2х полосная АС на автомобильных динамиках (плюс немного инженерии)
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
Аккустика в рамках экспериментов, начну сразу с результата:
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
ВЧ секция:
Донор: автодинамики от какого-то VW, магниты с керном,
Подвижки титановые, на тряпочном подвесе:
Копруса делались в размер 10гд-35
АЧХ ровная, откладывал эту пару для реставрации с90, решил пустить в дело :)
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
НЧ секция:
В процессе заказа динамиков для переделок, было две пары с катушками в 4 слоя. Большой магнитный зазор не позволяет использовать в качестве доноров для ВЧ. Долго думал что с ними делать. Пришлось осваиватть намотку катушек.
Корзина пластиковая, 3д печать. Проект:
Раза с 3-го удалось распечатать будет 2 пары головок :)
На Али были заказаны диффузоры 16см с ППУ подвесом:
Шайба мягкая, от 10гд-34 с диффузора. Катушку мотал в 4 слоя, высота намотки сделана 13мм для нормального хода. Эмальпровод кажется 0.224 (на глаз, чтобы влезло в зазор)
Получились такие:
TS:
Loudspeaker parameters:
Fs = 48.17 Hz
Re = 7.60 ohm[dc]
Le = 943.22 uH
L2 = 1103.97 uH
R2 = 31.13 ohm
Qt = 0.51
Qes = 0.55
Qms = 5.75
Mms = 13.55 grams
Rms = 0.713065 kg/s
Cms = 0.805652 mm/N
Vas = 20.56 liters
Sd= 134.78 cm^2
Bl = 7.500547 Tm
ETA = 0.40 %
Lp(2.83V/1m) = 88.33 dB
Added Mass - Constant Bl Method:
Driver unbaffled
Added mass = 10.00 grams
Membrane Diameter= 13.10 cm
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
Оформление будет ФИ,
Короб, 20Л, фанера 18мм, резалось в строительном магазине (первый опыт)
Лицевые панели и труба ФИ - 3д печать, пришлось брать принтер с большим столом.
Дальше, подгонка панелей, окраска, ножки, врезка терминала :)
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
По фильтру, первый порядок в виде кондера на 2мф на ВЧ и все.
Смущал пиптик на 4к, послушал, решил не трогать, чтобы не вводить катушку на НЧ. На слух не заметил разницы.
Очень приятная отдача на низких. Баса хватает, в моей комнате идеально. правится темброблоком. На ВЧ небольшой подъем, на мой слух уже не первые колонки именно в таком виде собираю.
23 Май 2020
Посмотреть вложение 156829Посмотреть вложение 156830
Посмотреть вложение 156832Посмотреть вложение 156833
Нормально! Если фанера резалась специальной звуковой фразой, то звук будет!
Смущал пиптик на 4к, послушал, решил не трогать, чттобы не вводить катушку на НЧ. На сшух не заметил разницы.
То есть для НЧ динамика у Вас применён ФНЧ нулевого порядка в виде короткого провода?
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
Вы имели в виду - на тряпочном подвесе, видимо.
Уважаю людей, которые помимо работы головой, ещё умеют и руками.
smile_29 smile_30
Точно) думаю одно, пишу другое) Спасибо!
Так это НЧ отметился, неслабо.
Ничего себе отдача, на частоте 70 Гц +12дБ относительно ЗЯ, где ожидалось -3дБ ровно. Что за условия измерений? Где стоят АС и микрофон, какая комната, какая АЧХ при одновременной работе двух АС?
Закройте ФИ, он - лишний.
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
Микрофон в 2.5 метрах от колонок, колонки стоят практически под потолком (места нет иначе), комната узкая маленькая. Ачх при одновременной работе.
В другой комнате такого подъема не было. Есть несколько колонок ЗЯ, не нравится на мой слух (и музыку) отдача по нч, когда горба нет.
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
Если это REW, то сбросьте файл-исходник, пожалуйста.
Оригинального с картинки нет, свипнул текущее состояние.
Записано 3 точки, не сильно удаленные друг от друга. Шкала уровня громкости в попугаях (не калибровал)
Играют парой
  • spl.zip
    5.8 MB · Просмотры: 10
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Оно и видно....
Нужно левую, правую, а потом вместе.
Сейчас видно что одна АС стоит дальше чем другая, в точку прослушивания один из каналов запаздывает. Собственно ямы и горбы на АЧХ могут быть дополнены ямами и горбами от интерференции левой и правой АС.
Открою маленький секрет.
По отельным и суммарной АЧХ можно увидеть насколько система способна передать стерео картинку.
Если АЧХ в диапазоне 300Гц-6кГц суммируется с усилением в +6Дб значит хорошо, если 3дБ то плохо. Ну и сами ачх каждой АС должны быть как можно более равны между собой.
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
Оно и видно....
Сделано.
  • spl2.zip
    5.8 MB · Просмотры: 8
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Похвалы не ждите. АЧХ показывают что там есть куда улучшать звук. Если Николоай подключится и захочет рассчитать для вас кроссовер, то вам повезёт поиметь звук лучше чем есть сейчас....
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Играют парой
Степ и искажения
Еще момент: свип от 20 до 20000Гц, а вторая гармоника показана на 20кГц
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
Степ и искажения
Посмотреть вложение 156873Посмотреть вложение 156874
Что это, и где это, как это можно пережить!
Думаю что не стоит сильно близко к сердцу принимать надписи на заборах :)
"в рамках экспериментов" (с) - в начале темы
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну пишите легенду, иначе не понять о чем речь!
Andrew271
28 Ноя 2023
вот так просто такие НЧ на 40-100гц с подъемом и ровненькая середина??? отсыпьте таких микрофонов?
Хьюстон, 10% КНИ на СЧ!!!
То же самое в дБ:
Этого не слышно? Причём искажения НЕ коррелируют с уровнем АЧХ, то есть, это - НЕ перегрузка измерительной системы!
ПХ под микроскопом:
Потолок или... микрофон настолько не посередине между АС?
Бордель странный, словно НЧ полоса обгоняет ВЧ на 8 см...
ПХ полностью:
Ну и гуллллллл.
Затухание 0-80-100-160 мс:
33 Гц = 5 метров длина комнаты убивают всё. Это - НЕ музыка, их НЕ надо!!
Смотрю #17
Душераздирающее зрелище (С)
Нельзя ли поменять точку прослушивания? (ТП)
Какая частота настройки ФИ? Требуется любым способом прибить 33 Гц.
Левая АС, ПХ под микроскопом:
Полосы не сведены по времени.
Вижу, нет файла коррекции микрофона. Почему?
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
Увы, сильно ограничен помещением. Колонки под потолком, потолок натяжной. Микрофон -80см от ФИ.
ФИ 35 герц примерно.
Микрофон без него покупался.
Ткните, если не сложно где почитать?
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
ФИ не настроен. НА НЧ/ширик пихните Цобеля.
Временно немного синтепона в дырку. Ориентируйтесь по гулу в углу кибитки.
Какой?
потолок натяжной
Он много ср*ача даёт.
Степ Респонс...
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
С самого начала есть подозрения на неверно собранный НЧ, достаточно тяжелая катушка, легкая подвижка, возможно не оптимальный пластик для корзины. (АС собирается в рамках поиграться, и изучения)
Искажения видел, но увы не слышу. Или не понимаю что слушать.
Вижу...
Наклонены на слушателя?
Понятно. ФИ и комната обмениваются энергией, создавая единую гудящую систему. Закрывайте ФИ без сожаления.
Зубатая кривуля просит переключить настройку шага на 1/48 октавы.
Я прошу переключить фон на белый.
Не принимается отмазка!
Ох. В личной переписке.
Всё озвученное не даст подобные искажения.
+like
10% должно быть слышно, и сильно.
Да, титан у Вас звенит (если это не микрофон)
Завтра спишемся в личке.
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
Увы, пока в другое помещение не перееду (когда-нибудь) эта роскошь (свободные углы) мне недоступна.
Женщины в доме выгнали меня со всеми моими игрушками (еще и свои накидывают иногда) в маленькую комнату, а игрушек у меня много _hm_
superlux ecm-999.
Звуковой тракт: писюк по оптике -> AYIMA dac-a2 -> BerryBak BRU5 (там на борту еще DSP и tpa3255)
