Годится, спасибо!
Так-с... Отключение АС - в двух каналах сразу, выходы А и В коммутируются разными ключами и разными сигналами управления FARY & FBRY, которые выходят непосредственно из ИМС IC 602.
Постоянные составляющие проходят с выходов УМ через R161/R162, суммируются, переменная составляющая фильтруется С136, и дальше идёт как сигнал PAD. Который после подтяжки к 4,8V и ограничения напряжения стабилитроном 5,1V поступает на вход той же ИМС.
Сигналы перегрузки по току суммируются на R147, сглаживаются С125 (защита - очень медленная!) и дальше как сигнал PAI прёт туда же в IC 602.
Не вижу температурных датчиков, но, сразу после включения, перегрева точно нет.
Итого, если постоянные напряжения PAD&PAI соответствуют указанным на схеме, то... глючит ЦПУ. Начинать можно опять с его питания.
Пульсации по питанию 9,8 Вольта? Вырабатывается напряжение 9,8 Вольта здесь
ПросмотрИте контакты разъёмов.
