Открытый ящик (ОЯ) - акустическое оформление
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
На одноимённом сайте приведены размеры каркаса для оптимальной катушки – полезно хотя бы с точки зрения минимизации расхода медного провода, а для алюминия размеры надо бы инвертировать 😆. Кроме того, стараюсь не делать очень плоские катушки – во избежание появления признаков "плоского звука" из-за деформации магнитного поля внутри такой катушки.
А что за сайт такой секретный?
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Моя "любитель" послед. фильтров [для этого подбираю/делаю определённые АЧХи].
Андрей Палыч, а в чем преимущество последовательных фильтров? Расчеты L и C такие же, как и для параллельных?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Полипропилен. А чы водопроводная(?) – то ХЗ (нашёл на мусорке), но без внутреннего люминь-слоя (обращайте на это внимание)
(пардон за "чистоту" полотенца. Естесс-но, что в "хлорке")
Щёчки из ПВХ-пластика. Поклейка на цианакрилат. При монтаже катуха попросту будет приклеена щёчкой к платке из ПВХ/фанерки. Сначала настройка на длинных проводах от дынамэгов, а опосля – в домик.
Для этих катух, которые для одного из проектов, оптимум
Катуха мотана "косичкой-скруткой" четырьмя жилами ∅0.34 (или 0.37???). Витков 200 (только сейчас мотнул, даже цифири ещё не подписывал). R почти 1Ω, L 1.4мГн, а с куском феррита от строчника – 2.7мГн, можно довести выше 3-х (это для 8Ω-дынамэга, которому нужно чуток-чуток присадить отдачу. Для 4-Ωмного провод нужон потолще, или поболее жилок). На замотанную катуху ляпнул остатки шеллака.
Каюсь, синяя аудиоизолента закончилась. Но от чёрной изоленты индукция хорошо отбивается вовнутрь, и удавляется 3-я гармоника. Инфа 100%.
намотка "скрутками" в 2 и 3 жилы
Для катух поболее ∅ (30-3Х мм) и фазиков, хороши толстостенные картонные трубени из-под всяких кухонно-хозяйственных плёнок (моя Супружница в курсе "не выбрасывать"). Жидким ПВА (или чем иным) пропитать и ОК.
Можно и шуруповёртом. Йа пользую отакэ Machine на батарейках (кст, рекомендую, + там акум 18650)
Крючок в патрон и вместо цанги. С Корешем растягиваем метров 100-150 провода, складываем в 4-6, и внатяг вжжж-жик...
*) Не в тему. А та труба, шо на мусорке подобрал, приглянулась, бо вовнутрь чётенько впихиваются аккумы 18650 и через каптон-прокладку никелевые/медные полосочки, аки выводы.
Судя по толщине стенок, не водопровод.
Кабельканальная.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Судя по картинке, параллельный фильтр превращается в последовательный всего одной перемычкой:
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
О, даже не знал про такую.
Если вместо перемычки переменный резистор ом на 15...47, то вполне себе можно балансом между динамиков поиграть.
Если вместо перемычки воткнуть динамик с близким сопротивлением к НЧ/ВЧ динамикам - тоже можно получить некий выигрыш по звучанию. Только нужно раздвинуть частоту раздела между НЧ/ВЧ, октавы на три, которые и заполнит динамик хорошо их играющий.
Это в том случае, если никак не удаётся состыковать НЧ и ВЧ.
23 Май 2020
Ë ма Ë, так это и есть этот сайт, но не club.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
smile_20smile_5
23 Май 2020
Визуально да, но параметры того нового фильтрá могут отличаться от первого. Трижды пр0клинаю через левое плечо п0следовательные фильтры!
юан8
9 Мар 2024
Юрий
последовательный хорош когда нет измериловки,он прощает промахи с емкостью и индуктивностью
по звуку мне больше нравится особенно при низком разделе 200,,,300гц тк катушка давит резонанс сч динамика
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
И ПВХ пластик использовать отличная идея, хорошо режется и клеится
ТУТ и ТУТ коробочки из ПВХ. Очень многое из этого материала делаю. В т.ч. из толстого ПВХ маленькие колоночки.
Кабельканальная.
Большие кабель/вент каналы хороши под мелкие корпуса
При условии, что сход с полки и выход на полку правильные, без взбрыков
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
А вот точно! Готовые корпуса стоят как крыло самолета, а тут куча вариантов и форм, вот спасибо!
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я бы толще провод взял,или в два 0,75 пустил,для 3ом динамика
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
23 Май 2020
smile_3Вы мне сэкономили кучу времени! +like
В моем случае катушка вот такая:
И трубу подходящую нашел:
Так это не я помог, а админ со своим сайтом!
Трубы для водопровода могут наводить в катушках звуки воды. Новые не на ведут.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Это мошенничество ловкость рук и это не совсем так.
Нарисовано две пары картинок со знаком равенства и эта пара картинок со стрелкой. Человек, как Вы, по аналогии считает и здесь равенство, но это не так. Да, "превращается", но это РАЗНЫЕ фильтры.
Вам не советую туда лезть до поры, до времени, одним из побочных эффектов является то что их сильно трудно настроить микрофоном.
В параллельных фильтрах регулировка независимая и когда настраиваем, например, фильтр НЧ динамика, это не влияет на фильтр и СЧ динамик. А здесь меняя одну деталь, чтобы исправить один динамик, вы расстраиваете другой динамик, получается тришкин кафтан.
Я не против таких фильтров, но их простота обманчива и требования к динамикам более жёсткие.
Если не все, то абсолютное большинство настраивает их наобум. Плохое слово? Тогда по наитию, интуиции, откровения свыше.
Проку от всяких куркуляторов - успокоить себя самообманом.
Можете попробовать и, в зависимости от способности к самовнушению, можете торжествовать, но объетивно посмотреть что получилось будет сложно.
Дело в том что здесь трудно осуществить типичный трюк - измерить АЧХ динамиков по отдельности, это важно, а только в сумме.
Есть немало тонкостей, например, если эти два динамика НЧ и пищалка, то катушку надо делать с сопротивлением поменьше чтобы на ВЧ динамик меньше попадало.
Антон Панкратов
