Philips FA-670 - Возбуд и "отдал концы".
23 Май 2020
Давно, когда осцилограф не у всех был (да сейчас не у всех есть), один абориген сделал пробник-индикатор возбуда на кондесаторе (около 0,5 мкФ) , резисторе и паре встречно-параллельных светодиодов.
Если усилить ВЧ перед светодиодами каскадом с ОЭ, то реально и 50 мВ возбуда выловить. Светодиоды - красные/зелёные, ультраяркие.
Без транзисторного каскада ёмкость можно на порядок меньше, типа 22нФ+1 кОм. Но меньше 2,5 Вольта амплитудного для зелёных или 1,8 Вольта для красных без каскада усиления не увидеть.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
А я би не напружувався так. Просто знайдіть осцилоскоп і генератор прямокутних імпульсів. І все, що потрібно, побачите.
І корекцію налаштуєте.
А про заміну блокуючих конденсаторів в колах живлення слушна думка. Я би почав саме з цього.
В схемі купа каскадів підсилення - три в ОП, та п'ять на дискретних елементах.
Така побудова сама по собі дуже не стабільна при охваті загальним зворотнім зв'язком, як там не вивертайся при корекціях
А ще розробники не поставили в схему елементарного захисту від "сквозняка".
Це всього чотири резистора, та два транзистора на канал.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Каскадів підсилення напруги всього три. Так, над корекцією доведеться трохи поміркувати, але то не найгірша схема для коригування
Трійка повторювачів на виході може бути доопрацьована окремо, туди форсуючих конденсаторів між бази виходу і драйверу не вистачає, зокрема. Та, це міг би бути другий етап, на мою скромну думку
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Мені здається, той бідолаха підсилювач пройшов крізь кілька цікавих рукосуїв, які вже намагались його модернізувати.
В будь якому разі, спочатку потрібно оживити його у вигляді від виробника
"пятое колесо" в виде спаренного с резистором громкости переменного резистора ОС (500 Ом)
Резать! Может быть и нестабильный контакт в цепи ООС. Подобрать подходящий постоянный и найти точку заземления (из соображений устойчивости- уменьшить глубину ООС). С\Ш гори огнём- сделать делитель на входе или загрубить пред.
Разобраться со входными цепями ОУ и коррекцией . R701 оставить (разрядный). R703 уменьшить до 47К (27К)? Посмотреть переключатели и регулятор громкости (нестабильные контакты).
Питание 48,5 в \плечо многовато даже для 8 ом нагрузки (больше 10а пик на 4 ома - будет гореть при любом пуке).
11 Окт 2019
Тут хоть загадайся. Без осциллографа ИМХО делать нечего. Ремонтируя винтаж сталкивался: неправильная схема, неправильные напряжения в мануале, емкости дохлые (вплоть до всяких "вечных. золотых"), окислившаяся коммутация, регуляторы тембра в ООС (и окислившийся переменник), плывущие стабилитроны и диоды...перечислять можно долго. Бывает (не у меня :( , кому то и везет, ничего не понимая поменяли емкости и ура, но мне обычно тащили после рукоблудства.
23 Май 2020
Help. Помогите советом со схемой. Есть там какое-то шаманство от японцев.
В порядке хронологии:
Купил. Работает. Горячий радиатор ~ град.60 или больше. Ток покоя под 70 мА (11мА мануал). Первичку перекоммутировал с 220>240В.
Подключаю 2 мультиметра на оба канала. Ток покоя выставил на эмитерных резисторах 2 мВ (11 мА мануал). Добавляю громкость чуть чуть звук есть - и один канал сразу в возбуд и ток покоя взлетает больше 500 мА! Отключаю акустику кнопкой (клеммы для акустики с платой с конденсаторами 0.01 мкФ тоже отключаются этой кнопкой) кнопка "селектор speaker A or B - ток сразу падает до нормы 11мА. На выходе конденсаторы 0.01 мкФ коротят выход на землю, выпаял их - возбуда нет. Работает. Пару дней поработал так.
Опять впаял те 0.01 на "место" ток в норме, отошел слушаю ба-бах, и вылетают оконечные в одном канале.
Посмотреть вложение 153368Посмотреть вложение 153369
Мануал - тут>>
Нет резисторов в ООС ОУ. Пустое место под них на плате есть (R707,R708) номинал неизвестный.
Параллельно резисторам R727,728, 732, 733. есть пустые места для конденсаторов. Номинал неизвестный.
Конденсаторы шунты питания ОУ далеко от ОУ. Может стоить увеличить ёмкость? И добавить шунты плёнку по 0.1 мкФ?
Может еще кто что заметит - буду благодарен.
Посмотреть вложение 153338Посмотреть вложение 153339
Прикинул мощность рассеивания для тока 70 мА: 48*0, 07*4=14 Вт (для четырёх транзисторов на одном радиатора)
Прочитал и осознал собственное ничтожество – пора изучать новый курс: "Наука о контактах". А еще пора новые очки заказывать (или отобрать у кого) – бифокальное зрение ужé ни к лук@в0му.
Про мерзкую пайку та же история: в 90-х новый телек стал засвечиваться основными цветами (зелёным и красным) в случайные моменты. Академики говорили, что это видеотракт виноват. Меняли четыре раза по паре м/с – ноль эффекта. Причина: микротрещины в пайке (не м/схем!) платы кинескопа и стросника. Пока сам не влез – никто ничего и не сделал. Главное – не гнать (тухлую) волну припоя – только лазерным паялом.
Ох, строчник, сразу вспомнился телек Хитачи, привезенный из Штатов музыкантом из Донских казаков, дефект пропадающий , засветка экрана белым, потом сработка защиты и отключка. Ко всем радостям там было горячее шасси, а видео и аудиовходы развязаны оптронами . И когда вышел на строчник, пришлось у ребят с радиорынка взять такой же на подкинуть, дефект пропал. Но следом другой вылез, уже по цепи ускоряющего электрода, исправил. Но самое плохое впереди. Приехал владедец телека, выдаю исправный телек, говорю цену нового строчника. Тот за голову хватается-да не может быть, да ты меня на бабки разводишь и прочая мура. Стиснул зубы, говорю, хорошо. Сейчас при тебе возвращаю все как было и больше знать не знаю такого клиента. Перепаиваю его строчник назад, включаю, заливает белым, отруб. Как и было до ремонта. Закивал, извинился, согласился, -делай назад, все понял. Но осадок остался.
Киса
13 Мар 2025
Вам не кажется, что очень многое указывает что выгодно что бы по прошествии лет он ушел на свалку? Если "повезет" то и прихватил с собой АС.
Эта модель встречается на форумах с пометкой "Возбуд".
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Нет. Отличная схема. Просто ниппонцы с голландцами не умели в коррекцию. Ежели есть желание, это можно исправить. Ежели нет- могу адрес продиктовать шлите мне, я буду в роли свалки.)_
Киса
13 Мар 2025
Зі сміттєзвалища європи він приїхав > через OLX, від Ігора Олієвського (ака-Maestro).
Всі "ЛГБТ" навороти в схемі будуть по можливості приведені до більш традиційного вигляду.
    525.8 KB · Просмотры: 19
SemenS
14 Окт 2020
ad3e66df-35df-4696-b881-45a93e4ae18b-jpeg.153399
Полосатые это точно кодёры? А бы проверил. Это ведь кондёры коррекции, причём очень важные. И места для электролитов пустые! Я бы впаял немедлено! Судя по разводке они в цепях питания ОУ
Мультиметра достаточно. Номинал- по полоскам и справочнику цветовой маркировки (сличить с известным номиналом), не ошибиться с ключом. Может, уже есть приложение для смартфона?
Киса
13 Мар 2025
С705,706 проверял. Всё Ок. Смущает что резисторов нет в оос ОУ. Внутри в ОУ должны быть свои огромного номинала.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
полосатые это конечно кондёры. Входящие в т.н. "могильнянскую" коррекцию. И опять вы советуете человеку без осцилла тыкать то что он проверить не состоянии.
Хотите скажу чем кончится? Придётся бежать третий комплект выходников заказывать, а потом придут ещё советчики и четвёртый и так далее.
17 Июл 2022
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Киса
13 Мар 2025
Трассировка питания на плате очень "грамотная".
Один из полюсов питания провел красным.
Печатка - вид со стороны компонентов.
    1.2 MB · Просмотры: 11
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Киса
13 Мар 2025
А кто нибудь заметил что ОУ на входе не питается от стабилизаторов +/-15 В ?
А питается от основных 2х6800 ёмкостей через резистоы одного из каналов и стабилитрон на 15.5 В. И не маловаты ли в таком случае шунтирующие ёмкости С707,708?
Стабилизаторы +/-15 В Питают ОУ Корректора и ОУ темброблока. Но почему не ОУ на входе???
    481.9 KB · Просмотры: 12
Емкости С705 и С706 на схеме есть, на плате их нет. Вместо них резисторы . Эти детали работают как оос с выхода операционника на его инвертир вход, ограничивая усиление и полосу вверх. В вашем случае впаяны только резисторы. Но ежели с завода работало и не свистело, то причина не в этой цепочке.
Насчет малости емкостей 705 и 706 - у стабилитрона внутреннее сопротивление на уровне тех кондеров, даже если они нахрен отсохнут, никто не заметит. Они шум убирают и все.
ПС. Неуло прав, я ошибся, это не резисторы, а емкости.
17 Июл 2022
ничего особенного.
Да, печатная плата не выделяется на общем фоне плат промышленной - недорогой - бытовой аппаратуры.
Но ДАЛЕКО не шедевр. Я бы переразвёл (живя на необитаемом острове, от нечегоделать).
17 Июл 2022
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
можно было бы привести эту схему до хорошей, но без ослика и гены лучше ненадо.
Антон Панкратов
