Сверхлинейный композитный УМ РУБЕЖ
Хуан Пабло
20 Янв 2024
запустить одну штуку это не показатель опыта в настройке ППК, выборе (подборе) работающих в нужном частотном и токовом режиме ОУ.
То есть он должен вам сесть и десяток собрать, что бы просто доказать что-то? Вы слишком многого хотите от бесплатно выложенной конструкции, это любительский форум и тут никто вам не предлагает купить ничего.
тест не полный, "пик ту пик" и Кг на 20К, на 1Ватт и 20К.
Ну а вот это можете у него спросить, может и есть таковые в наличии.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
не должен, если для себя.
ППК на две стороны работает, от подачи и на приёмник, частотные свойства применённых ОУ, на динамике (где "пик ту пик" - в итоге, на 20К почти все токовые ОУ - фейки - "проваливают" результат или дымятся).
Саму коррекцию, не только в ППК, настраивать по факту применённых ОУ надо.
Сами ОУ 544уд2, тем более 199х г.в., разброс огромный по характеристикам, про реплику на выходе и не говорю.
Композит - только кажется, что две детали, по факту - на много сложнее в запуске сверхлинеек (на любом Г. работают), это не "конструктор выходного дня".
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
в стодесятый раз наверное уже выкладываю замеры, но у наркоманов по всей видимости свой счёт , и эти замеры нужно будет выложить ещё 146 раз до круглого 256 чтоб дошло.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Какие там токовые ОУ вы увидели? На какой приемник? Формулируйте мысли четче, вас невозможно понять.
Ну кто бы сомневался, что коррекцию нужно настраивать.
Потому и подстраивается ППК под имеющийся экземпляр ОУ. Ровно так же, как и в других усилителях с ее участием.
Нет особой разницы, если в наличии ровные руки, голова на плечах и осциллограф/функциональный генератор на столе.
ППКашка, даже у т. Сухова - обосралась. А Вы советуйте тут - новичкам собрать. ))
Из этих двоих упомянутых не ППКшка виновата в случившемся инциденте. А новички бывают разные: кто-то лошадь седлает с ходу, а кто-то годами жвачку жует. Не надо к новичкам относиться предвзято и они смогут вас удивить.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
Нет. Не старайся понять, многия знания - многия печали.
Просто спроси, какую схему повторять и повтори.
Про печали - согласен. Но, тем не менее, не просить же знающего каждый раз что-то пересчитывать, переделывать если оно у меня не заработает - ведь схема от ТС тут что-то как-то раскритикована была и плавно начали обсуждать другие схемы. Где-то валялась у меня пригоршня с красивыми операционниками из 80х годов, может там и есть 544УД2А... может в пластике есть... Потому то я и спрашивал возможна ли замена на те что я обозначил т.к. хочется ж просто попробовать из того что есть )
В топике темы здесь выложены файлы комплекта с форума Uberidee, там все должно соответствовать между собой. Схема же из симулятора в том же топике, выложенная СМЕРШем была сделана по всей видимости чуть позднее - там уже и охват выходного фильтра добавился, которого не было, и коррекция чуток видоизменилась. Тут уж вам решать куда вам лучше - взять комплект или самому разводить плату под более позднюю схему по образцу.
Меня во всей этой теме начала смущать какая-то недружественность дискуссии этой новой схемы от СМЕРШ и потом попытки некоторых чего-то кому-то некультурно доказать. Догадываюсь, что происходили взаимоотношения между участниками в других темах, что разговоры скатились до такого уровня, но конструктивного понимания такие разговоры не прибавляют. Я ж как привык - если на старте даётся схема, то оно в теме допиливается общими усилиями, в дружественной атмосфере и потом где-то к концу появляется отлежанная, согласованная со всеми участниками схема, возможно даже ПП для повторения. Но тут прям сходу на первой странице появляется готовая конструкция РУБЕЖа на 1875, позже ДДТ выкатывает 5534+3886, параллельно ещё "Лимит" (на паяльнике, хотя бы, есть небольшие пояснения по его настройке!), а на уберидее там ещё и RUBETZ есть... и я, который в момент первого сообщения здесь только час как узнал, что так вообще можно было, начинаю задавать вопросы - а чего можно взять то для повторения то, что можно менять, хотя бы что за что отвечает. Повторить как мартышка - это я могу, но хочется хотя бы немного понимать, что же я делаю. Очень непросто читать схемы разных художников, когда надо всматриваться, чтобы найти одинаковые блоки и попытаться вникнуть в их разницу.
Был у меня тут с десяток вопросов к схеме ТС, но все они сводились у меня к схеме Рубеж от NEULO (1), которая под 1875, но чуть ниже нашёл модельку с 3886 (2)... Снёс вопросы и может тогда (2) и взять за основу?
Тогда вопросы будут такие:
- по схеме (2) - C13 и C11 к 1 и 8 ногам КР544УД2 цепляются? - плохо распиновку видно на рисунке...
- потенциометр R9 к 1 и 5 ногам КР544УД2 - в (2) он нужен? Алгоритм его вращения?
- разные делители R5R8 и R10R12 в (1) соответственно в (2) это R27R28 и R10R11. Это вот 1.21111k - важно именно такое значение?
- у меня есть питальник ±28 В, там же на LM317\LM337 собрано ±15 В... Ну 3886 от 28 В, я так полагаю, можно запитать, а вот с питанием КР544УД2 от LM317\LM337 не прокатит и ннада собирать по схеме (2)?
- какие рекомендации по L1R15? Можно же взять 10 Ом, эдак на 2 Вт, и на него намотать сколько то? витков какого-то диаметра? ПЭВТ-2?
Но по схеме ТС у меня таки вопрос волнует:
- что это такая за следящая связь с выхода УМ? я правильно понимаю, что эта вот C10R10R11 это всё тоже самое, что C10R10R11 и в (2) (ну разное художественное восприятие схем)? И во всех случаях этот делитель прям разный...
17 Июл 2022
Главный вопрос:
  • КЕМ она была "раскритикована"?
Не всё, написанное на заборев интернетах, соответсвует действительности. Проверяйте репутацию и уровень знаний "критикующего".
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
при питании +-22В (максимально) предклипп около 30В (ограничивает амплитуду входной анти клиповое звено, диоды) или на 4 Ом нагрузки - более 30ватт.
при 24 вольт выходного на 4 Ом получаем около 18 ватт выходной. Тоже результат, но там или питание в просаде или анти клипп или пятиножка большее не тянет.
следящая связь
Плавающее питание для ОУ:
Усилитель работает в более линейном режиме, независимо от изменений уровня сигнала на входе.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Усилитель неинвертирующий. Следящая связь компенсирует влияние входной ёмкости и синфазного напряжения, сильно снижая искажения при подключении регулятора громкости на вход. Собственно он туда и подключается. Без преда безо всяких повторителей. ЦАП-РГ-УМ. Всё.
Алексей1
20 Дек 2022
Да.
Если на выходе усилителя большая постоянка, то нужен.
Вращать по часовой стрелке или против неё до получения наименьшего напряжения на выходе без сигнала на входе.
Разумеется, нет. Такое даже измерить не представляется возможным.
Просто 1,2К.
Просто сделай, как нарисовано. Если проблема сделать питание +-22 вольта, то какие могут быть усилители?
Рекомендации на схеме: L1 3 мкГн - понятнее не бывает. Лучшая катушка - торообразная. Получается сворачиванием в кольцо обыкновенной цилиндрической.
Индуктивность рассчитывается в онлайн-калькуляторе на сайте https://coil32.net/ru/calc/ferrite-core.html нужно подставить µr=1.
Провод подойдёт любой, в разумных пределах.
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
Следящая связь компенсирует влияние входной ёмкости сильно снижая искажения при подключении регулятора громкости на вход. Собственно он туда и подключается. Без преда безо всяких повторителей. ЦАП-РГ-УМ.
:unsure: вход... А между регулятором громкости то может вполне себе стать ЭТО... ну в какой-то из своей реализаций и в случае чаго, переведённое на 2х полярку.
Эти ±22 В какие-то замагованные значения, я не пойму? Только сейчас обратил внимание, что ±22В - чуть ли не на всех схемах подобного плана. Проблемы то вбить в поиске "стабилизатор питания" нет и получить из ±28 В эти самые ±22 В. Или вообще взять 2 импульсника готовых на 24 В с возможностью их отстройки до 22 В... Вариаций то можно ещё придумать для быстрой реализации - просто источник на ±28 и ±15 - он есть и я вот точно помню, что этих ±28 В для одной LM3886 или TDA7294 мне было мало и я пошёл в мост с ними, получив 2х140 Вт от этого источника Амфитона 50УМ-104С.
Рекомендации на схеме L1 3 мкГн - понятнее не бывает. Лучшая катушка - торообразная. Получается сворачиванием в кольцо обыкновенной цилиндрической.
Без всяких фирритовых колец и прочих сердечников, просто намотанная карандашом на воздухе катуха сворачивается в кольцо? У NEULO я ж подсмотрел такое, вот и спрашивал за рекомендации:
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Это для запуска симулятора, иногда кольцуется подготовка к рассчёту, и такой номинал (любой дробный от балды) позволяет счёту таки запуститься. Известный недостаток, известное решение. Разумеется настоящий номинал просто 1.2к
да. с воздушным диэлектриком. Та что у меня на фото тоже не простая- там обратный провод под намоткой. Со временем правда выяснилось что тороид всё таки лучше.
для 1875 даже для поддельной такой питание не смертельно. поэтому оно такое и есть.
что то мощнее лучше делать другой усилок.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Поподробнее можно ?
сча
вот это два канала одного и того же усилителя в компактном корпусе. ТТ-15. Там именно такие катушки. Левый и правый канал. Вот эта шерсть на НЧ - это наводки которые изучает трансформатор. Которые в него отдаёт выпрямитель.
Есть мнение что тороид наловит их всё таки меньше. С другой стороны Ш-образный трансформатор в 3см от катушки..
Короче пока вот такие выводы. Тороиды не замерял. Счас рубежа допихаю там они будут- посмотрим.
Правда там тоже хитрые катушки. Провод складывается вдвое сразу(около метра провода) и перекручивается спиралькой, потом на отвёртку наматывается катушка и складывается в тор.
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
Ну так я ж вместо 1875 за основу беру Вашу схему с 3886 - они оригинальные, выдержанные четвертью веком, десятком лет дискотек у меня есть, как с ними обращаться я тож знаю уже, потому и интересуюсь за ±28 В. На ±22 В питание что-то в схеме ещё рассчитано?
17 Июл 2022
Так делать не пробовал.
Я сравнивал "обычную" - рядную - намотку на тороидальный немагнитный сердечник, и "шнуровку", - от середины провода начиная, оба конца навстречу друг другу продевать сквозь кольцо.
У меня получилось, что один и тот же отрезок провода (~60см), намотанный на один и тот же сердечник разными способами, даёт несколько разную величину индуктивности.
11 двойных витков "шнуровки" дали 850nH, в то время как 22 витка рядной - только 750nH.
Катушка из спиральки мне кажется бифилярной, то есть, не имеющей никакой индуктивности, если не считать паразитную. Проверю.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Тут по схеме надо резисторы R16 и R12 увеличить до 1.2кОм иначе стабилитроны будут сильно греться. А оно нам не нужно. На этом пожалуй все изменения.
14 Янв 2021
Ковров
А чем схема на лм1875 ИТУН от линкор МФ2 не устраивает? Не нужны ни какие ОУ, печатка есть..
  • tda2050ITUNfinal (1).rar
    102.8 KB · Просмотры: 15
  • TDA2030а.lay6
    36.8 KB · Просмотры: 12
    47.8 KB · Просмотры: 110
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Просто были разные пути у схем. Рубеж с платой запилили на Uberidee, там же из любопытства склепали инверт Rubetz. А тут параллельно ДДТ на 5534 и еще другие варианты набросал, в том числе с охватом выходной катушки ООС, но суть композита, в целом, одна и та же. От примененного ОУ, само собой, меняются номиналы коррекции.
Лимит был сделан раньше, там порядок коррекции ниже, не хватает ППК, схема и платки попроще, правда, и меньше отпугивают желающих собрать _hm_
Все это растет одним кустом из темы по композитам, начатой Виктором Жуковским еще на RCL и поэтому являются потомками той ветки и схемотипаsmile_11
Пилились они на основе одной и той же модели 3886 от Евгения Двошкина ака Бегемот61 (ну или просто Бегемот), поскольку с 1875 там график петлевого совпадает, вроде как, и отличия только в мощности самого выходного каскада. Посему коррекцию можно отстраивать и должно все встать в первом приближении как нужно.
Потому что, кроме того, что она по искажениям проиграет однозначно, еще и довольно нишевая и не ко всем колонкам подойдет. Из-за ООС по току будет менятся АЧХ акустики и не всякая по звуку в лучшую сторону. По памяти, она родственница схемам Игоря Рогова ака Аудиокиллер с комбинированной ООС, но это не точно, могу неправильно помнить. Так вот у Игоря еще и подстраивалась под нужное выходное сопротивление - поле для экспериментов любителям покрутить и поискать "свой особый звук", особенно с самодельными колонками. :)
ВК, как усилитель тока.
троллинг просматривается, с Вашей стороны и постоянно
ППК стоит на входе схемы, ВК в самом конце, куда там на две стороны ППК работает? Какой уж тут троллинг, если вы смешали все в кучу...
Хотя подозреваю, что для вас ППК и цепь частотнозависимый делитель между ОУ не особо отличаются, но надо выражать свои мысли яснее.
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
Я ИТУНы собирал на 3886. Если не принимать во внимание тот факт, что АЧХ усилителя напрямую зависит от ИЧХ акустики, то в то время звучал такой усь интереснее, чётче, ярче обычных схем включения 3886. Т.к. все эти эксперименты у меня были в рамках ОКР Триампинг _hm_, то ИТУНы я на СЧ и ВЧ полосы определил и повесил на них динамики напрямую, без фильтров. В таком включении у меня на АЧХ был неслабый такой горб на Fs динамиков, ну и заметный подъём в сторону ВЧ, по сравнению с обычным включением. Если на СЧ и ВЧ быбросы на резонансе легко отправлялись за полосу работы динамика, а подъём в сторону ВЧ вполне себе неплохо корректировался на тот момент уже программно, то вот в НЧ полосе перед ИТУН надо было режектор говордить хитрый. При наличии DSP это не было проблемой скорректировать АЧХ, подогнать задержки, т.к. надо было и полосы нарезать, и подъём ИЧХ компенсировать... Проблема была только в недостаточности мощности AD1940 на которую я хотел переходить с DSP в SB Audigy. Угу, ни какие ОУ не нужны для ИТУН - но как всё это решать без применения DSP - я вообще не знаю... В этом и не устраивает ИТУН, в целом...
Вот нашёл шакальные фото из 2012 года своего недоделанного "триампинга" _hm_
А всё это вегалаб и старожилы того форума, которые с пеной у рта доказывали крутость очередной схемы _hm_
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
у меня был триампинг на клёвых поддельных 1875. тоже нч обычные усилки, сч вч итуны и разделитель тот самый с вычитателем.
делал ещё итуны на ТДА2003, там звучание от даташитной схемы просто кардинально отличается. кто видел ДШ тот думаю поймёт.)
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Потому, что он сделал страшное. Такие цепи ООС можно показывать заместо фильмов Хичкока:
tda2050-b2-jpg.154463
Дело в том, что у ТДА2030 на ВЧ 20к, разностные интермоды которых определяют звук на НЧ-СЧ звукового диапазона, всего-то усиления 50 дБ:
Если на R5 = 200k, как на схеме, это значит, что примерно на 16 кГц ООС уже нет:
И качества звука тоже.
Кроме того, для достижения номинальной Рвых придётся делить стандартный уровень сигнала ПКД/карты 3 В до
Увх = 18 В / 200 = 90 мВ
и получить ухудшение С/Ш в подарок: шумы-то ИМС остались прежними.
Допустим, в схему вкралась ошибка, и R5 = 20к.
Тоже мало хорошего: глубина ООС на 20к всего 24 дБ. Это значит, что попавшие на эту частоту искажения подавятся всего в 20 раз.
В РУБЕЖЕ они же подавятся в 100.000 раз.
Очевидная разница.
14 Янв 2021
Ковров
Дело в том, что у ТДА2030 на ВЧ 20к, разностные интермоды которых определяют звук в низу звукового диапазона, всего-то усиления 50 дБ:
Очевидная разница.
Принято.
Я на класс А пересел, минимум гибрид, лампа + транзистор, микросхемы уже не то.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Вообще-то, из симулятора получаются схемы высочайшей степени готовности. Что самое сложное в сверхлинейных усилителях? - частотная коррекция усиления. А что самое страшное? - её подбор. Маненько ошибся, усилитель - пых.
Так вот, в 99% случаев её подбора после моделирования в симуляторе не требуется. Просто спаять по схеме.
23 Май 2020
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Неинвертирующие усилители при работе от РГ или иных источников с высоким внутренним сопротивлением могут вносить искажения прямо на входе, во входном каскаде.
Природа искажений заключается в том, что транзистор - преобразователь входного напряжения в ток. При низком Укэ крутизна преобразования мала, при высоком - велика. Вызывается это модуляцией ширины базы или эффектом Эрли.
Сходный эффект наблюдается и у полевых транзисторов: модуляция ширины канала, из-за чего, например, сильно искажают сигнал ПТ-ключи в цепи сигнала, втч, в ЦАПах: при фиксированном напряжении затвора за счёт напряжения на канале меняется напряжение канал-затвор, что равносильно работе в паразитном усилительном режиме.
Так как для измерения искажений используются генераторы со стандартным выходным сопротивлением 600 Ом, искажения эти не регистрируются или сильно уменьшаются, а вот в работе - проявляются.
Следящая связь в несколько тысяч раз уменьшает изменения Укэ и Усз, принося выигрыш в линейности при работе от РГ почти на 40 дБ (100 раз).
На убер-идее остались указания по подбору коррекции, где корректирующие элементы ранжировались по степени влияния на устойчивость: некоторые сильно и критично, их шевелить в первую голову, некоторые - не шибко, их можно не трогать.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Тут ведь дело как всегда в том ,что схемы сначала бродят в кулуарах и под них разрабатываются платы, всякие уточнения доработки люди делают, а потом уже они появляются на форумах. Вот и на Uber-e Рубеж появился уже сначала в виде модели, потом парни решили скрафтить платку на пробу, потом выложили результаты. Ну а сюда уже принесли опубликованные результаты, потому что они одного поля ягода и пришлись ко двору в этой теме. Если хочется попробовать, просто закажите по их герберам платки у наших китайских друзей и соберите на пробу, для полочников не совсем дубовых вполне хватит. Помнится на Паяльнике Лимит у Финн32 даже напольники раскачивал от Александрова и норм было.
17 Июл 2022
