Ihor
- 14 Май 2025
- 53
- 19
- 2
Здравствуйте.Это Филипс fa 930 Прошу совета как избавится от шунтирования сигнала в режиме директ регулятором тембра в Филипсе fa 930 Думаю увеличить резисторы в делителях... Или дополнительное реле... Пока запаял резисторы во всех делителях 33кОм и 4.7кОм. но ещё не испробывал. Сам регулятор тембра очень хорошо работает обратите внимание на ёмкость электролита 2627,2628 1.0*50 и обратную связь. Он работает так что разницы практически нет при переключении с ним и напрямую...Только изменение АЧХ. В других усилителях я сразу чувствую что что-то тембр уже нафазировал кроме изменения АЧХ... Сейчас я везде установил пассивный регулятор где конструктивно было предусмотрено два регулятора на регулятор как на рисунке в крайнем левом положении он делитель. И только в этом Филипсе я оставил родную схему ...Но недавно в режиме директ порегулировал темб и понял чт о он влияет...
Безобразие! Вы не уважаете петлевое усиление - то к чему стремятся все симулянты. Это покушение на святое.
