8АС-2
Жесткость и плотность корпусного материала не главные показатели. Первый их них - декремент затухания.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Затухание на НЧ,в рыхлом ,мягком материале дольше.
А как раз они в первую очередь и вносят искажения в звучании систем закрытого типа.
ФИ ,ОЯ и разные лабиринты не рассматриваем.
Паразитные призвуки на СЧ-ВЧ погасить проще.
А вот гул,бубнёж и раздувание корпуса - сложнее.
Опять же имею ввиду приличного размера корпусы,начиная хотя бы от 35 АС 109 и больше.
У Виктории он тоже не маленький.
И жёсткость фанеры,корпуса играет важную роль в отдаче на НЧ.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Жесткости больших ящиков проще всего добиться чисто конструктивными моментами.
Что всегда и делал.
Andy_PL
12 Апр 2020
В рыхлом и мягком затухание ДОЛЬШЕ? Это откуда инфа? То, что подобную тонкую ДСП "раздувает" при работе мощного динамика, не говорит о декременте затухания вообще ничего.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
В ДСП-МДФ затухание НЧ дольше,ВЧ быстрее.
В жёсткой плотной фанере наоборот.
Andy_PL
12 Апр 2020
Чем можете подтвердить? Из того, что удалось найти с таблицами . Или эта. У Вас есть данные?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Чем можете подтвердить? Из того, что удалось найти с таблицами . Или эта. У Вас есть данные? Посмотреть вложение 77147
В этой таблице сравниваются не изделия из материалов ,а чистые материалы,листы или бруски.
И опять же не указано,какие частоты быстрее затухают,какие нет.
Было, или в справочнике Терещука, или в брошюрке Сухова о фанере, дсп, и других материалах.
График с зависимостью от частоты.
Andy_PL
12 Апр 2020
Вот там по ссылочке было касательно музыкальных инструментов как раз. Но, оказывается, всё сложно. Поперечная волна, продольная, частоты... В сети видел исследование, где человек именно делал АС из разных типов фанеры, комбинировал их ИТД и регистрировал вибрации корпуса- фундаментально, но не припомню где. Для себя останусь при своём мнении - в рыхлых ДСП должны лучше затухать любые частоты - между стружками и щепками в структуре механическая связь хуже.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Чтобы что-то затухло, нужно сначала возбудить.
Таки что легче раскачать 10 мм фанеры или 20 мм дсп при прочих равных?
Ответ очевиден, но не для драконов.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Но на практике ,гул и бубнёж в корпусах и ДСП,МДФ и т.д. больше и с ним сложнее бороться чем в корпусах из фанеры.Особенно наши старые в этом очень хороши.
Там только СЧ-ВЧ погасить остаётся и всё.
20мм ДСП естественно,если это современное ДСП))
Старую 10мм фанеру,хрен раскачаешь.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Даже здесь есть выбор - существует несколько градаций плотности и сортности.
Ну,я всё равно делать не собираюсь.
Так что это не для меня)
А так,пусть хоть из прессованного навоза делают.
Там экскремент затуханий самый низкий будет...
18 Окт 2024
Волжский
Здравствуйте, подскажите, передняя панель в исполнении ящика из 20 мм ДСП вклеена по всей площади или только приклеена к брусочкам? Вопрос возник с целью замены ткани. И ещё, пластиковый корпус 4гд-6 по определению хрупкий? На моих колонках они целые, но чего-то опасаюсь, что могут треснуть, как их можно усилить, пока не лопнули, или забить?
Даже если он отпадет, то откроет лишь магнит.
23 Сен 2025
Бровары
Если треснитит корпус на 4гд-6, то начался отчёт времени по смещению магнитов и заклиниванию катушки в зазоре. А вот 6 гдв-1 все равно.
18 Окт 2024
Волжский
Вот про это я и читал, там пластиковый корпус держит все потроха на месте. Отсюда и вопрос у меня, стоит ли как-то укрепить его или забить.
Укреплять стОит.
Для этого паяльником, боковой стороной жала, посередине высоты опластмашенного цилиндра делается кольцевая канавка, глубиной в районе миллиметра. Потом в эту канавку плотно, с натягом, наматывается стеклонить, смоченная эпоксидным клеем. Сечение слоя нити с клеем примерно с площадь сечения спички. Этого будет достаточно.
Сверху по этому кольцу плотно наматывается несколько слоев скотча.
И кладём это все хозяйство в теплое место (30-45 градусов) на неделю.
Теплым местом может быть батарея отопления.
Когда магнит на заводе опластмашивали, пластмасса давала серьезную усадку. И вся эта конструкция получилась под диким механическим напряжением.
Лопнуть может в любой момент. Пластмасса там обычный ПЭ, он стареет со временем.
Эпоксидный клей штука надежная. Но требует к себе серьезного отношения.
ПЭПы надо добавлять строго 13-15 частей на 100 частей смолы. Для чего потребуются точные микровесы.
Перемешивать компоненты надо очень тщательно, не меньше 5 минут, если клея граммы или сотни милиграмм. Стаканные количества перемешиваются миксером, в течении секунд, и тут же выливаются на плоскость, чтобы не закипела от саморазогрева.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Столько много информации и разных, цветных картинок, _preved
А самых главных я и тут и в других постах практически не вижу - графики нелинейных искажений динамиков и АС покажите и всё сразу станет понятно даже глубокоосникам. Они на редкость сообразительные чуваки, особенно их предводитель с фирменным борщом, если кто, что-то тут пикнет против графиков нелинейных и интермодуляционных искажений со своими аргументами - бурстами, бусрами и прочими жуткими меандрами в виде пачек._hm_
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вот так примерно.
Клей - БФ-2,но можно и свой какой по желанию.
    145.6 KB · Просмотры: 34
    126.7 KB · Просмотры: 31
    124.8 KB · Просмотры: 32
    230.3 KB · Просмотры: 31
    217.5 KB · Просмотры: 37
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да всё там зашибись.
Искажения там в тему.
Я даже не стал 4гд6 на что то лучшее менять,так как звук скучный становится.
Одни из любимых колонок у меня для германия.
Слушать просто на новоделе их не надо ,кремниевом и мощном.
Они на долях ватта звучат так ,как тугие калоши никогда не смогут.
23 Май 2020
Вот так примерно.
Интересно, а если суровыми нитками хорошо стянуть, потом цианоакрилатным клеем пропитать так, чтобы пары на мембране не конденсировались. Правда клей надо брать не метилцианокрилат – это самый дешёвый. Есть немецкие, они заметно лучше, но при склейке пары вентилятором отгонять надо
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Луше бф-2 или подобные пропитывающие.
Они и не испаряются и держат довольно крепко.
Можно и лаками ,раньше пропитывали нитро,сейчас мне знаю,можно даже для ногтей.
18 Окт 2024
Волжский
По 4гд-6 понятно, а по морде подскажете? Может кто ткань менял? Как её снять? Выбивать или чем сначала клей размягчить можно?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
У меня фанерный вариант,там всё на болтах.
А ткань я просто по краю передней панели срезал и всё.
Обработал фанеру маслом тонирующим и всё меня устраивает пока.
    143 KB · Просмотры: 35
    121.1 KB · Просмотры: 31
