Yamaha RX-797
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Отключается после 2-3 мин.работы, а при повторном вкл. работает, иногда выкл. второй раз!многие меняют кондëр С254, но действительно это так???
    326.6 KB · Просмотры: 54
    288.4 KB · Просмотры: 59
    506.4 KB · Просмотры: 60
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Должны знать,что это? Если времезадающий в задержке\защите...
не представляю даже, как это работает, посещение мастера оказалось без полезным,вот сижу и схему изучаю, если это не напрасно!
Обычно стоит транзистор с выходов\мощных резисторов,,ключ,реле. и схема задержки включения. Контакты реле тоже не вечные. Непропаи выводов реле.
При условии, что нет неисправности выходного каскада.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Может он, проверьте емкость (выпаяв), бывает она есть, но вдвое меньше номинала. Проверьте еще электролиты (схема я так понял есть) С255 и С260 (на соседней плате), на стр 33 мануала.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
а замерить, что возможно мультиметром, там есть точка -28, 5 ; что это и как правильно замерить или...
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Все напряжения на этой плате относительно вывода моста D529 который связан с С258 (на схеме 0 V)
Только напряжения скорее всего мало что дадут, ведь у Вас почти работает, мне кажется детали уже ушли немного по параметрам, но не совсем сдохли, поэтому проверить их на исправность.
С выпрямителя и С260 на соседней плате питается реле, на С260 или на реле должно быть примерно 10В.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Это клемма s10 в разъëме?
Проверить на отсутствие плавающей постоянки на обоих выходах усилителя, пару минут, чтобы не искать в попе другие органы )))
а как это замерить?
Э. Машкин
23 Дек 2024
а как это замерить?
Мультиметр на выход, параллельно нагрузке (колонке). Сначала один канал, затем другой, ждать каждый раз столько, сколько занимало времени усилителю чтобы выключиться. Сигнал на вход не подавать. Должен быть ноль в идеальном случае или допускается не более чем 100 милливольт постоянного напряжения. Если напряжение есть и плывёт даже в пределах этих 100 милливольт, это плохой знак.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
то есть акустика подключëнная, а замер параллельно?
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
По моему ямаха не тянет 4 Ома, минимум 6 ..
11 Окт 2019
Судя по всему ТС не радиолюбитель..Наверное лучше отдать в ремонт тому, кто понимает...
у меня акустика только 4,восьмëрки не люблю!
Minimum RMS Output Power (8 ohms, 20 Hz-20 kHz)
Maximum Power(8 ohms, 1 kHz, 10% THD) https://ca.yamaha.com/en/products/audio_visual/hifi_components/rx-797/specs.html
Мощность фронтальных каналов 160 Вт
(сопротивление нагрузки 4 Ом, 1 кГц, THD 0.7%)
Коэффициент гармоник 0.012 % (8 Ом, 50 Вт, 20 Гц - 20 кГц)
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
откапали же хрень какую то! 😅
    230.9 KB · Просмотры: 36
Не любит 4 ома , хотя работает:(
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Произвëл замер на постоянку, один канал от 6 до 10,3mV рос и выкл, а второй раньше на 7,5mV, но я мерил по очереди, нагрузка на один канал!
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Это нормально, постоянка не при делах.
Нам бы схемку аль чертёж (С).
Я загружу,кондëр плëночный заменил, а он 19,3 наны, новые 19,5!
Файл можно получить по ссылке:
Yamaha-RX797-rec-sch.pdf
Сам не смотрел.
Годится, спасибо!
Так-с... Отключение АС - в двух каналах сразу, выходы А и В коммутируются разными ключами и разными сигналами управления FARY & FBRY, которые выходят непосредственно из ИМС IC 602.
Постоянные составляющие проходят с выходов УМ через R161/R162, суммируются, переменная составляющая фильтруется С136, и дальше идёт как сигнал PAD. Который после подтяжки к 4,8V и ограничения напряжения стабилитроном 5,1V поступает на вход той же ИМС.
Сигналы перегрузки по току суммируются на R147, сглаживаются С125 (защита - очень медленная!) и дальше как сигнал PAI прёт туда же в IC 602.
Не вижу температурных датчиков, но, сразу после включения, перегрева точно нет.
Итого, если постоянные напряжения PAD&PAI соответствуют указанным на схеме, то... глючит ЦПУ. Начинать можно опять с его питания.
Пульсации по питанию 9,8 Вольта? Вырабатывается напряжение 9,8 Вольта здесь
ПросмотрИте контакты разъёмов.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Спасибо, я конечно туда не полезу, но за С260 уже выше было сказано, мастеру будет полезным!
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Годится, спасибо!
замерил s10-9, 8в на обеих колодках а выход с Транса ~6в!
23 Май 2020
Спьяну замечу: переменное 6 вольт мысленно умножаем на квадратичный корень из двух (пузырей Martini) и получаем 8,46 вольт постоянного на конденсаторе.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
а чë переменное, ведь постоянное после идти по цепи, а оно в норме, переменку я снимал с контактов транса!
23 Май 2020
Даже и non lo so как ответить: ответил, как понял. На выводах транса шесть переменных вольт измерено, потом они бегут на выпрямитель (?), параллельно которому конденсатор стоит. На конденсаторе должно быть постоянное, но уже в 1,41 раза больше.
Я то схему пока не секу
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
C260!
    317 KB · Просмотры: 32
    359 KB · Просмотры: 28
