А что можно сделать с 4гд7? Как его "обустроить" так сказать?
То же самое. Включить его через корректирующую катушку, навскидку 0,47 мГн, можно на слух подобрать, по нужному балансу, когда ничего не торчит и не режет слух. А пищалку подкинуть через небольшую емкость , из соображения 4, 7 -5, 6 мкф для 4-омной и 2,2 -3.3 мкф для 8-омной
И есть вариант "без пищалки", когда широкополосник включается через катушку на 1 мГн, шунтированную резистором примерно 12-15 Ом, можно его накрутить переменным резистором на слух. Зовется эта штука LR корректор. Звук весьма интересный.
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
юан8
9 Мар 2024
Юрий
чтобы срезать горб на сч ,вч чуть поднимутся за счет индуктивности динамика
Скорее СЧ , верха там с завалом, полоса примерно до 6-7 килогерц.
Динамики 4ГД-7 и 4ГД-28 разработаны для открытого оформления, в закрытом ящике звук испортится совершенно, если не применить огромный ящик .
Очень удачно звучит плоский открытый с тыла ящик с неглубокими-в ладонь- бортиками, заполненный поглотитетем, неважно каким. Проще и удобнее-синтепон или холофайбер.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Рамочку с тканью думал сделать и одевать при хранении, а при прослушивании - снимать.
Нашёл у себя ещё пару 5гдш-4-4. Но они не пара к 4гд-35?
Динамики 3гд38е с шикарной серединой ,музыкальные,мелодичные.Слушать только на фанерке ,в корпусе преступление.И подключать 0.5,0.7 проводком.Пели рядышком с 4гд35 последние как то не зашли.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
тоже считал 3 гд38 хорошими пока сони и панасоник не пробовал
искажения у 3гд38 очень большие,их до 1вт только слушать
ищите 13...17см ширики панасоник ,сони,jvc
из наших 6гд-2,3гд-32,5гд-1р нравятся
Миша, забери новый исправный 3ГД-38 или как там его, 5ГДШ чего-то там, вытащил из телека 3УСЦТпо пути в магазин. Пока выдирал динамик, за спиной собралась кучка юнушей с явным желанием трахнуть по кинескопу. Что немедленно сделано , отойди я на пару метров))))
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
А размеры, объём какой?
Исходя из свободного пространства. Как бы неплохо 0,8- 1 метр высотой, см 40 шириной, 10 см глубиной.
"Открытка " должна стоять на полу без отрыва от него, иначе заметная потеря нижних частот. Объем не играет роли, работает площадь экрана.
Но спокойно работает колонка от вертушки Аккорд Стерео, размером с портфель. Но без низа)))
Просто размеры оформления напрямую завязаны на полосу и отдачу внизу
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Ну это даже совсем мало, как по мне, компактно
Единственное условие для приличного звука открытки- не делать ее ширину в размер корзины динамика, а наоборот, широкую панель. Иначе резкий обвал по низу , от 150 Герц, примерно. Есть прикидочный расчет на пальцах. Нижняя граница щита в герцах примерно как 5000 делить на расстояние от центра динамика до края щита в см. Если точно по формуле, то 4250 делить на расстояние.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Когда найдёте динамики получше, нравиться будет больше.
Ширину можно увеличивать, но выигрыш будет мал.
Интересно, что за "хорошая" пищалка при хорошей отдаче 4ГД-35?
Вы уже знаете как измерять щиты? Это не ЗЯ.
Вот такие пищики:
А насчет замеров, ушам нравится, а потом микрофоном попробую послушать по месту установки.
Ставим ширика в щиток, даем розовый шум. Катушкой последовательно с динамиком переводим звучание шума с ХХШШШЬ на ФФшшшшь. Потом пищалку подкидываем через емкостишку. Пищала звучит как шшСССЬЬ
юан8
9 Мар 2024
Юрий
скажите пожалуйста,у кого нибудь есть АЧХ подобной пищалы,с закрытой корзиной ,таких размеров
вопрос-ее можно первым порядком пустить от 4кгц,если нет то от скольки можно?именно первым порядком последовательным или параллельным фильтром без разницы
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
На щитке/картонке пищалку максимально близко до ШП.
Далее
При этом в метре-полутора шевелим ухами тудым-сюдым (вправо-влево/вверх-вниз/ближе-дальше) и кондёрчиком на вч добиваемся слитности звучания.
Т.е., совмещаем "шшшь"
с
стараясь, чтоб "шшшь" на ух не выпирало.
При этом, возможно, подрегулировать в небольших пределах L на ширике.
(это будет дольше всего)
ПыСы: Ежели пищик будет между двумя шп по вертикали, то без формул дядьки дʼАпполито, без более сложных фильтров и без микрофона таки не обойтись.
Звук рассыпется, и только в нескольких случайных точках будет более-менее.
Апполито и МТМ как бы чуток разное, с МТМ возился, испуга вначале оказалось куда больше, нежели радость от звука.
    396.8 KB · Просмотры: 27
    579.5 KB · Просмотры: 27
23 Май 2020
Помню дорабатывал колонки "Три АС-2". Там тоже ШП динамик поставили в ЗЯ, но ящик негерметичен из-за щелей в тыльной стенке и из-за щелей в картонных секторах по радиусу корзины. Стенку убирать не стал, закинул в корпус два крупных ватных мата – процентов 75 объема.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Александр Сегреевич, увидел у Вас на заднем фоне этажерку для дисков, удобно такой пользоваться? У самого дисков уже под 200 шт, нужно как-то упорядочить, именно такая конструкция была в голове. Она покупная?
Этажерка покупная, фигзна когда. Есть у нее и тайный порок. Случайно может оторваться при переноске тоненькая планочка сзади, с ней высыпается сотня проволочек, удерживающих диски. Собрать такое лет 20 назад хватило выдержки и хладнокровия. Сегодня сильно не уверен повторить такой факирский трюк.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Далее
с
Андрей, спасибо!
Увеличил размеры щита с 400х650 до 500х900. Расстояния между ШП сохранил, опустил их и пищик на 50 мм. Пищик лучше приблизить максимально к верхнему ШП? 20-30 мм между ними достаточно, или оставить как в оригинале?
Стало:
Было:
Поругайте.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Сами наругаетесь после сборки;)
Да.
Пищик на вертикальной оси над верхним ШП.
При таком расположении шп-вч, как у Вас, получатся зоны слышимой неприятной интерференции, особенно по горизонтали.
(для общего – небольшие "провалы" на АЧХе не так заметны на слух, как даже узкие пички)
В дальнейшем, возможно, захотите отдать на ширики "полторы" полосы, т.е., на нч/мид работают оба ширика (где-то до 500-700-1000, это уже смотреть АЧХу каждого конкретного шп), а с повышением частоты в работе остаётся верхний ширик и вэчёшка (при этом, "двойной" низ подтянется до серединки одного ширика). Будет вообще "зашибись".
юан8
9 Мар 2024
Юрий
пищик надо подвигать на картонке ,и найти положение где ачх самая ровная
Такая компоновка дает эффект "звук слева сильно не то, шо звук справа" Палыч круто прав, ставим пищалку наверх ширику, впритык к нему. Или как вариант- промеж двумями шириками, слухаем смотря в честные пищалкины очи, не ниже и не выше ее.
23 Май 2020
Андрей, спасибо!
Стало:
Было:
Поругайте.
Джонбуорно! А может нижний динамик обвалить до 200 Гц двумя электролитами встречно-последовательно ? Чтобы интерференции Д'Апполито избежать
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Хороший вариант! Возможно, при одинаковых ШП даже и лучший. НО настроит ли Иван?
Хотя, pink-шумом на картонке повазюкать, то палучицца.
Иван, при таком расположении ±5-7мм больше-меньше между центрами по вертикали уже слышно на стыке. Попробуйте.
*) Если вч вертикально между шп, то растояние между центрами шп не должно превышать 2/3 длины волны на которой происходит разделение частот, + фильтрец НЕчётного порядка.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Вот так?
*) Растояние между центрами ШП не должно превышать 2/3 длины волны на которой происходит разделение частот.
Я подозревал, что эти размеры критичны, оставил как в оригинале у автора, 230 мм.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Так более лучше. При лопухе 4ГД-35 пищик макс. близко к верхнему и первым порядком шп-вч.
Я подозревал, что эти размеры критичны, оставил как в оригинале.
Промодельцируйте пару 4ГД-35 на фэйсе.
EDGE вкратце
  • Edge.exe.zip
    378.5 KB · Просмотры: 11
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
EDGE вкратце
Как говорил один блогер: «Ничего не понял, но очень интересно». _hm_
Поигрался с размерами щита и расположением шириков, АЧХ прилично меняется при любих передвижениях. Если правильно понял, то один ШП по центру щита точно плохая идея.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
