2х полоска Canton + Tinly
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
я бы на активный саб подовал не с этого усилителя а непосредсвенно с источника звука, это можно сделать банальным переходником. но громкость тогда придеться регулировать на источнике.
Тогда уж просто с tape rec взять....Но не удобно это очень.
jamb
7 Дек 2022
...вооо как с языка снял, после звуковой просто подать два тюльпана на усылок и два на саб, да будет не удобнор регулировать одельно саб но это уже такое.
jamb
7 Дек 2022
ПОдскажите, как подключить два усилка к одному источнику: Onkyo TX-DS484 + Denon DRA-365?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Купить или спаять разветвитель.
Или лучше сделать на механическом переключателе.В продаже такие тоже есть.
Если с компа,то двойник 3.5х2-3.5 дальше шнуры.
Или если на источнике есть выходы- аналог,коаксиал,оптика. В одном ресивере я вижу оптику и коаксиал.
То на один по аналогу на второй по цифре.
Второй видно постарше,без цифры почему то.
    590.9 KB · Просмотры: 50
    230.6 KB · Просмотры: 58
    115 KB · Просмотры: 56
    148.5 KB · Просмотры: 48
    162.6 KB · Просмотры: 50
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
RL-каналы с (REC) OUT Onkyo –> на RL INPUTS Denon.
Или наоборот: TAPE/VCR REC/OUT –> на вход второго веселителя.
Если там переключатели релейные,скорее всего так.
То оба должны будут включены одновременно.
jamb
7 Дек 2022
Подскажите на какие могу поменять кондёры на фильтре, не могу найти по емкости таких кондиков:
600 uFd 25VNP Alcap
40 uFd 50VNP +/- 10% Alcap
16 uFd 100VNP +/- 10% Alcap
7 uFd 50VNP +/- 10%LL Alcap
4.2 uFd 50VNP +/- 10%LL Alcap
Один фильтр "взорвался".
    253.9 KB · Просмотры: 26
jamb
7 Дек 2022
Конденсатор не раздутый. Впечатление, что пересох пластик и сам растрескался. Измерить конденсаторы и оставить в покое, если в допуске. Если же их жарили вместе с динамиками, то...
И зачем в том фильтре 600 мкФ, кто скажет?
jamb
7 Дек 2022
Конденсатор не раздутый. Впечатление, что пересох пластик и сам растрескался. Измерить конденсаторы и оставить в покое.
Нет от вздутый, может и держить свой "заряд". Суть даже не в нём в а другом фильтре от брата колонки там все кондрыры погорели - под замену!
А в чем проблема, есть в продаже и неполярные электролиты , есть пленка от доли мкф до 22-47мкф. Набрать батарею , спаять , измерить результат измериловкой, и впаять эти скрутки взамен вспухших.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
23 Май 2020
Зачем так много деталей, это же 2х полоска, там настолько кривые динамики что пришлось городить сложную схему, вот в чем вопрос.
Тот 600 мкФ может последовательно с НЧ был? Странный такой конь-в-пальтовский номинал
500мкф встречался в НЧ фильтре колонки KEF Coda9s.
Там два одинаковых басовика включены особо: один через 16 миллигенри, выходит на 40 Гц и спадает около 120 Гц, второй отсечен низами через 500мкф и катуху в землю, ФВЧ 2 порядка, чтобы не проваливаться импедансом на стыке.
