-35as-105-1-chto-vnutri.3329/ Остались на руках парой,10ГДВ-2. Не копаные. Подвижки разные (ткань и пластик), но с целыми катушками. А вот подводящие отгнили то там, то сям. По ссылке, в #4 видно всё.
И тут... Надо же, отдали мне две подвижки с какой-то, как сказали, достаточно дорогой акустики. Я без подробностей забрал. Одна в отменном состоянии
Металлизированный до непрозрачности пластик. Катушка на алюминиевом каркасе. Мотана медью (сначала, судя по сгоревшей, думал, что алюминий), при Re=5.5 Ohm. Вес целой подвижки вместе с поводками
Катушка дюймовая с диаметром воротника
У второй подвижки, просто отгорел, верней расплавился колпак по каркасу сгоревшей катушки
По замерам диаметра провода, длине витка, их количества и Re катушки, получается провод по меди 0,09, по лаку 0,11, по сопротивлению 2,82 ом.м
Провод есть. Буду перематывать стараясь попасть в яблочко!
Колпак неисправной подвижки легко снялся и на весах показал
Имеющаяся у меня алюминиевая фольга толщиной в 0,04 мм в наугад отрезанном куске выдала на весах
При пересчёте на площадь удалённого колпака вес нового должен получиться 0,06 грамма и ни на одну сотку больше. Думаю, что после перемотки и вклеивания нового колпака на подвижку, будет в районе 0,33...0,35 грамма. Что вполне приемлемо для данной МС. Индукцию в зазорах ещё не проверял.
Для фортецела тканевую подвижку
бросил на весы как есть
и разнообразил по частям
При таком количестве витков имеет право.
Пока нет возможности отдаться созданию идентичной оригиналу катушки, решил закруглить и убрать всевозможные выступы с линзы.
Задал направление работ большим стальным шариком с наждачкой на боку
Шарики разного калибра как и наждачка разного зерна сильно помогает в реализации задуманного
Линзы пойдут под покраску. Поэтому их мордашки подравнял на наждачном круге
А потом на мелкой наждачке
Пожелайте мне удачи!
