Корвет, Николай все уже сделал, вылизывать эту концепцию нет смысла.
Там все истоптано. И сильные и слабые места понятны.
И зачем, спрашивается, было делать в "истоптанном" клоне Kenwood'а пресловутое DC-Servo?
Тащить питание к ОУ, городить связь выхода ОУ, вносящего шум и искажения в сигнал?
Это Сухову неймётся, - надо же "контент" на патреоне гнать, иначе хрошей не будут платить.
Если интересно, у него же есть версия корректора на одном полевике по входу (Радиоматор 1993 №1, стр. 33).
С точки зрения доработок - она более перспективна. Есть возможность получить еще ниже шум и меньше стоимость.
Да, убрав DC-Servo и оттуда тоже. По тем же причинам.
И это, если мне что-то будет не ясно - я всегда могу набрать Николая по телефону, без патреона и поинтересоваться, что мол да как. ;)
Эту схему недавно обсуждали на этом форуме. Не буду пытаться "переулучшать" В.Жуковского, разве что, - действительно, убрав DC-Servo и применив показанную мной выше развязку ООС постоянного и переменного тока - без электролитических конденсаторов в цепи сигнала.
PS
Всё это для меня имеет сугубо академический интерес, - поучиться корректировать усилители с глубокой ООС, применить какой-нибудь фокус в LTspice.
Вопрос звуковоспроизведения грампластинок у меня решён - в УКУ "Корвет УП-078С" отличный корректор, с электронным охлаждением, с L×R=75µs, что позволяет не сильно заботиться о величине ёмкости соединительного кабеля.
Я вот не понимаю страданий по поводу цены корректора, вы что собираетесь их в милионную серию пускать? Для себя любимого можно и разориться на приличные детальки, да плату заказать заводскую, чтобы красиво и по-феншую, при цене приличной головы 500 - 1000 баксов, делать копеешный корректор по крайней мере странно.
Кто, где и когда "страдал" по поводу цены этого корректора?
Если смотреть по деньгам, то, вероятно, DC-Servo со всей своей обвязкой окажется дешевле плёночного 6,8µF в SMD-исполнении (тем более - двух таких конденсаторов).
Я-то только о качестве звуковоспроизведения сужу.
Напряжение и токи держит отлично при t* +5 до +50 без интегратора.По шумам 81.4db.
Болезни схемы те же что и в УВ по этой схеме.
Он не по теме, да и слабый по питанию. Всего лишь +15 В.
Вызывает сомнение КП303 с индексом "В" и здоровенный резистор в его истоке.
Никакой, дохлый полевик, с дохлым током.
Приведите схему этого чуда-корректора.
Да все эти охлажденки чисто маркетинг, ламерам втюхать: "шумов на 3 дБ меньше", какая разница, будет - 80 или -83 дБ, на шуме немой канавки все равно не заметите. Виниловый звук на 90 % это голова и иголка + правильная настройка головы, корректору остается немного, доказанно множеством повторенных конструций, играют все хорошо, если не кривая АЧХ и шум не превышает -70 дБ.
Так там одни микросхемы.
При включении будет работать. А при выключении едино будет квакать.
"Altor" фирменный штемпель А.Торреса.
Щелчок очень небольшой при выключении, не напрягает, но по факту есть.
PS. фотка платы моей сборки, кидал Сухову в почту
-80 это очень оптимистично. До этого уровня еще доползти надо.
Шум взаешенный может быть одинаков. Но УК с полевым входом не дают противного высокочастотного шипения, как звук "сссссссссс...". В отличие от УК с биполярным входом.
С ними шум сосредоточен в низкочастотной области, не утомительный.
Поздравляю, хороший график. Но, корректоры шумят сильнее.
Поди, 100мВ на вход вклячил? Угадал?
Неа, можно посчитать, сколько будет на выходе при входном 100мВ и 62 дБ усилении :)
Сравнивать надо сравнимое и равноценное.
Общепринято, что усиление 40дб и входное напр. 5мВ для ММ корректора.
60дБ и 0,5 мВ при МС применяемой ГВ.
Специально проверил, перевел и выложил в этом разделе программу по определению:
Теоретического предела шума фонокора.
С теми ГВ на которые у меня есть техн. данные, получить шум менее 80дБ не получается. И это без шума самого корректора.
https://ldsound.club/threads/programma-dlja-konstruktora-fono-korrektora.2107/
Попробуйте МС через трансформатор 1:30 как для МС20.
Спасибо, что напомнили.
Можете ли добавить в программу вариант обсчёта при τ2=(L×R=75µs)?
Конечно.
Вводишь свои данные и...программе по барабану что считать. Она считает только влияние ГВ и входной цепи, самого корректора есно нет, их тьма, все разные.
Только учти что ячейки арифметики без защиты, без суеты и нервов.
Можно самому заблокировать без проблем, это элементарно.
А ты подумай.
Для чего появились МС головки? Не с дуру и не деньги выманивать у фанатов, как Сухов заявляет.
Конечно.
Я в математику этого файла не заглядывал. Разве там - при учёте характеристики RIAA - не делается спад АЧХ на частотах выше ~2kHz?
Если верить нынешней версии, то шум Ortofon OMP (750 Ohm + 450 mH), нагруженной на 5,25kOhm, получается ниже, чем при нагрузке на 47kOhm. Кое-кто утверждал, что будет наоборот.
Входную ёмкость задаю равной фактической ёмкости кабеля, - у меня она 200pF, от ГЗМ до базы входного транзисторного каскада.
PS
Перепроверил, τ2=(L×R=75µs) у меня уступает варианту 12pF||150kOhm всего полдецибела: -79,0 против -79,5 - с учётом RIAA. Без учёта - мой С/Ш даже лучше на пару децибел (-70,2 против -68).
Мои 5,25kOhm "охлаждены" до 53,9kOhm.
Можно ли верить такому расчёту?
Для таких фокусов корректора, приведена цифра " без учета влияния RIAA".
При тау3 на ГВ она не уменьшает шум как в класс. схемах и есно, что шум всех узлов будет повышенный на ВЧ участке. Почему её и стараются поставить в самый конец схемы.
И обязательная корректировка АЧХ по RIAA и таки серьезное подавление помех.
Я исходил из 40дб усиления, 10в вполне даже на микросхемах получается.
А твой график красивый, но не несущий информации.
Нужна схема (методика измерений), указать хоть какие-то отправные данные.
Не называл бы его лохотроном, но он и не 100% безоговорочный "оценщик", однозначно.
МЭК_А оценивает заметность шума,а не реальный динамический диапазон ограниченный шумом.Для потребителя аудио бесполезная шняга.
Stanislafff
