Loudspeaker parameters:
Fs = 48.17 Hz
Re = 7.60 ohm[dc]
Le = 943.22 uH
L2 = 1103.97 uH
R2 = 31.13 ohm
Qt = 0.51
Qes = 0.55
Qms = 5.75
Mms = 13.55 grams
Rms = 0.713065 kg/s
Cms = 0.805652 mm/N
Vas = 20.56 liters
Sd= 134.78 cm^2
Bl = 7.500547 Tm
ETA = 0.40 %
Lp(2.83V/1m) = 88.33 dB
Added Mass - Constant Bl Method:
Driver unbaffled
Added mass = 10.00 grams
Membrane Diameter= 13.10 cm
Нормально! Если фанера резалась специальной звуковой фразой, то звук будет!Оформление будет ФИ,
Короб, 20Л, фанера 18мм, резалось в строительном магазине (первый опыт)
Посмотреть вложение 156829Посмотреть вложение 156830
Лицевые панели и труба ФИ - 3д печать, пришлось брать принтер с большим столом.
Дальше, подгонка панелей, окраска, ножки, врезка терминала
Посмотреть вложение 156832Посмотреть вложение 156833
То есть для НЧ динамика у Вас применён ФНЧ нулевого порядка в виде короткого провода?По фильтру, первый порядок в виде кондера на 2мф на ВЧ и все.
Смущал пиптик на 4к, послушал, решил не трогать, чттобы не вводить катушку на НЧ. На сшух не заметил разницы.
Очень приятная отдача на низких. Баса хватает, в моей комнате идеально. правится темброблоком. На ВЧ небольшой подъем, на мой слух уже не первые колонки именно в таком виде собираю.
Вы имели в виду - на тряпочном подвесе, видимо.на тряпочном куполе:
Точно) думаю одно, пишу другое) Спасибо!Вы имели в виду - на тряпочном подвесе, видимо.
Уважаю людей, которые помимо работы головой, ещё умеют и руками.
Так это НЧ отметился, неслабо.Посмотреть вложение 156834
Ничего себе отдача, на частоте 70 Гц +12дБ относительно ЗЯ, где ожидалось -3дБ ровно. Что за условия измерений? Где стоят АС и микрофон, какая комната, какая АЧХ при одновременной работе двух АС?Очень приятная отдача на низких.
Закройте ФИ, он - лишний.Баса хватает, в моей комнате идеально. правится темброблоком.
...Закройте ФИ, он - лишний.
Оригинального с картинки нет, свипнул текущее состояние....
Если это REW, то сбросьте файл-исходник, пожалуйста.
Ух как я завелся:
Да ктож его знаетУх как я завелся:
У... Вас там точно всё нормально с расчетом аккустического формления для динамической головки?
Ну такая ш"ы"шка прям заводит на 70Гц. Не могу себя остановить.труба тоже где-то онлайн.
Оно и видно....Играют парой
Сделано.Оно и видно....
Нужно левую, правую, а потом вместе.
Сейчас видно что одна АС стоит дальше чем другая, в точку прослушивания один из каналов запаздывает. Собственно ямы и горбы на АЧХ могут быть дополнены ямами и горбами от интерференции левой и правой АС.
Открою маленький секрет.
По отельным и суммарной АЧХ можно увидеть насколько система способна передать стерео картинку.
Если АЧХ в диапазоне 300Гц-6кГц суммируется с усилением в +6Дб значит хорошо, если 3дБ то плохо. Ну и сами ачх каждой АС должны быть как можно более равны между собой.
Похвалы не ждите. АЧХ показывают что там есть куда улучшать звук. Если Николоай подключится и захочет рассчитать для вас кроссовер, то вам повезёт поиметь звук лучше чем есть сейчас....Сделано.
Что это, и где это, как это можно пережить!Степ и искажения
Степ и искажения
Посмотреть вложение 156873Посмотреть вложение 156874
Еще момент: свип от 20 до 20000Гц, а вторая гармоника показана на 20кГц
Думаю что не стоит сильно близко к сердцу принимать надписи на заборахЧто это, и где это, как это можно пережить!
Ну пишите легенду, иначе не понять о чем речь!Думаю что не стоит сильно близко к сердцу принимать надписи на заборах
"в рамках экспериментов" (с) - в начале темы
Хьюстон, 10% КНИ на СЧ!!!Играют парой
ФИ не настроен. НА НЧ/ширик пихните Цобеля.Увы, сильно ограничен помещением. Колонки под потолком, потолок натяжной. Микрофон -80см от ФИ.
ФИ 35 герц примерно.
Какой?Микрофон без него покупался.
Он много ср*ача даёт.потолок натяжной
Вижу...Увы, сильно ограничен помещением.
Наклонены на слушателя?Колонки под потолком
Понятно. ФИ и комната обмениваются энергией, создавая единую гудящую систему. Закрывайте ФИ без сожаления.ФИ 35 герц примерно.
Зубатая кривуля просит переключить настройку шага на 1/48 октавы.
Не принимается отмазка!Микрофон без него покупался.
Ох. В личной переписке.Ткните, если не сложно где почитать?
Всё озвученное не даст подобные искажения.С самого начала есть подозрения на неверно собранный НЧ, достаточно тяжелая катушка, легкая подвижка, возможно не оптимальный пластик для корзины.
(АС собирается в рамках поиграться, и изучения)
10% должно быть слышно, и сильно.Искажения видел, но увы не слышу. Или не понимаю что слушать.
Увы, пока в другое помещение не перееду (когда-нибудь) эта роскошь (свободные углы) мне недоступна.Ориентируйтесь по гулу в углу кибитки.
