Нет. Не старайся понять, многия знания - многия печали.
Просто спроси, какую схему повторять и повтори.
Про печали - согласен. Но, тем не менее, не просить же знающего каждый раз что-то пересчитывать, переделывать если оно у меня не заработает - ведь схема от ТС тут что-то как-то раскритикована была и плавно начали обсуждать другие схемы. Где-то валялась у меня пригоршня с красивыми операционниками из 80х годов, может там и есть 544УД2А... может в пластике есть... Потому то я и спрашивал возможна ли замена на те что я обозначил т.к. хочется ж просто попробовать из того что есть )
В топике темы здесь выложены файлы комплекта с форума Uberidee, там все должно соответствовать между собой. Схема же из симулятора в том же топике, выложенная СМЕРШем была сделана по всей видимости чуть позднее - там уже и охват выходного фильтра добавился, которого не было, и коррекция чуток видоизменилась. Тут уж вам решать куда вам лучше - взять комплект или самому разводить плату под более позднюю схему по образцу.
Меня во всей этой теме начала смущать какая-то недружественность дискуссии этой новой схемы от СМЕРШ и потом попытки некоторых чего-то кому-то некультурно доказать. Догадываюсь, что происходили взаимоотношения между участниками в других темах, что разговоры скатились до такого уровня, но конструктивного понимания такие разговоры не прибавляют. Я ж как привык - если на старте даётся схема, то оно в теме допиливается общими усилиями, в дружественной атмосфере и потом где-то к концу появляется отлежанная, согласованная со всеми участниками схема, возможно даже ПП для повторения. Но тут прям сходу на первой странице появляется готовая конструкция РУБЕЖа на 1875, позже ДДТ выкатывает 5534+3886, параллельно ещё "Лимит" (на паяльнике, хотя бы, есть небольшие пояснения по его настройке!), а на уберидее там ещё и RUBETZ есть... и я, который в момент первого сообщения здесь только час как узнал, что так вообще можно было, начинаю задавать вопросы - а чего можно взять то для повторения то, что можно менять, хотя бы что за что отвечает. Повторить как мартышка - это я могу, но хочется хотя бы немного понимать, что же я делаю. Очень непросто читать схемы разных художников, когда надо всматриваться, чтобы найти одинаковые блоки и попытаться вникнуть в их разницу.
Был у меня тут с десяток вопросов к схеме ТС, но все они сводились у меня к схеме
Рубеж от NEULO (1), которая под 1875, но чуть ниже нашёл
модельку с 3886 (2)... Снёс вопросы и может тогда (2) и взять за основу?
Тогда вопросы будут такие:
- по схеме (2) - C13 и C11 к 1 и 8 ногам КР544УД2 цепляются? - плохо распиновку видно на рисунке...
- потенциометр R9 к 1 и 5 ногам КР544УД2 - в (2) он нужен? Алгоритм его вращения?
- разные делители R5R8 и R10R12 в (1) соответственно в (2) это R27R28 и R10R11. Это вот 1.21111k - важно именно такое значение?
- у меня есть питальник ±28 В, там же на LM317\LM337 собрано ±15 В... Ну 3886 от 28 В, я так полагаю, можно запитать, а вот с питанием КР544УД2 от LM317\LM337 не прокатит и ннада собирать по схеме (2)?
- какие рекомендации по L1R15? Можно же взять 10 Ом, эдак на 2 Вт, и на него намотать сколько то? витков какого-то диаметра? ПЭВТ-2?
Но по схеме ТС у меня таки вопрос волнует:
- что это такая за следящая связь с выхода УМ? я правильно понимаю, что эта вот C10R10R11 это всё тоже самое, что C10R10R11 и в (2) (ну разное художественное восприятие схем)? И во всех случаях этот делитель прям разный...
