Фантазия на тему СЧ от Technics SB-10
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
По сути то же, что медный колпачок - снижение индуктивности, искажений, япошки пишут о уменьшении третей гармоники, но чтобы это проверить нужно иметь данные без кольца, а их у меня нет.
Думал, что у вас есть замеры сравнения до и после установки.
Не всегда есть возможность натянуть колпак на керн, а вот просунуть до основания керна, без разборки через зазор, можно попробовать.
Нужно будет провести сравнение.
Nikki
25 Сен 2023
Такая вот основа получилась
sl3qf6PJVgYD9b8-L3dNYtIh223fry3PMsJVp8-d_GYJtfkuoLqFNBs22Zobyje6tfoKdILUqUIWgl7FJNSDw7hT.jpgGZH90OnCELg6E1yX7t4kviZWUOQbL1R2Xv1Wol6wMmJA6GcldNxFnw_sIHfTFPQ0sCAO62mRQ24kiAdI91kefgrL.jpgq1J2iOj9hc-BqFuOGrNzo-eLd1Qji6UMSnHFI1qH_ZPlUw0UHubLLVVcr9QTMG2VvJQkangsmXQq5NgadTlR7uEF.jpgNUhTA6vAfJS1RwaWeqVgpI6T8tNbVrcBHIIYTSFFuTgqbALkOHZBqNZTIKDRpOIPWAIza2Zmd1hNMm7BeRgU2pJb.jpg
Зазоры почти ровно встали, индукция на одном экземпляре 1220-1256мТл на втором 1240-1253мТл
5gu8E5rg8P7_fqrZh0Q7kkWLL1v9_HacZaRdDcKvljms0UcVZS4waUxoCndf-t2pJElzB0h9a-2u9fxI3BBi53pW.jpg
Магниты, кстати от 10гд-30б, и с родными фланцами индукция была 850-900мТл
Получил сотовые рассеиватели, они действительно из алюминия (или его сплава), но толщина металла чрезмерна.
ZHnS7-2omkJ7el91np4OJIVtDmiHyWecm-SAZ5d62mUejkiSetBlkESnJDLJ6kiKoKxozBRYEQPqFUY9c4cqDOy7.jpg
Прочные, даже без армирования с двух сторон фольгой, но вес слишком велик.
zngPwwK9OCCs3vSQumfUBzUolWunqHIt6Yub8rxxGaT9cge-yX0hm8AGr-LkpRklP76vdWcKso6C7jyJKKw70pII.jpgbo-j6wXIXwFdqLQtMWKIZZIRG0o72us4WDemFfrsIJbZ01Ucd1tSUSNeDuIskuB1tGMLypx_Ht2HN6MJlXUHax9B.jpg
Дома весы только кухонные, но и по ним уже всё ясно, вес одного сотового диска 110мм - 5г
JlgTkGMKPbeVOFwz9HvM9bhMm1up12kVGD-m6RRBwEpZmniMyPn4loP_coI1k3DVqw5qilZcvzoupXrkhbslS4dn.jpg
Толщина металла ~0,15мм
Похоже особого смысла с ними возиться нет.
Этот вариант отпадает.
Арамидные соты скорее всего закажу, но видимо не скоро, 3700р за 3х-миллиметровые без доставки всё-таки дороговато, мб зимой.
Nikki
25 Сен 2023
В поисках железа для проекта, разные варианты рассматривал, измерял, пробовал.
Без дела лежали магнитные цепи от 100гдн-32-8 ноэмы, из-за фасок и высокого керна толком понять какой там зазор по железу нельзя.
Зазоры там кривоватые, решил разобрать, померить и может быть использовать.
UoZmosvQopbGC-maz-buzF0z5PC0KYomuDUJeUgKbw8XO9A-sV8qDsZqwlaqk2Ovqz7p9mSPettmb9yZSkZwPvMs.jpg
В железе разочаровался. Мало того, что фланцы не сильно жирные (8мм оба), хотя цепь для НЧ, так они ещё и не цельные.
Другие для экономии тоже делают из частей, вытачивают впрессовывают, а тут - всё тупо на клею.
Pg37dDI7k585PTja3TuVtovpz1ChBQtNJ6pnahFl7nY-lrVsmofcDOBl8trWo1KGWb4lKHttkHo-nhwO_DDRwUua.jpg25EAqQ0JCt4NC8fUdU6Nbjmcavcft99iDty8Yr-Z0EEnpAPe4lmLTFbJZ3YgeNVFMz4c_SPd-SQksz6sZs0Cnr1T.jpg
В итоге получилось два верхних фланца с отверстием 52.9 (на 1мм меньше чем у 75ГДН-1) Отдельно керны, которые ни в ***ду ни в красную армию из-за переменного диаметра.
В самом широком месте керн 49.1мм, т.е. зазор не сильно меньше чем на всех 30ГД-75ГДН, просто диаметр катушки меньше. И даже нижний фланец для токарки не использовать,
потому что там была вклеена блямба заведомо больше размера зазора. Отверстие во фланце 55мм. Расстроился немного, т.к. клей был хороший и ацетоновая баня его не взяла, и я лишился двух колец 134х18, ну да х с ними. Может для чего-нибудь позже пригодятся, пока в ящик.
Разобрал одну цепь от 75ГДН-3-1, тоже ноэма, там зазор оказался меньше, но всё равно недостаточно - 1.5мм. Керн те же 49.1мм, отверстие 52.1мм.
Но, в отличии от предыдущего случая, нижний фланец без нашлёпки, и это уже можно использовать для токарки. У меня был некомплектный нижний
фланец с керном от 75ГДН-3-4 и от 30ГД-2 амфитоновского. У них есть отличие по толщине металла, у одного 9.5 у второго 10.1, в керне 75-го отверстие.
Но по диаметру, высоте и размере выемок на кернах почти идентичны. Диаметр керна одного 49.7, второго 49.8.
По моим прикидкам эти нижние фланцы с кернами при небольшом токарном вмешательстве можно подружить с верхним и нижним фланцем от ноэмы.
Зазор должен получиться 1.3мм, из которых 0.15-0.3 можно зарезервировать на медный колпак.
UpdGWV3hYDnL1ODc3kCnXg8eWpnOLPWBbsFTrFxah7HJaFQ55S8WReibdPqk3PAcQm4O6TQr3uvA88O86ISz4IKG (2).jpg
Нарисовал что нужно сделать, отдал на токарку, но когда её сделают - хз, оно может и месяц там пролежать и больше. Пока лежит полторы недели.
Так же прислушался к словам Игоря и присматривал "уличные болталки".
Ассортимент на том же авито оказался огромным, и цены достаточно низкими, но при дальнейшем изучении темы оказалось, что почти ничего не подходит.
Много представлено BEAG болталок, много старых советских, но как оказалось, там либо магниты несерьёзные, слабый, возможно размагниченный "кобальт",
либо диаметр керна неподходящие.
Чтобы не ошибиться и не купить ненужного нацелился на 10ГР-38. Я перепроверил, на "диффузоре" продаются ремкомплекты подвижек с катушками 50мм,
т.е. то что нужно, и на фотках вроде то, что Meshin показывал в своей теме.
Нашёл пару за "сравнительно дёшево", сегодня получил посылку с Новокузнецка)
tVRJoxoPdhb6pQaHX3Ghlq_RepvhG9SfnS4R5nU-Wdp8smQnJTvzAgOMYXjfF9buX7TczZPe9olvBJBawgxsijEe.jpgtVRJoxoPdhb6pQaHX3Ghlq_RepvhG9SfnS4R5nU-Wdp8smQnJTvzAgOMYXjfF9buX7TczZPe9olvBJBawgxsijEe.jpg
Никогда с такими дел не имел, разбирал, смотрел.
my_Rg7-C7rcWgpUWHTqUvzCjRnwsmXCMQxBkGX67sarfGnVaPu_-jrkNG7SLlIiwewsY24pXkMvNknqHBeDDLIAS.jpge076IMny5wdTHOeCHNaJkn8pP9wyiUVNzC-9Y9W7LQXhXmV_dIrWDeepEBiFgRdoZfppO8sfllMhD3IP4Al_2QoV.jpg_cSR7hQRkTjdPKvdCsEa3-3QHErTV9-PKDkGmK8q6afbn0qCynZ4n1HPrKm5X3sqsQe4iGRrdKxymJVUMD0xdzw-.jpgXo5_xQMjvL__khUu_2FccJvVPVCqe-465KRcrnhI022mXcrhww2XZfNUrEZ0LrWSDA0ZwuhvOQhbNEUkDMCgCp0R.jpg
Только когда открутил всё, что держалось на винтах и саморезах до меня дошло (и то не сразу), что сам магнит с подвижкой тупо выкручиваются из пластика.
tUSxAM_fayA0DEykp8nIC3LfrUXhL6-cQXv9yaSTwk_8sKoDPp3_0VjnAudfSeqDQkYXRLV8wEpBAfrBHvZfWCy8.jpg
Подключил, послушал :sick:, средние есть, но лучше бы не было, никаких.
Подвижки из текстолита, не двигаются совсем, даже если силу прикладывать немалую. Может задубели совсем а может были такими.
Тяжёлые и толстые. Катушка 8.2 Ом
r49GaQeq9LvgBkhOf01YidYkv6NuMY8tghVlw_oaanVX4mhgxW7u-qQVyTfjvqxWBf2s9xngtqFM9cRvmkCcpgsF.jpgX2xRjp559azg155JNM0OaKHXMWhe1_Huv2nve82dOptfHB9Jj-yjJYV3XgN1m7x0QJ0Wnxxzi9CBs_7IlN1lYQQB.jpg cTTFSmjlmp0xdiFu7ilbxImvbtT3fzlpWMMjw2pFOBtlHxYXGlLLeo3GtgChFoNtOUGkQy3SAngwQ-nMfBjqFeR5.jpgVzPx1W_5zgkJWNwOh-wq0oSvdWGP7yn0xDrogGc-aEL5jIY67bFhsFSNHXUqCEqnVvmFfF7mNYZLFeG_vtTNWiev.jpg
Такие массивные алюминиевые болванки
P6gNev905eIGFm2aWMVAKhlzakZJ45FwNGPgrvdw_sQANykfTfDNqHhi9yu4yQeVa_NMScqSmSxrKeDDkPOUbtuc.jpggLHTZsJjKwH3T_qhWabuy3ekUwfMg1tyO5eMJNItwYEsOR3-_1gCXNxYmIpXT80t_E9-igbHloUGDJjpK60Rke5W.jpg
Магнитная цепь
11Gh333EZLrVBga8hKcxTtayIzWqI513Rsj00jaqvgoMn2eMuKA9HY9S-dDt36GLEoy3IYxqJqRvA5adhGI6P3q5.jpgH1NAXf8NiCqljZxLkWiciHYC4Gm6yaUnotzKBZf-GCUBk6w4uqdpZg8D30qGqyy_O-sn62v5nL865ieyjJFwCZD8.jpg
Индукция по зазору от 1.3 до 1.5Тл, внушительно!
xPDc7HT7uYfbnVye86R2xtq53P3hT-DVPtmjj1SjcYUwMuCiU7wyAaGFWLS5KX8lukqOPCforelvc_eyhBhHQYpC.jpgPHj4q837VtSzSztElg1cphKgtMZWv-fFcWYALVpqj9mAafTFquoizF-pbQWv27KY3dm4alSVTZwIbxgqKNsBE8Fd.jpg
Склеены магниты писец как криво. На одном зазор между кольцом и керном вообще в размер рабочего зазора.
-ex6Sgk7TeRn3kUBFsoYpQcRk48ye2ZriIR5SEskfm8PIec31PmLuqmDICiMRhAsaBlEoOTYfOzElx00sVRkRqvB.jpg1g36DSpcShPE458AdCioD7Rr8UDL7LQ_63wZDArvJqgG2QZQS_6yjz3NkylkxXolP-6BABGMATPX-XFlkc2OWSu4.jpg
Диаметр керна 49,9 отверстия - 51.9, высота верхнего фланца 6.8, внутреннего сегмента - 5.2, нижний фланец 7.2мм.
Общий диаметр фланцев 124мм, кольцо стандартное 134х12.
LuBdljw42GwszcVJ-e1pEwEiGgn5LMQAPWD-KMbZzkEiJczt-Uusi32v7Jofs0G_7tozVQKY7sThHWO5MAKfrAtK.jpgj2S7MZZPH-HJXgv7nsefz45OVMWOl6HS9acfo-tMYpd0Dn1nrreOB6zSKISNADBPMdB6-jRuZhwtDVqm7SIEQIsx.jpgajrU0RIVaTvcANuoUPLpmsv9sduvNQFoh-4SVtWPurd8_3fIYOr3qcl5Dr6XsRfMi27qSJjhVwlcD8HgST1IoWJd.jpgFLfTFKfgQzBKzksXd3BkIcGEcSQZCynYbPX6eMyWYeExTHJRmMvLDOfs-RqXEunF4MhmLteuJEdKHJAiBT4KBuIK.jpg
Можно сказать, что железом я разжился.
1YuMTlOvFSvyZbxDunKv_gHZ_iRJI7Re8girtKBy8tzW8mQx03NLHhJfrRRoWadbxMJIbyiDcv-Ai7kyS5A4l0_0.jpgZFR01hH7KpPA7E0hqY5-86sn037eh_IxW1Yg4LmfXDYi87uJSzFEVDrIl8RLm71KvDtdqOIr88ZaGh4xV1NNstE_.jpg
Хотел бы без токарки обойтись хоть с этим железом. Не решил, делать ли отверстие в керне, делать ли кольцо фарадея, или колпак медный на керн.
Попутно присматриваю подвес, центрирующую шайбу. Если с ЦШ выбор есть, то с подвесом на 80ый диаметр диффузора всё уныло.
Тяжёлый резиновый не хотелось бы, да и там выбор не велик. Пока один подходящий вариант на ремдинамике:
Может и закажу, если ничего более не найду.
Так же потихоньку осваиваю Компас 3D. Но пока не определился с посадочными размерами под шайбу и подвес, что тормозит модель корзины.
  • ckKt3NAEG2NeQnbTWxnHnSBwyNXz0kmWUkNPEgJHDCFlwwpw6Hxi4qOqDoSBtEcgpbHbMTO6QI2NqeUOEkQ9wDxA.jpg
    278.4 KB · Просмотры: 34
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
_csr7hqrktjdpkvdcsea3-3qhertv9-pkdkgmk8q6afbn0qcynz4n1hprkm5x3sqsqe4igrrdkxymjvumd0xdzw-jpg.153467
Уф-ф, мечта меломана:
Может есть смысл поискать базы металлообработки (ну не каменным век, "пока еще") и выточить железо под Nd₂Fe₁₄B (он же неодим) с нужной геометрией магнитного зазора и желаемой индукцией магнитного потока в зазоре!?
Есть на неодиме с 2" катушкой, пожарная кричалка. Точно не скажу где устанавливается. Может на машине, может как сирена тревоги в помещении. Мне сначала пару отдали, потом раздобыли ещё парочку. Немного о них в: https://ldsound.club/threads/dinamiki-iz-avto-sireny.1757/ #6....#10
Я в такие делал двойное кольцо из медной проволки d=2.5мм. На оправке нужного диаметра внатяжку накрутил, потом витки пропустил через себя (внутренний диаметр стал чуть меньше) и внатяг напежил на керн до самого дна при снятом верхнем фланце. А... Ещё было сверление в керне. 15,0 мм диаметром. Индукцию зазора тогда измерить нечем было
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну тут нет слов, ничего не понял. Суть повествованния была про другое, что при цене неодимовой таблетки N42+ (50мм) и пилорамных операциях, можно изготовить вполне рабочую конструкцию магнитной цепи СЧ с зазором 2-4мм и индукцией 1.2+Тл, при этом себестоиомость будет не шибко выше чем это делать на феррите (дороже однозначно, но не критично)
По нам тут по 500+ "шахедов" в сутки летит, 50+ авиационных бомб ФАБ 250-1500 падат на головы, и молчу про Х-1хх всякого рода "говно", что на всю страну у Вас перевелись токари?*
*Переведу в понятный язык, это у нас можно вечером уйти с работы, а утром прийти на пустырь с кучкой металлолома.
По любому больше чем раздобыть подобную "кричалку". Которую и переделывать не нужно.
Насчёт токарей... Приведу пример с Петром Зодниевым.
Когда он начинал делать подвесы, проблем с изготовлением пресс-форм не было в принципе. А жил он в Казани где прилично предприятий разнообразнейших. Так вот когда ВПК зашевелился - стало фактически невозможно "совершить сделку" по Трампу. Ни за какие деньги. Токаря шли в глухой отказ. Хлебное место дороже мимолёнтного калыма.
Теперь о гражданке. Старой закалки токаря либо вымерли, либо на пенсии. Как например у меня случилось. "Мой" токарь ушёл на пенсию, второй токарь уволился. Ему было чуть за семдесят и его молодой начальник "слегка не понял" условий на которых этот старый токарь был принят на работу. Теперь этот молодой начальник сосёт х*й! А вместе с ним и остальные слесаря. Но пи**ы получает только он.
Молодых токарей днём с огнём не сыскать, а найдёшь - сразу ох**ваешь от его наглости и любви к деньгам.
СССР закончился лет уже за тридцать как и сознательность уходит вместе с его обитателями.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
На дворе 21 первый век, лично интересовался, изготовить прессформы и пуансона для подвесов на токарном станке с ЧПУ в пределах 1500грн за единцину или же за 500грн серия (интернет в свободном доступе, можно перевести в Вашу денежную единицу). Про простые как двери заготовки для магнитных цепей вообще молчу, цена не то что смешная, но на фоне даже продуктов из магазине вполне подъемная. И это всё у нас, где каждый день всё больше воронок в земле ... но вот только пропорционально в квадрате падает интерес что то делать (выгорание).
Для меня это это дикость, китай вон торгует магнитами, по всей стране (вашей) куча лодырей жаждущих денег, точи до усрачки, что же останавливает то Вас?
Попробуй всё же найти подобные как по ссылке. Там переделок минимум. Это если я правильно понял твои хотелки.
Так как с железом мне тебе помочь не получилось. Могу презентовать одну из пар "кричалок" на неодиме. Одно не получится - сверление. Керн приклеен на неодимовую, большую и плоскую таблетку.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
По нам тут по 500+ "шахедов" в сутки летит, 50+ авиационных бомб ФАБ 250-1500 падат на головы, и молчу про Х-1хх всякого рода "говно", что на всю страну у Вас перевелись токаря?*
Таки фабы в три смены точут.
А так-то нормального найти сложно. Будут как у Рутковского с поносом и золотухой, причем одновременно.
У нормальных долго. Очередь.
Надысь шкив ГУРа нужно было заварить и проточить.
Взяли 15к, сварка+ токарка. Там работы на час с тремя 10ти мин. перекурами.
Новый из пендосии 500 фантиков, и ждать взопреешь.
Nikki
25 Сен 2023
Для меня то же самое в моём городе будет стоить в 10-12 раз больше. Для массового производства норм, чтобы сделать десяток подвесов - нет.
Про простые как двери заготовки для магнитных цепей вообще молчу, цена не то что смешная...
Для меня не смешная. Цена такой цепи вместе с материалом для меня будет в районе цены подержанного динамика с похожей магнитной цепью от какой-нибудь про-акустики.
Я не знаю той страны, которую ты описываешь, в моём зажопинске возможности сильно ограничены и с годами их становится всё меньше.
Наш токарь в 18м году помер, с тех пор висит вакансия, но за эту ЗП никто работать не хочет. Человек, которого я иногда прошу помочь с токаркой у нас на производстве имеет самый широкий круг обязанностей, и ему мои личные хотелки, честно говоря, совсем не всрались. По доброте душевной он может иногда немного помочь, но пока загружен другими задачами.
Я почти полностью удовлетворён железом от этих рупоров, отверстие думаю смогу просверлить сам.
Медный колпак скорее всего делать не буду - не хватает ширины зазора, а вот медное кольцо или что-то наподобие внутри магнитной цепи разместить попробую.
Я опять же про П.Зодниева и его подвесы.
Был момент, когда у меня в ремонте были динамики, подвесов для которых у Петра не было. Один он просто не вывозил изготовление пресс-формы для разовой акции. Делали с ним в складчину. Два типоразмера. А один раз даже втроём. Пётр, я и владелец динамиков. Была пара от НЧ "Technics SB M1": https://ldsound.info/technics-sb-m1-m-monitor-1/
Nikki
25 Сен 2023
Почистил от ржавчины железо, просверлил керны диаметром 16мм.
_lDqVT5k-UU-Ik9Xzd9NEW64MKdkt4xwIImb7cZLEMzZ6gLoaTw9deA3TQQZ6s2wLoFV5TjMuKpZFmoTwzFA-7Fv.jpg-T-wrqudmT9z15OPigpC1BmJ4Mr9decWnJAPS_hHIYPzuf_bM58bfAndltBMfcmZimIh3bcptdbyYsOnrUVsQEIW.jpg
Так же в компасе сегодня набросал корзину
К сожалению сегодня уже ничего не успею - в плане печати.
Две недели отпуска продвижений теперь не будет, но может за это время закажу подвесы и шайбы.
Nikki
25 Сен 2023
Ходил сегодня к приятелю, послушал его техниксы SB-6
По идее СЧ там с таким же диаметром мембраны (80мм) как на SB-10
Частота раздела явно не 500Гц, повыше, низкие он вообще не играет. Звук на средних понравился, ровный, с ВЧ состыкован хорошо.
Небольшое повреждение мембраны на одной пищалке на звук не повлияло.
CDQXAQ5m_kUWS1YEhnH1-rLL9-vQEB4lAu1HIlBieK3rEyWNmex-n2wPKWoo7s_k2KdkhMyZtOPx9ua3OVFm7Pgl.jpg
Часа полтора-два слушал.
1hHFW6ZFoe-ZqplEG-6zdzfZdM0jOgLx_jUdcRxFLFPr59PwV72pGaw_NbSnMZYLSINMshhgIj7InhyuJ-TyWlcM.jpgsYD1i11sskYdg9ew336BiEmL0EbwTTOs-CBMZm9Dg2MRcFLpbBRy0CPk6NDnmseR6RmV5NLSdap2lmGx59yUWixb.jpg
Вроде подставки родные, но акустика немного в пол наклонена, если сидеть на диване - пищалок немного больше чем нужно, сначала незаметно, но со временем начинает чувствоваться.
Интересный опыт. Конечно хотелось бы побольше времени отслушиванию уделить, и свою музыкальную коллекцию подтянуть...но, что имеем то имеем.
Со следующей недели выхожу на работу, сразу пойду корзину печатать, т.к. матерчатые подвесы пришли, шайбы тоже.
7lQmjYh9NOeam6s66UoekzGcCxyNFigIq_eBukc0gk77EntrnjNd-1rE89YsZ7_zLqkq2YhvH1P3BucSsDSNGGWS.jpg8BiyWJ_wHzJs-YzZl0KkRPoPo9rhAniW78K5JdeoWFDCZMI5mIt4K4JblOI3-0ZMdQLXiuaCtlHTeQa0DiBy5OKu.jpg
Магнит ещё в кучу собрать надо.
Nikki
25 Сен 2023
Сделал кольца фарадея для магнитов сегодня, руку уже набил на них. Чуть позже начну склеивать.
rHMCZg3mBVnaJ3mQy3De_VJ-jlbhzCNOyh-SUGIusO8N8_1vaG1qIfYP547WEXte1ddfM8gsPu-Hi1tQf74-8Ait.jpg
С 3D моделью корзины накладка вышла - моя модель по расчётам печатается больше 9-и часов, а мне нужно уложиться в рабочий день.
Вчерашний день вспоминал как в компасе работать и рисовал облегченную модель диффузородержателя.
Нарисовал такое. Фланец с крепёжными отверстиями сделаю позже (может быть из пластика, может на фрезере из двп) и приклею к корзине.
Одну напечатали сегодня, проверил как совпадает с расчётными размерами - оказалось 1 в 1.
WRAWPmgWr4xi4eaHhULzFm-b-8VWjca1ugfu1-_NSu6jTmDdSjnzyvo_u64F3dv3kpVSnIyR0AOxHAsIrP3CCbTo.jpg934vdanmyWKgaX7KV7LFclg8-SmkJacFKvaU-MKK8_GQr7Su1zL-xBM-1RAWrLhfCZIb0c8LmIEpY3_Uq0HX_HuD.jpgXAEEqZS-0JZmWFj609vsY9zA1vJxc51zUkW315EAXJd83SOzkSG24Fqi0yeoy2J7eCFWzQPOz_o-4mq8CGGH_j7y.jpgbA3ckmsUS2_p44GdAn_RLLEU0nWIftICj4NpPB6upWtMiBFwUOVUYRTpQPJAM1jaKhav4cd8KtQc-Ebces8xB8KG.jpg
Примерил шайбу и подвес, тоже чётко.
eaQWuuagwfRrrEHz8NfITMXQfPs0fBk2bnWOLHHX6MVMfM8euHGgFLv7_xeGlQyebrDlN46hmZcz2vyRSGdPA49W.jpg-svPyq51DNTezyxkV4jR2uuU0_svbe_uAzAfeIxW02OUm91YxPBrDbgD513EHc91YkrnRATvx22LwDBWrj8Cw7ns.jpgUtCXJIFPhSP_mk9FguJicMTkd9Ck-oBZ5Z_pldY0p0tCwcqYr2jzGuSt5PaPav3Fr18UZhAxfT1y-AqAGqG3xbu8.jpgfopMjGZjTjPmPly_yjm5IREpB241k4Bh9-QNBgRM-ksbkx69KD-Bj_PDnBLldpHpzUwVD_a1YgFn5YFPdxFia5Hm.jpg
Nikki
25 Сен 2023
Как-то не по плану пошло с магнитами.
После сборки и замера индукция упала почти на треть. И я пока не понял в какой момент я про****ся.
По всему выходит - что либо я как-то умудрился кольца размагнитить, либо отверстие в керне так сильно индукцию уронило.
На кольца фарадея не думаю, т.к. на других мс они индукцию заметно не снижали.
Что с этим делать и надо ли что-то делать я пока не решил. Ещё подумаю.
Пока про остальное.
Мембраны подрезал на лазерном гравёре. Не без трудностей.
С тонкими для пищалки было проще - там прорезалось насквозь, соты там арамидные, перерезались легко.
Тут соты из алюминия и лазер смог прорезать только мембраны с двух сторон и то по разному.
EyG-84TmXyJ-wBHBhCBGRUzHlk1QvPlJzlh3cCLKPbrCk7V_qSi_F5Hwk2lQUcqXcO3bWYhxPCJoQ7SbfQH1rZSd.jpgdVuZEKgrxnmus4Nvrl38JHQGFYb227d1zpexewDrkDIOHBKy5OT0RP85dFB0VjNTF1wrAiIJe5_QjvXA8i0kRks5.jpg
На фото видно - сверху прорезало чётко, снизу - с пропусками.
В общем пришлось потом ещё скальпелем чекрыжить.
7PSrhE3ZTSpaYXlJxlXdNPTlrAnIogk42aAcGjfO3CiWgfjW2qjw6AwJITfFvoTb-Czf7etPdAkGlIIHigu55TSr.jpgZAm9FDh4OXd5XGwJQ-JQyluQVWqNM5fiO190G3jNOsnIWBiA9TskMr3NO3T_ca484D24At7WbsVsC8ue4_c_PqRL.jpggJnDaaP5EkNL3SKrAb0Qpw7G8GToWyocoFOud2TxyFyB6QpFIT9Q7KzEzxetcvjkdxy9Oq8AtZdbqZW-PWDiWl85.jpg8ck-EV2aTJ49RNQao8XSuC28fUjztLWgQaqn4ylxqWSqvCiwEV7dZ1Ge3_xhyq8GPYqtV-h8Vav8OpYidK2pJ0Gh.jpg
Количество клея внутри сот на двух мембранах существенно отличается. При одинаковых размерах вес одной 2г, второй 1.85г.
Толщина алюминиевой фольги на этих мембранах 20мкм.
По поводу магнита уже говорил, в цифрах по зазору и у первого и у второго 1065-1080мТл. Равномерность отличная, но общая индукция
после изначальной средней в 1400мТл выглядит несерьёзно.
YANXx3IzhmnP05bI5jRA6rH4zhpz2rW8QgAfLDpb7-lPWtc6ld4XZ8CSSucTOcnJdCf906iPlRkCgc2TEHQmpmJ4.jpg9Sck-i8GeGx4rfKDnrqq23tAW7t7xPaBJhvF41HnAxzikQAQKEOLBjJEaZ4QhfdYFv1Ve-eUXRGTb45_k9Mqur18.jpg
Вторую корзину напечатал, прикрутил.
qnqFGKqyUHCs0ju4fa_hduLSQN41sDAq6UhoM3V7ggjh2HvPJpFXj2bB6IdKOfN8hTHidGU78ZsOxttVys1g1Cd4.jpg2un7BM1ipgSOkbqHcKMqCg--l99erxPA_UYeuko3FbR1vvi4USLc7U0VnpTbBbuweRwvmw0BQh9ypOg6GzeJA-Iv.jpg
Что дальше делать? Плюнуть на снизившуюся индукцию и продолжить сборку? У меня есть неодимовые кольца диаметром 35мм,
если приклеить на керн дадут чуть больше 0.1Тл, противомагнит сзади ещё примерно столько же даст, общая индукция будет ~1.3-1.35Тл
Нужно ли это всё. По идее, это не НЧ, параметры ТС тут роли не играют, с такой мелкой мембраной тем более. Разве что больше влияние катушки
на магнитную систему, и чувствительность снизится.
Пока буду размышлять об этих материях намотаю катушки, по расчётам провод 0.18 по меди, высоту намотки 6мм сделаю, сопротивление по постоянке 6.5ом.
Центрирующие шайбы взял жестковатые, сегодня отмачивал их в спирто-ацетоновом растворе и разминал, вроде чуть мягче стали.
Nikki
25 Сен 2023
Если коротко - вышел пшик.
Катушка
Om6yWqwZIxlSePMg6u4Ia1p6aOVZMXccsD8Sw52pmY-fWNS7-HIjAJLqVdbvmVJaBCvqTYtZeSdg2XEkf6yNOfl_.jpg
Кольцо неодима на керн, индукция в зазоре 1.2
mg-Z5ISvzPanB4QwrR3xWvxVw0OnJBOeZnYtrVqtV1-t5xQDMMxf2aq-f7wAE_jO7wenImA6qZxUbLR_t34WwDmF.jpg
Не знаю почему не сфоткал, день сегодня такой, всё через анус идёт, в общем вся подвижка весит почти 10г, нормально так.
5Mrxobe1F8Av-rDfsK1IK2p0VYFvJvjFT3maYRmgrgLbi8C4zucVgKshj9cTWey0PFLB2oVsNAZJIZbkODUS2DH_.jpg
Это я не смог нормально отцентровать, хотя там зазор от катушки до керна и внешней части по 0.25. Как так - хз, пришлось вскрывать и по новой клеить.
Ощущение что подвижку с перекосом собрал.
_X8KZONvLtiSMumvv1n4P-NQaX5nMhGty45BRIx0-NIIfTeBFivify-QGH1Svw63dwGyFM8KZSFS-38VxXB78QZn.jpg
Это я смотрю микрофоном что вышло, а вышло чёт не очень.
Более-менее с 2 до 8 кГц, остальное шляпа какая-то.
По работе отвлекают весь день, средник кривой получается и неудобный нифига, всё криво как-то пошло.
Промежуточный анализ - тяжёлая подвижка (вес катушки чрезмерен), кривая сборка (катушка внешним краем цепляет зазор при амплитуде отличной от 0), ещё возможно недостаточная индукция. Когда оставляю подвес открытым появляется горбатая гора в районе 1.8кГц на 10дб.
Пока заброшу, может мыли правильные придут.
Не переживай. Частенько, первый блин кому.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
