Сверхлинейный композитный УМ РУБЕЖ
И у меня было 250мВ, Вторая ОУ - ровно. Лень было крутилку вешать.
Там в выходном ОУ «засада» - фейка много, пока Финн32 нормальные не прислал, - свистели на 20К. Раскалывал - кристалл с булавку.
Лимит достаточен, настраивал на 40К ( мой размерчик), коррекцию везде менял (меньшие номиналы). Диоды потом впаял - от них - ни холодно, ни жарко (от балды, лишь бы были)
Лютая коррекция здесь, не в плане - сложная, а нужно ли 1 ОУ разгонять? На выходе конкретный ТОРМОЗ! ))
1760728587371.jpeg1760728616621.jpeg левейший левак с алика, однако:
работает. Но раннее срабатывание защиты в таких микрах здорово портит звук на большой громкости, увы. Больше 10ватт лучше не включать.
наверное, где то там они о горели, и не жалко (фейки).
А усь «свистит» и не «свистите», что это нормально.
и где он свистит? А я чёт не вижу. И ничего у меня не горело, я её просто взял из пакета где их штук 10 было да и расколол.
Ноги можно значительно укоротить и впаять, а не на панельку.
Ну... да, смотрится инородно. Однако, судя по найденному у себя в закромах, выбор у меня уж тем более предопределён - DIP8.
В золоте у меня навалом К140УДх разнообразный, но ни одной К544УД2А.
Их бы еще измерить на 20 кГц, до установки в схему..
И что Вам это даст? Усиление на 20К увидите? Перекос по постоянному току (напр.) еще можно понять, но панельку для того и применяют, чтоб подбирать (для выбора по усилению и фильтром после «тормозить»)
Лично мне это экономит время и дает наилучший результат. У К544УД2, в зависимости от завода и года выпуска, очень большой разброс усиления (у меня есть от 40дБ до 86дБ). Я отбираю пары ОУ по усилению и в симуляторе ставлю модель с близким к измеренному. Таким образом, получаю номиналы цепей коррекции близкие к фактически необходимым. Затем собираю УМ и остается лишь подстроить резистор ППК, иногда подстроить кондентсатор в ОООС.
Типа того, но здесь это «не прокатит». В ППК резистор лишь импеданс, емкость там решает.
как раз дорисовываю печатную плату с такой схемой
Что там дорисовывать? Всё уже украдено до нас (С). ))) Идёщь по ссылке и берешь готовую лейку платы полного стенда.
Мы в теме про РУБЕЖ, а не в теме про испытатель ОУ. Выше уже написал, что я с этими данными делаю. И разброс усиления тоже указывал. Внимательнее надо быть, товарищ.
поделок и оригиналов К544уд2
Ни кто ОУ за 30р- 50р подделывать не будет, сходите на Авито. Методика настройки ППК хорошо описана на РЦЛ, как подбор емкости и смотреть квадрат на 20К. Можно на «Паяльник» сходить, в тему «Лимит», Финн32 в онлайне помогает.
«Лютая» у т. Жуковского, на 1 ОУ? То ему лучше знать, зачем вход разгонять.
Могу и такую тоже. :)
Нет, делаю "обычную", двухслойную. Мне надо чем-то полезным занять свободное место на плате с подавителем помех от коробления грампластинок. Жалко просто так оплатить 100×100mm JLCPCB, если на плате ~75% площади свободны.
Кстати, о генераторе для проверки ОУ:
  • что предпочтительнее, повторить (позаимствовать) генератор с платы, опубликованной кем-то на RCL-Electro (состоящий из КР544УД1, КП303, обвязки и плёночных конденсаторов), или поставить микросхему XR2206?
Пока вы не начнете разбираться в коррекции и не перестанете оперировать словами "разгонять" и "тормозить", то так и будете тормозить.
Пальчиком ткните в каком месте у вас свистит.
Вам-то откуда знать, что прокатит, а что нет? Вы же даже не понимаете смысла ППК. Резистор лишь импеданс, емкость лишь импеданс, и вместе они импеданс. Что же делать-то дальше...
Просто так смотреть на осциллографе смотреть сигналы, это бесполезное занятье. Визуально вы не увидите разницу ( или ошибку или полные искажения сигнала), поскольку в хороших микросхемах она может составлять до -70 дБ на ШП сигналах, а на простейших сигналах и до -80-90 дБ.
Вы схему-то посмотрите и разберитесь, прежде чем советы давать. Все там видно и измеряется. Формулы как бы намекают тем, кто вникает и читает их.
Спасибо большое, что бы мужики делали без Финн32 в онлайне. Сами-то ничего не знают и в коррекции не понимают, одна надежа на славного онлайн-помощника. smile_1
Не поделитесь как вы там настроили с его помощью и что намеряли?
Нет особой нужды городить туда XR2206? ограничьтесь простейшим генератором, абы амплитуду и частоту давал визуально приемлемую для оценки. Там требований особого качества нет. Если на макетке будете собирать, то можете просто разъем поставить и со звуковой карты с регулятором подать синус требуемой амплитуды и частоты. Или с другого внешнего генератора, если таковой имеется.
:) "Внешним генератором" у меня является как раз платка с XR2206 (на aliexpress'е купленная). Уж проще, чем с этой микросхемой - генераторов не бывает.
Когда коту делать не чего, он яйца лижет.
Генератор в юсб осциллографе, питание Вайо от АКБ (шумы минимальны).
А это постоянное на выходе, первая воткнутя (из 40шт, по 30р на Авито) в панельку 544уд2б:
Самый популярный магаз. на Али и фейк:
Спасибо большое,
Не за что, всегда пожалуйста. И Финн32 - БлагоДарчик за распознавание фейка, персылку рабочих "пятиножек":
коррекция "щадящая", фильтр на входе, в ОСи,
ППК (который здесь ВСЕ игнорируют) для "пятиножки" - подбирал на 40К ("гоню" по 40К, Кг изменять на RMAA - достоверней).
Настраивать надо ППК именно пятиножки, (там ВСЁ "рулит - т.к. композит) что там у Белки и СМЕШика в железе вышло - не видел (идеальный и далёкие о реалии модели в симуляторах)
Зачем 1 ОУ усиление поднимать (ППКашкой), там 1 ОУ тормозить надо,
а если коррекцию между двумя ОУ игнорировать, то "пылай она синим пламенем".
Сколько раз говорено - оригиналы на али только UTC или HGSEM с нормальными кристалами
но вы продолжаете фейкометов спонсировать
На самом деле фейковые 1875 можно использовать, НО. Мощность с них снимать не больше 5-8 ватт, как с нынешних убогих 2030. Питание лучше не выше +-15...18 вольт, а ещё можно из них телефонники делать- токовая защита скорее всего на наушники срабатывать не будет.
А эта... Можно же выковырькивать микрухи их техники. Мне на овито очень часто попадаются внутрянки всякого рода микролабов комповых, где за 300...500 р можно несколько этих 2030 или 2050 наковырять. Там то уж оно оригинальное должно быть, если балалайка не копаная. Помимо тдашек, там ещё чего-нибудь можно подтянуть...
Игорь 875
