Сверхлинейный композитный УМ РУБЕЖ
Это уже хуже. Две платки надо.
Что то придумаем, что бы платы не плодились.
БП стабилизированный обязательно ставить?
Ты бы вставил в первое сообщение основные техн данные и все нужное. Ползать по теме так неудобно, да и не правильно.
Там собственно и второй платки и не нужно как таковой , цобель и катушку можно на выходных клеммах прикрутить и это даже лучше .
Дело в том что вторая плата - это стандартная штука , и я описал простейший случай, многие добавляют схему задержки включения и защиты от постоянки. Чтоб хлопка не было.
Пока по правде знаю только один усилок включающийся без хлопка, но это ТТ а не Рубеж.
ЗЫ. цобелей катушки можно просто на выходных клеммах смонтировать.
Без проблем. Лучше поставить, раз надо.
Как раз есть супер-пупер наработки по модернизации узла пуска и защиты, без класс. реле.
Что с БП?
Стабилизация, мощность, реальные ёмкости?
Про узел с катушкой добавь информацию в первое сообщение.
Лучше ответ сразу добавлять туда. А тут писать, что добавил.
Возьми у Витьки авторизацию, что бы добавлять.
Надо подумать, т. как будет реле, но это опасная штука.
На время переключения в УНЧ разрывается ООС.
Возможно в этот момент, все возможно, а то и хуже.
R69 там для того, аби загальний зворотній зв'язок не розривався під час перемикання реле.
Что с БП?
ежели ты видел мои замеры, то скажу так. Блок питания обычный нестабилизированный. по 18000мкф в плече (3*6800*25).
напряжение было +-23 вольта.
хватит по 10000мкф в плечо.
общий на оба канала.
Это понятно. Но...слишком грубо и не полность надёжно. Последовательность решений, последовательности проблем. Метод тыка.
Це все добре, але конденсатори порібно розбити на дві групи з резистором між ними. Випрямлячу потрібен снаббер. Ну , і софтстарт, безумовно
Какая макс. расчетная мощность?
Во такой тор. Можно помощнее чутка.
нарисуй мене правильный снаббер. я померию как оно , что даёт. Раз потребен, то чего нет?
Якось так, як у вкладенні. Його потрібно налаштовувати під конкретний трансорматор, випрямляч і фільтр.
Абсолютно надійно, перевірено електронікою ;)
Я би до тієї схеми лише захисні діоди за Бейкером з виходу до шин живлення додав
Какой мах ток по шинам при мах мощности? В симуляторе чего показывает?
Верю.
Лапшу с ушей снял. Три режима работы ООС, это уже перебор.
на 4ома 6 ампер пик, при питании +-25. Но я бы эту схему , именно на 1875 поостерёгся бы на 4 ома тыкать. по крайней мере на максималку. На 8ом- 3 ампера.
У 1875 внутрішнє коло обмеження струму крізь вихід налаштоване на 4 А і ця уставка зменшується при нагріванні кристалу і високій напрузі колектор-еміттер вихідних транзисторів
100 Вт усилок на этом питал хватало 5600 мкФ .. фона нихт.. тут больше как провода и транс на всё наводят..
Правда не наваливал, колонки скромные были
У мене працює в залізі. Що я зробив не так? smile_10
Ещё не вечер. И заметь, не я спросил. Самого неподходящего момента ещё не было.
Лично мое мнение, что включать контакты реле в ООС диванные понты. Слишком это отличный узел у хороших реле. Есть более проблемы в натуре.
Чего то много ваты получается на канал, 200Вт на канал. Почти полкило на весь усь? :unsure:
4Ом есно маловато, но лучше перебдеть.
Блок питания, это как в театре буфет-без него спектакль гумно.
На фото шось совсем не совсем. 60Вт.
не будет там никаких 200ватов естественно. все ограничения по мощности от 1875-ой никуда не денутся.
Ибо чудес не бывает. )
Так что 60 ватт тор- это надёжно, добротно, хорошо. Более чем хватит и заодно компактен. Ежели надо больше мощности то лучше взять LM3886. Ну да ты итак в курсе.
Почти согласен. Совершенно нет смысла и кстати даже практической цели делать мощнее.
Небольшой, домашний начальный середнячок без бум-ца-ца. Для регулярной работы. Как то так.
И чтобы не было недостатка НЧ расположить несколько хороших электролитических конденсаторов на плате как можно ближе к выводам питания микросхем
При такой мощности есть большое желание ИБП сделать. Не сложный. Но сомнения берут по поводу широкополосности УНЧ.
Как бы не засвистел.
Серьезные фильтра и экраны убьют весь смысл применения ИБП при такой мощности.
НЧ с таким усем колонками будет определяться. В крупных колонках нет смысла.
Конденсаторы на плате есно есть. Вот только мне крайне не нравится их подключение ( не только на этой плате).
Доберусь до ПК покажу от чего оскомина. Не горит.
П.2, литы внешние, 10 000мкФх25В "положить" не вопрос, шнурки прикрутить и под болтом любые можно.
Если КРЕНкой питать (так надо), то 4700 - достаточно.
Я писал о топологии ПП.
Сварочного кабеля у меня валом. Гидравлический обжим есть, голые проводочки прошлый век _hm_
А так разве не лучше?
ООС разрываться не будет в момент переключения реле
Каждый делает как хочет.
Но к проблемам диванных экспертов лично я равнодушен. Даже предохранители не отслушиваю. Рутинер, блин.
Предлагаю ввести (или внести на обсуждение) определение "коэффициента сверхлинейности", как отношение глубины ОС у первых по отношению ко вторым
Не только петлевое определяет сверхлинейность уже в железе. Примененные техн. решения и комплектующие так же. При равном качестве из симулятора, есно что в натуре будет большой зазор.
Как буфер, УН - петлевого у 544уд2 достаточно, даже нужно тормозить перед пятиножкой (репликой нормальной).
Зазор определяет модель и деталь близкая к оригиналу.
