Из всего сказанного и увиденного пришел к выводу, что отдавать размеры в столярку я пока точно не готов. Похоже картон, микрофон и уши + рекомендации и замечания. И только после всего этого - столярка.
Тут это... не загреметь бы под фанфары! У картона есть коэффициент укорочения размеров супротив фанеры, а коэффициент пересчëта потерян. Делайте, как Вам советуют – дорогу осилит (не)пьющий.
Это хорошо, что дошло. Для других типов корпусов ситуация несколько иная.
А здесь больше=лучше, но без фанатизма. Быстро наступает порог когда увеличение даёт малую добавку, особенно для таких неподходящих со всех сторон динамиков, как 4ГД-35.
Единственное их достоинство здесь... высокая добротность которая делает неразумной их размещение в разных закрытых ящиках.
По той же причине повышенное выходное сопротивление лампового усиления здесь на пользу (но с оговорками) - увеличивает добротность которая борется с АКЗ.
Поэтому разумная ширина щитов 40...60 см с учетом занимаемого ими места. Достаточно низкого баса вы не получите, как и качественного, с этим придётся смириться, зато оформление "щит" даёт явное преимущество на СЧ.
Считаю неудачной затеей - два ТАКИХ нч динамика. Вам уже советовали один превратить в НЧ динамик отрезав от него СЧ.
дело в том что СЧ у этих динамиков всяко выше НЧ по громкости, а когда два динамика, отрыв между СЧ и НЧ увеличивается в пользу СЧ. Изначально горбатая АЧХ становится ещё горбатее. Поэтому у одного из динамиков отнимают СЧ.
Получают НЧ+НЧ+СЧ.
Подробнее в Радио 1979-05.Вижу что это не щит, но прицип тот же.
Как говорил один блогер: «Ничего не понял, но очень интересно». _hm_
Поигрался с размерами щита и расположением шириков, АЧХ прилично меняется при любих передвижениях. Если правильно понял, то один ШП по центру щита точно плохая идея.
Любое решение можно довести до ума. а можно навалять бессмыслицу. Дело в тяме, есть она или ее нет.
Опять же, вместо пробного макета сидеть в симуляторе- такой же тупик, как мысленно жевать варианты без движения.
я бы сделал вертикальную щель в щите с возможностью перемещения по ней пищалки +-5см
Это если только на картоне.
Получают НЧ+НЧ+СЧ.
Установка ВЧ и СЧ динамиков как на Рис.4 реализрвана в радиоле Урал-114. Там пищик прицеплен к передней решетке.
Я немного про другое. Просто это единственное что без долгих поисков смог найти в качестве примера когда ставят 2 ШП динамика, но один используют как ШП, а другой с помощью несложного фильтра превращают в НЧ. В результате выравнивается тональный баланс.
И сдвоенное подключение имеет смысл только в закрытых ящиках, цель - уменьшить объём ящика по сравнению со стандартной установкой. Для щита не имеет смысла.
Ну а то что пищалку ставят в центр ШП динамика - это хорошо, но думаю, что всё-таки делать это привычно - тонкими полосками, лучше из металла, а в журнале широченные полосы, вряд ли это хорошо.
Как Вы считаете, зачем автор использовал такой вариант?
Вопрос к автору, я вообще не понимаю что там за динамики.
И мне такое расположение не нравится. Не нравится то что нет пищалки.
Думаю, сделано от балды, как красивше.
Ящик большой, вполне можно было сделать классическую трёхполоску.
Он использовал 2 4ГД-35 и один ШП 4ГДШ-3-8 в качестве пищалки. Вот его статья.
Я так понял, он делал эти АС под заказ.
С динамиком от Веги-335 пищалка не нужна, динамик роскошный по звуку и сбалансированный, с ровнейшей протяженной АЧХ. Только другое имя ему "хернайдитакойже"
динамики в колодцах,глубина ящика большая,не верю что ачх у него такая вышла
Звуковой колодец тот очень широкий и неглубокий (12 мм). Можно даже посчитать резонансную частоту такого корыта для высоты бортов 12 мм: f=340/(4x0,012) = 7083,3 Гц. С учётом того, что на такой частоте диффузор уже излучает малой частью, то последствий не будет.
Сделано красиво и аккуратно. Завидую.
Но на АЧХ спад от 200 Гц - очень похоже на правду.
В то что 4 ГДШ-3-8 - пищалка, мало верю. Даже если по оси будет пищалкой, чуть в сторону и уже не пищалка.
В целом, средние должны быть неплохие (смотря с чем сравнивать), если взять даже 4ГД-28 то они будут лучше, не говоря и 4ГД-4, 4ГД-7. Сзади - не подумайте что ПАС, это декоративная решётка с отверстиями.
Ну если нравится - очень хорошо. да и фильтры простейшие.
Понимаю, что 4ГД-35 далеко не предел мечтаний, но нормальных ШП у нас просто не найти.
Попробуйте поискать, например, Saba Greencone немцы их наштамповали очень много и у них они популярны.
Пробуйте 10ГД-36К (10ГДШ-1-4) или на худой конец 10ГДШ-2-4.
Чуйка не хуже. Сопротивление такое же. Крепёж такой же. Диапазон шире. Мощности больше. Смотрятся лучше.
Лично я на 4ГД-35 даже смотреть не стал бы.
Недавно слышал эти ГДШ с подвижкой от Сергея Сергеева - Это ФИ-НИШЬ! Высший бал.
Куда там AIE-шному отребью. Хотя эти ГДШ по большому счёту, кроме подвижки конечно, тоже из говна и палок собраны.
Созрею до ШП - буду пытаться смастерить на базе ГДШ-1-4
Есть несколько штук на ebay по 100 евро, но с доставкой большие вопросы.
Брал на рынке колонки от Веги-335, там ачх в виде наклонной влево линии, это дело выправляется мизерной катушкой по памяти на 0,33 мГ-0,40мГн, к динамику подкидывал пищалу типа 2ГД-36, получал достойное звучание, хотя даже без нее все неплохо. Внутрь поместил ватку, не помешало.
Есть у товарища старинный приёмник Филипс с родной АС, по памяти ОЯ и там всего по одному ШП. Звучание мне очень понравилось. Но вот как у него выпросить эти колонки.
Да, у Филипса есть роскошного звука 8-угольные ширики на алюминиевой корзине.
Похож на такой. Вроде 811-й. Идея напоить и демонтировать дины хорошая, но не могу на это пойтить. Попробую честные методы, хотя успех не гарантирован. _hm_
ПосмотрИте фильм "Бриллиантовая рука". Там была подобная проблема, но куда сложнее - надо было снять бриллианты из-под гипса с руки другого человека.
И знающий человек объяснил как это просто: можно напоить, оглушить, усыпить и снять с бесчувственного тела, наконец с тру... ну думаю, до этого не дойдёт".
Потрясите Андрия Павловича как и чем обработать эти 4ГД-35 чтобы сделать из них человека.
Есть некто Мешин, вообще-то его настоящая фамилия - Мидас. Все динамики которые проходят через его руки, превращаются в золото. У него этих динамиков больше чем гуталина на гуталиновой фабрике.
Попробуйте с ним договориться чтобы он выслал их вам. Может получится и шанс что пришлёт не убитое барахло, в миллион раз выше чем кот в мешке купленный на аукционе.
Мешин не перекупщик, а реставратор. Но с ним шутки плохи, юмора не понимает!
Сергей, спасибо Вам за дельные советы! Именно по технологии Андрея Палыча и есть мысли допилить их, он делился секретами. Кота в мешке точно покупать не буду, тем более у меня уже есть из чего выбрать, 8 шт. 4ГД-35, некоторые как новые. На выходных снова соберу на картоне, попробую варианты с одним и двумя ШП. Единственное, как быть с 4 Ом? Когда 2 последовательно, то все хорошо с сопротивлением. У пищика 3 Ом, но намотан для него трансформатор. После этого сам определюсь с вариантом и уже буду давать отмашку на столярку. Советов и рекомендаций более чем достаточно, картина более менее прояснилась.
Это радует и даёт надежду.
Значит можно кастрировать этих котов пока не научитесь.
Без вариантов, но надо попробовать параллельно верхнему динамику конденсатор или другой фильтр чтобы уменьшить общий уровень СЧ хотя бы на слух.
Здесь важнее не столько сопротивление, некоторые считают что сопротивления всех динамиков в одной АС должны быть одинаковыми, это заблуждение.
Сколько отдача, чувствительность, уровень звука от пищалки.
Чем больше советчиков, тем меньше глаз у дитяти.
По расположению динамиков много тонкостей.
Если ширики работают в одной полосе, то главная их совместная акустическая ось расположена между ними, там по идее обязана находиться пищалка, после чего ось пищалки становится главной осью колонки. И слушать нужно на уровне этой оси.
Если ширики частотно поделены, нижний играет низы, верхний то, что выше, то пищалу располагаем в стороне от верхнего ширика, для экономии габарита, либо выше на одной вертикальной оси с шириком. И слушать колонку придется уже на высоте стыка средника -ширика и пищалы. Что сильно не одно и тоже. когда пищала между динамиками.
Александр Н.
