Алькор. Симметричный, сверхлинейный
Алекс2
3 Авг 2024
Конечно она важна,от неё зависит какой уровень палки (1кГц) будет подавляться.
_mimino
он никак не будет подавляться, в том и суть.
эта палка и есть конечный результат уже подавленных, но не в ноль искажений на исходных частотах.
Вот этого вы все понять не можете.
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
Ну и правильно, нужно всеми силами уменьшать искажения на исходных частотах и на всех вообще, зачем мы здесь и собрались! Может я опять не всё понимаю?
Алексей1
20 Дек 2022
Так в чём же дело? Давно известно, что самый линейный каскад - дифференциальный.
Два дифкаскада + тройка дают единицы микропроцентов искажений на 20 кГц.
Все остальные варианты либо сложнее, либо хуже.
Алекс2
3 Авг 2024
таких троек не бывает, а если это под оос, то
какая разница, сколько дают диф каскады, если выходной каскад в тысячу раз больше дает?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Это ты имеешь ввиду линейность без ООС? Ну так на самом деле линейность без оос достигается как правило введением локальных оос, что снижает общее усиление и ослабляет общую ООС.
Если глянуть здраво, вот искажения усилка где в роли УН двухтактный, исключительно нелинейный каскад с ОЭ.
Однакож глубина общей обратной связи в размере 92дБ на 20кГц и хрен знает скольких дБ на частотах ниже(но весьма немало) делает усилок - линейным.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Никаких проблем с линейностью ВК, которые побудили бы его как-то хаксфордизировать или аббизировать, или ААА-зировать для получения неслыханных преимуществ в линейности, тупо нет.
важна только глубина на частотах исходного сигнала
Нет. Не важна.
Грузим твой апекс резисторами, как ты предлагал для повышения линейности со снижением их сопротивления.
Нас интересуют вот эти две частоты: на 20к усиление меняется незначительно, а на 1к - на порядка 30 дБ. Если верен твой бред, что на уровень 1к не влияет усиление на 1к, то уровень этот останется неизменным, не зависящим от петлевого на 1к.
Так ведь?
А вот что нам показывает ноука прикладная математика:
С падением петлевого благодаря твоим резисторам искажения растут на всех частотах, а особенно - на 1к, где ущерб от твоих рацух усилению наибольший. Ты своими руками от падения усиления на 23 дБ повысил искажения на 16 дБ. Зачем? Чтобы что?
Алекс2
3 Авг 2024
1759603462120-png.153894
1759604564254-png.153898
Присутствие и посты дегенератов - позор для форума. Ты - полный мирдверьмяч, кто тебя в электронику пустил?!
Поговорим конструктивно. Где данные, дебил?! Где данные, на которые ты опираешься в своей бредовой чуши? Только не говори, что вчерашний удар по голове монтировкой лишил тебя способности понимать графики.
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
Опять я признаюсь, что с трудом понимаю этот спор, Алекс2 показал мелкоосник с посредственными параметрами и пытается доказать, что разницы нет в искажениях в сравнении с алькором, это бред или я уже совсем плох? Сознаюсь как и уважаемый Распони побывал сегодня в супермаркете
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Сракоментальне питання:
маємо два каскади підсилення напруги послідовно, нехай кожен окремо підсилює в 100 разів. Охоплюємо їх загальним зворотнім зв'язком так, аби при напрузі сигналу на вході 3 Вольти мати на виході 30 Вольт. Якою буде напруга сигналу на виході першого каскаду? ;)
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
30мв
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Получилось ведро транзисторов
Реально. Он угробил ведро хороших транзисторов и требует к себе какого-то уважения.
Нагружать УН резисторами и ждать улучшения линейности - это как приглушать свет коротким замыканием в розетке.
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
Хотелось бы спектры в железе посмотреть, 120 это серьёзная цифра
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
И нафига мы мучаемся, с ООС этой? Надо как попало транзисторы месить, а от ООС избавляться:
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
30мв неверно,правильно 300мв.И никто даже не поправил!!! :mad:
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Добре, що ви це зрозуміли. І з арифметикою у вас також все добре. Та питання було не про арифметику, а в контексті і трохи з більш глибоким змістом. На жаль, контекст втрачено. smile_10
17 Июл 2022
Единственная моя оплошность, - не выровнял входные сигналы: 19kHz и 20kHz были по 0,7 вольта каждый, а 500Hz был ровно один вольт.
Исправляю неаккуратность. Все три способа получения нелинейного продукта на частоте 1kHz проверены при подаче одинаковых размахов входных воздействий.
  1. 1kHz в качестве второй гармоники сигнала 500Hz:
    Уровень -120dB, считая от 0dB, или -150dB относительно уровня полезного сигнала.
  2. 1kHz в качестве продукта интермодуляции входных сигналов 2kHz и 3kHz:1759921559910.png
    Уровень -125dB, считая от 0dB, или -149dB относительно уровня полезного сигнала.
  3. 1kHz в качестве продукта интермодуляции входных сигналов 19kHz и 20kHz:
    Уровень -128dB, считая от 0dB, или -152dB относительно уровня полезного сигнала.
Напоминаю вид эпюры петлевого усиления:
Найдите разницу в уровне продукта на частоте 1kHz, получившемся разными способами, - интермодуляцией и "гармонически".
Таким образом, мы видим:
  • искусственный "интеллект" врёт, так как воспитан на писанине всяких петровпятьдесятпервых, бокарёвых и ксв
  • продукты нелинейности, образующиеся ЛЮБЫМ СПОСОБОМ, давятся на каждой частоте в соответствии с величиной петлевого усиления на этой частоте, а не на частоте воздействующих сигналов
