Philips FA-670 - Возбуд и "отдал концы".
Ви забули про каскади в ОП.
Схема, схоже, сирувата. І пішла в серію.
Мені здається, той бідолаха підсилювач пройшов крізь кілька цікавих рукосуїв, які вже намагались його модернізувати.
В будь якому разі, спочатку потрібно оживити його у вигляді від виробника
"пятое колесо" в виде спаренного с резистором громкости переменного резистора ОС (500 Ом)
Резать! Может быть и нестабильный контакт в цепи ООС. Подобрать подходящий постоянный и найти точку заземления (из соображений устойчивости- уменьшить глубину ООС). С\Ш гори огнём- сделать делитель на входе или загрубить пред.
Разобраться со входными цепями ОУ и коррекцией . R701 оставить (разрядный). R703 уменьшить до 47К (27К)? Посмотреть переключатели и регулятор громкости (нестабильные контакты).
Питание 48,5 в \плечо многовато даже для 8 ом нагрузки (больше 10а пик на 4 ома - будет гореть при любом пуке).
Тут хоть загадайся. Без осциллографа ИМХО делать нечего. Ремонтируя винтаж сталкивался: неправильная схема, неправильные напряжения в мануале, емкости дохлые (вплоть до всяких "вечных. золотых"), окислившаяся коммутация, регуляторы тембра в ООС (и окислившийся переменник), плывущие стабилитроны и диоды...перечислять можно долго. Бывает (не у меня :( , кому то и везет, ничего не понимая поменяли емкости и ура, но мне обычно тащили после рукоблудства.
Help. Помогите советом со схемой. Есть там какое-то шаманство от японцев.
В порядке хронологии:
Купил. Работает. Горячий радиатор ~ град.60 или больше. Ток покоя под 70 мА (11мА мануал). Первичку перекоммутировал с 220>240В.
Подключаю 2 мультиметра на оба канала. Ток покоя выставил на эмитерных резисторах 2 мВ (11 мА мануал). Добавляю громкость чуть чуть звук есть - и один канал сразу в возбуд и ток покоя взлетает больше 500 мА! Отключаю акустику кнопкой (клеммы для акустики с платой с конденсаторами 0.01 мкФ тоже отключаются этой кнопкой) кнопка "селектор speaker A or B - ток сразу падает до нормы 11мА. На выходе конденсаторы 0.01 мкФ коротят выход на землю, выпаял их - возбуда нет. Работает. Пару дней поработал так.
Опять впаял те 0.01 на "место" ток в норме, отошел слушаю ба-бах, и вылетают оконечные в одном канале.
Посмотреть вложение 153368Посмотреть вложение 153369
Мануал - тут>>
Нет резисторов в ООС ОУ. Пустое место под них на плате есть (R707,R708) номинал неизвестный.
Параллельно резисторам R727,728, 732, 733. есть пустые места для конденсаторов. Номинал неизвестный.
Конденсаторы шунты питания ОУ далеко от ОУ. Может стоить увеличить ёмкость? И добавить шунты плёнку по 0.1 мкФ?
Может еще кто что заметит - буду благодарен.
Посмотреть вложение 153338Посмотреть вложение 153339
Прикинул мощность рассеивания для тока 70 мА: 48*0, 07*4=14 Вт (для четырёх транзисторов на одном радиатора)
Прочитал и осознал собственное ничтожество – пора изучать новый курс: "Наука о контактах". А еще пора новые очки заказывать (или отобрать у кого) – бифокальное зрение ужé ни к лук@в0му.
Про мерзкую пайку та же история: в 90-х новый телек стал засвечиваться основными цветами (зелёным и красным) в случайные моменты. Академики говорили, что это видеотракт виноват. Меняли четыре раза по паре м/с – ноль эффекта. Причина: микротрещины в пайке (не м/схем!) платы кинескопа и стросника. Пока сам не влез – никто ничего и не сделал. Главное – не гнать (тухлую) волну припоя – только лазерным паялом.
Ох, строчник, сразу вспомнился телек Хитачи, привезенный из Штатов музыкантом из Донских казаков, дефект пропадающий , засветка экрана белым, потом сработка защиты и отключка. Ко всем радостям там было горячее шасси, а видео и аудиовходы развязаны оптронами . И когда вышел на строчник, пришлось у ребят с радиорынка взять такой же на подкинуть, дефект пропал. Но следом другой вылез, уже по цепи ускоряющего электрода, исправил. Но самое плохое впереди. Приехал владедец телека, выдаю исправный телек, говорю цену нового строчника. Тот за голову хватается-да не может быть, да ты меня на бабки разводишь и прочая мура. Стиснул зубы, говорю, хорошо. Сейчас при тебе возвращаю все как было и больше знать не знаю такого клиента. Перепаиваю его строчник назад, включаю, заливает белым, отруб. Как и было до ремонта. Закивал, извинился, согласился, -делай назад, все понял. Но осадок остался.
Вам не кажется, что очень многое указывает что выгодно что бы по прошествии лет он ушел на свалку? Если "повезет" то и прихватил с собой АС.
Эта модель встречается на форумах с пометкой "Возбуд".
Нет. Отличная схема. Просто ниппонцы с голландцами не умели в коррекцию. Ежели есть желание, это можно исправить. Ежели нет- могу адрес продиктовать шлите мне, я буду в роли свалки.)_
ad3e66df-35df-4696-b881-45a93e4ae18b-jpeg.153399
Полосатые это точно кодёры? А бы проверил. Это ведь кондёры коррекции, причём очень важные. И места для электролитов пустые! Я бы впаял немедлено! Судя по разводке они в цепях питания ОУ
Мультиметра достаточно. Номинал- по полоскам и справочнику цветовой маркировки (сличить с известным номиналом), не ошибиться с ключом. Может, уже есть приложение для смартфона?
С705,706 проверял. Всё Ок. Смущает что резисторов нет в оос ОУ. Внутри в ОУ должны быть свои огромного номинала.
полосатые это конечно кондёры. Входящие в т.н. "могильнянскую" коррекцию. И опять вы советуете человеку без осцилла тыкать то что он проверить не состоянии.
Хотите скажу чем кончится? Придётся бежать третий комплект выходников заказывать, а потом придут ещё советчики и четвёртый и так далее.
Трассировка питания на плате очень "грамотная".
Один из полюсов питания провел красным.
Печатка - вид со стороны компонентов.
    1.2 MB · Просмотры: 77
А кто нибудь заметил что ОУ на входе не питается от стабилизаторов +/-15 В ?
А питается от основных 2х6800 ёмкостей через резистоы одного из каналов и стабилитрон на 15.5 В. И не маловаты ли в таком случае шунтирующие ёмкости С707,708?
Стабилизаторы +/-15 В Питают ОУ Корректора и ОУ темброблока. Но почему не ОУ на входе???
    481.9 KB · Просмотры: 84
ничего особенного.
Да, печатная плата не выделяется на общем фоне плат промышленной - недорогой - бытовой аппаратуры.
Но ДАЛЕКО не шедевр. Я бы переразвёл (живя на необитаемом острове, от нечегоделать).
Для развязки по питанию.
Емкости С705 и С706 на схеме есть, на плате их нет. Вместо них резисторы.
Александр, как бы странно это не звучало но это и есть конденсаторы. Я выпаивал их и измерял ёмкость. Там полный усилитель таких. Полосатый рейс (с).
можно было бы привести эту схему до хорошей, но без ослика и гены лучше ненадо.
Осциллограф и генератор - вторичны. Сперва необходимо - с помощью симулятора - подобрать вариант изменения схемы.
Но односторонняя печатная плата, где блокировочные конденсаторы находятся далеко от ОУ, - не позволит воплотить улучшения полностью. Или применять навесной монтаж на имеющейся, или переразводить плату полностью.
Я не буду менять схему. Очень плохая трассировка платы. Я уже немного перепахал плату не меняя схемы. Выходники уже лежат ждут. Предвыход выпаял - Ок!. Только концы в 1-м канале пробиты. Звук вполне устраивает. А усилителей 10 штук стоит всяких.
Как доделаю - дорисую на схеме все изменения, так сказать на обозрение.
    532 KB · Просмотры: 75
    517.1 KB · Просмотры: 95
Киса, я не верю, что нормальное массовое серийное изделие имеет конструкторские недоработки, заведомо приводящие к его неработоспособности. Должна быть реальная причина. Мне не нравится потенциометр в ООС, я бы его разобрал и обслужил в первую очередь. Не знаю, насколько он влияет на запас усилителя по фазе в процессе регулировки, но если контакт пропадает, не исключено возбуждение. Можно попробовать запаять туда постоянный, ради эксперимента, или даже просто закоротить. Попытка не пытка.
Мы живём в окружении одноразовых вещей. Почему усилитель должен быть исключением?
А зачем покупать такие усилители, если можно сделать с нуля с запасом по надёжности, чтоб в 3000 году люди слушали. :)
Сначала создаёте себе проблемы, потом думаете, как их решить.
За это время ремонтов, можно было уже половину нового усилителя собрать, но вас потянуло на подвиг. Зачем?
Подвернулось. Дёшево. Фундаментально. Филипс якобы (один шильдик).
Кому можно, кому нельзя. Это в теории просто. Усилитель - это не одна плата УМЗЧ.
Сделать что-то подобное в виде корпуса, ручек, питания и т. п. - невозможно. Я бы сам такой по дешёвке купил.
Подавляющее большинство так и делает. Чему тут удивляться?
Не знаю что там за ремонты. Я предложил попробовать - не подошло, ну тогда успехов, мне это не надо.
Зачем зачем?! Уже куплено, надо что-то делать, тут не до подвигов.
А по хорошему проще и лучше поставить усилитель к себе на стол и пощупать его как следует. Одно дело советы и рекомендации - и никогда не знаешь как их сделали, если вообще делали, а другое - сам делаешь и смотришь.
Усилителю в любом случае надо устраивать хорошую проверку на вшивость - гонять разными сигналами с разными нагрузками, смотреть что получается. Иначе сегодня работает, а завтра - Старик Хоттабыч.
Сам усилитель неплохой, надо только занозу достать из-за которой нагноение и воспаление.
Осциллографы смотрю (показометры?) для "этих" дел подойдел любой?
Хотелось бы с аккум.питанием.
Портативные есть в р-не $100 .
ZOYI ZT-703S​
FNIRSI 2C23T​
Или лучше что то такое >
FNIRSI 1014D ?​
Если что можно запитать от power банка.
